HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optischen Digital- oder Analogeingang benutzen? | |
Optischen Digital- oder Analogeingang benutzen?+A -A |
dirk-1082
01:17
erstellt: 22. Dez 2006, |
Hallo, ich bin gerade am überlegen auf welche Art ich meinen AV-Receiver mit meinen DVD-Player und Sat-Receiver verbinde. Die beiden Geräte haben jeweils Cinchausgänge oder solche kleinen Digitalausgänge. Was würde besser sein und warum? Ich bin noch Anfänger und habe nicht so die Ahnung davon. Könnte ich diese Kabel dazu benutzen? ![]() Wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet. MfG, Dirk |
Heiliger_Grossinquisito...
03:50
Die digitale Verbindung brauchst Du für DolbyDigital. Wenn Dein DVD Player einen eingebauten DD und DTS Dekoder hat (dann hat er auch nen analogen 6 Kanalsuagang) dann kannst Du ihn auch analog an den 6 Kanaleingang des AV Recievers anschließen für digitalen Surroundsound. Hat der Player keine eigenen dekoder bzw. der Reciever keinen analogen 6 Kanaleingang dann blaibt nur der digitale Weg. Beim Sat Reciever mußt Du digital anschließen wenn Du dort DolbyDigital geniesen willst bei den Sendungen wo es mit ausgestrahlt wird. |
dirk-1082
11:01
Alles klar, danke. Kann ich denn dazu die im Link oben gezeigten Kabel benutzen oder gibt es da auch wieder Qualitätsunterschiede? Gibt es auch einen Klangunterschied zwischen Optisch Digital und Analog Cinch? Die Optischen sehen mir recht dünn aus im Vergleich zu den Cinch. MfG, Dirk |
07:11
erstellt: 23. Dez 2006, |
Die Kabel sind in Ordnung. Das sie sehr dünn sind hast Du selber schon gesehen, also hohe Knickgefahr und dann gibts Übertragunsprobleme. Für ein paar Eus mehr findest Du aber Kabel welche einen dickeren Mantel haben und zudem noch etwas flexibler sind, somit etwas unempfindlicher. Kleiner Hinweis, Clicktronic sind für den Preis gut verarbeitet, haben aber manchmal etwas sehr locker sitzende Stecker, also evtl. nach was anderem umsehen oder drauf ankommen lassen. Was besser klingt, hmm, da wo die besseren DA Wandler drin sind klingst besser mal vereinfacht gesagt. Macht aber nur Sinn wenn Du nen Player mit eingebauten Dekodern hast, ansonsten bleibt eh nur der digitale Weg für DolbyDigital und DTS. Beim Sat Reciever mußt Du eh digital nehmen, da gibts keine mit eingebauten Surrounddekodern. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 23. Dez 2006, 07:12 bearbeitet] |
TV mit Digitalausgang an Verstärker mit Analogeingang anschließen roho_22 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
TV + TV-Receiver zusammen an einen HiFi-Analogeingang? mabuse205 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 16 Beiträge |
Verteiler für optischen Digital-Sound? wuchter1904 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Optischer Digital oder Koaxial Digital? Deniso am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Adapter für optischen Digitalausgang killerloop29 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit optischen Kabel Schmiddy123 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Dolby Digital auch ev. ohne optischen Anschluss JAL_747-400CF am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
DolbyDigital/DTS output am optischen Digital Out? axel_roland am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
welche kabel an digital optischen wandler? rabbit1309 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Qualitätsunterschiede beim optischen Kablen sten2k4 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.564
