HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » wie bekomme ich 5.1 | |
wie bekomme ich 5.1+A -A |
G3GG3R
12:45
erstellt: 16. Dez 2006, |
Hallo, ich bin neu hier, genauso wie ich nich so viel ahnung von 5.1 anschlüssen hab! Ich bin zudem noch total zerstreut, ich hab mir ein 5.1 Kino gekauft (leider noname) aber egal die anschlüsse sind ja trotzdem da! Mein Problem: Ich habe alle Chinch am DVD wie am aktiven Subwoofer angeschlossen Center Subwoofer SR SL FL FR, bis hier her war mir auch alles klar... .. nun kann ich bei dem woofer zwischen AUX1 AUX2 5.1 2.1 und 6CH wählen, wenn ich nun 5.1 anwähle müsste ja normalerweise dolby kommen, kommt aber nicht sonder es gehen nur die forderen zwei lautsprecher (ja es liegt eine DVD mit 5.1 drinnen)! Das komische an der ganzen geschichte ist wenn ich mein Radio auf AUX1 stecke und dann den woofer auf AUX1 und 6CH stelle spielen alle boxen! Ich weiß es ist ein langer text, aber ich bin mit meinem latein am ende! Könnt ihr mir bitte helfen?? ![]() |
Master_J
12:59
![]() ![]() Welche Geräte (Hersteller+Modell) hast Du wie (Bild!) verbunden? Gruss Jochen |
G3GG3R
13:14
Ich hab ein LC-60Y3 von Power LC wie gesagt is eher Noname, hab nun mit Paint auf die schnelle n Bild gemacht, hoffe man kannst erkennen und verstehen! ich habe alle stecker auf 5.1 am Woofer angesteckt und am DVD player hab sie richtig angesteckt, hab mich auch etliche male davon überzeugt das sie richtig stecken :-)! ![]() ![]() Und wie schon gesagt sobald ich das Radio auf AUX1 und den Woofer per Fernbedienung auf den kanal umstelle laufen alle boxen |
Master_J
13:21
Das ist dann ein analoger Upmix. Du musst am DVD-Player einstellen, dass er das Signal decodieren und analog ausgeben soll. Der scheint gerade auf Stereo zu stehen. Gruss Jochen |
xutl
13:23
Das Bild ist nicht zu sehen. Meines Wissens nach, hat das LC keinen 5.1 Dekoder, sondern lediglich 6 Verstärker mit 6 Ausgängen, integriert im Subwoofer. Falls Dein DVD einen eigebauten Dekoder hat, in diesem Fall müssen 6 Cinch-kabel vom DVD zum LC gehen, Setup des DVD und dort die Einstellung ändern. Hat Dein DVD keinen Dekoder, wird es nix mit 5.1 Sound, Sorry ![]() |
xutl
13:25
Da war Master schneller ![]() [Beitrag von xutl am 16. Dez 2006, 13:25 bearbeitet] |
Master_J
13:26
Ja, und ausserdem sieht er das Bild. ![]() Ist korrekt verbunden und der Player hat einen Decoder. Kann also nur noch eine Einstellung sein. Gruss Jochen |
G3GG3R
13:27
Umgestellt hab ich ihn bzw. ich kann eh nur während dem film die umstellung machen, aber da ändert sich auch nix, hab nen SEG Trinidad! Hab grade den Versuch gemacht und die Chinch kabel vom SL SR auf AUX1 und FL FR auf AUX2 gesteckt und siehe da es funktioniert, aber ich glaube nicht das das Sourround sound is, oder? Gibt es son Trick das leichter rauszufinden, als darauf zu warten bis hinter mir n hubschrauber fliegt ![]() |
xutl
13:32
[quote] kann eh nur während dem film die umstellung machen /[quote] Du kannst auch im Player OHNE DVD Einstellungen verändern. DIE meinen wir. Wenn ein Film läuft, kannst Du den Ton nochmal wählen. Selbst wenn der Player auf 5.1 steht, kannst Du im Film Stereo wählen. Wenn Du Pech hast, herrscht dann ev. Ruhe ![]() Ich kann das Bild immer noch nicht sehen, lande immer auf der Startseite von image.... ![]() [Beitrag von xutl am 16. Dez 2006, 13:34 bearbeitet] |
tobsk
13:33
Hat Dein No-Name-Produkt die Funktion : Test-Tone ? Haben meistens auch die günstigeren. Dann wird ein Rauschton erzeugt, der jeden einzelnen Lautsprecher nacheinander anspricht. Was sagt die Bedienungsanleitung ? Gruss |
G3GG3R
13:47
@tobsk: ne der hat leider nich son test-tone Also hab in meinem Menü DVD (das ich endlich gefunden hab) ne einstellung machen können die folgende war Downmix ---> Sourround Stereo Aus Hab sourround gewählt aber es gehen nur die forderen zwei, was heißt das nun? |
Master_J
13:50
Probier halt mal alle Einstellungen durch. Es sollte noch weitere Punkte geben, insbes. die "Lautsprechergrösse". Gruss Jochen |
xutl
13:54
Du mußt natürlich AUCH im Film surround auswählen. Achte darauf den richtigen Surroundmodus zu erwischen. |
tobsk
13:55
Im DVD-Player-Menü muss es die Möglichkeit geben einzustellen, wie der Sound ausgegeben werden soll ! Also sowas wie dolby-digital oder 5.1 oder so. Wenn Du das gemacht hast und alle Kabel richtig stecken, liegt es vielleicht an der Einstellung Deines Receivers. Was hast Du da für Möglichkeiten. Kannst Du da die Quelle wählen, die er ausgeben soll oder aber sogar den Ausgabemodus, wie Stereo oder alle 5 Lautsprecher gleichzeitig oder digital oder sowas ??? |
G3GG3R
14:15
Also ich habe die einstellung AUS bei Downmix verwendet und es ist einfach nur herrlich :-), Vielen Dank an euch, ihr seid die besten ![]() Hat mir jemand einen Tipp mit welchem Film oder Musik ich sourround mal richtig testen kann wo ich das auch gescheit merke, weil ich das noch nich so ganz glauben kann :-)!? |
tobsk
14:22
Na dann Willkommen im Reich der Hörenden ! ![]() Ich emphele Dir mal als "Neuling" Star Wars Episode 2 : die Pod-Racer Sequenz oder die Anfangssequenz von Der Soldat James Ryan. Viel Spass noch.... Gruss |
Wie bekomme ich 5.1 Sound? becks303 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 13 Beiträge |
Wie verkabeln-Kein 5.1! cruiser1010 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
CEM 5.1 an 5.1 Soundkarte aber wie ? v1per am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
5.1 Receiver anschliessen. Wie? Hainholzhecht am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Wie bekomme ich "echten" Surroundsound? Quadspeed am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 11 Beiträge |
Bekomme meinen 5.1 Roadstar Receiver nicht angeschlossen Opelextrem am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 11 Beiträge |
Bekomme TV über 5.1 ned zum Laufen :( sonics am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
5.1 geht nicht, bekomme nur Stereo raus kouldi am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 6 Beiträge |
Fernsehsound über 5.1 system. Wie? n0n4me am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 5 Beiträge |
wie 5.1 von Kabel-TV auf AVR? stj23 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.977
