HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub über cinch macht probleme | |
sub über cinch macht probleme+A -A |
RacerCRX
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 17:24 | |
Hey Leute Also hab mir heute nen cinch kabel gekauft mit y adapter stück Habs dann an den sub pre out meiner anlage gehangen und dann am sub, doch irgendiw ehab ich nicht dne bass,welchen ich über lsp kabel habe, wenn ich dort es so einstelle das die vorderen sateliten nen tieftöner hätten. Hab auch shcon versucht dort ewas einzustellen aber ohne erfolg. Mir geht eigentlich nur darum das ich den bus immer habe und nicht nur bei vorne rechts und links, nervt nämlich beim filme guggn wenn dort z.B ne explosion stattfindet die übern center wieder gegeben wird. Reciever istn pioneer vsx d 512 hat den pre out und den sub out fürn dvd player SUbwoofer istn aktivsystem von jbl hat einmal nen lfe eingang und einmal links und rechts Also leute wie kann ichs verkabeln? Beides angeschlossen lassen? |
Ali103
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 14:40 | |
Hallo hast du den sub am lfe ausgang deines receivers angeschlossen? Falls ja solltest du auch am lfe eingang deines sub reingehn. Weil soviel wie ich weis benötigt man ein y-kabel nur wen man 2 subs anschließt. gruß |
RacerCRX
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 16:17 | |
Hinten auf meienr anlage steht leider nicht ob lfe oder nicht nur sub preout oder eben bei den dvd player anschlüssen wo auch sorrund und center über cinch ist |
_Floh_
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 19:37 | |
Das eine Ende des Kabels steckst du in den Sub-Pre Out, das andere an den Niederpegeleingang deines Subwoofers. (Ich glaube es heißt "Line-Level-IN") |
RacerCRX
#5 erstellt: 31. Dez 2006, 04:29 | |
genau das habe ich ja gemacht, dennoch lässt der bass mich gegenüber der lautsprecherverkabelung kalt Hab bei meinen reciever die möglichkeiten die einzelnen lsp also groß oder klein abzustufen hat also was mit der tiefton wiedergabe zu tun wenn ich die jetzt auf klein stelle kann ich den sub on stellen nur bass merke ich keinen nur eben den normalen wie ich den über lsp und der einstellung klein auch hätte wenn ich dann aber lsp groß stelle hauts das dingen um, und genau diesen effekt hätte ich gerne auch übers cinch kabel Nur wieso gitb er nicht auch diese leistung ab |
Marsupilami72
#6 erstellt: 31. Dez 2006, 04:32 | |
Wie genau ist der DVD-Player angeschlossen? Digital oder analog (6xCinch)? |
_Floh_
#7 erstellt: 31. Dez 2006, 10:49 | |
Wenn der Sub zwei Chinch einfänge hat, musst du beide für ein optimales ergebnis benutze |
JokerofDarkness
#8 erstellt: 31. Dez 2006, 12:47 | |
Quatsch! Da wird nur die Lautstärke um 6db angehoben mehr nicht! Ist doch sowieso nur ein Monosignal! @RacerCRX Auf was ist die Übernahmefrequenz sowohl am Sub, als auch im Menü des Pios eingestellt? Ist der Subwoofer im Pioneer Menü überhaupt eingestellt? [Beitrag von JokerofDarkness am 31. Dez 2006, 13:00 bearbeitet] |
_Floh_
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 14:22 | |
Wenn er keinen Bass bringt, dann kann es auch sein, dass das Signal einfach zu schwach ist, mit dem Zweiten Kabel ist es dann um 6 db stärker und daraus Folglich kommt auch mehr bass raus |
JokerofDarkness
#10 erstellt: 31. Dez 2006, 17:53 | |
Wieder falsch! Es wird nicht mehr Bass, sondern lauter. Den Basspegel kann man aber sowohl am Bass, als auch am Receiver erhöhen! Sein Problem wird damit aber nicht gelöst! |
_Floh_
#11 erstellt: 31. Dez 2006, 18:56 | |
Wenn keine Lautstärke da ist, woher dann den Pegel ? |
RacerCRX
#12 erstellt: 31. Dez 2006, 19:18 | |
Also 1 der dvd player ist über cinch und über coax angeschlossen, läuft aber eigentlich nur über digital 2. Der regler am sub steht nach wie vor auf ca 1 uhr 3. am sub hab ich nen cinch eingang links und recht und einmal lfe, hab auch shcon beides ausprobiert aber der bass kommt halt nicht so gut 4. Den sub habe ich auf on stehen oder auf diesen mix mode ist das glaub ich Hab an der anlage auch schon versucht den fehlenden bass durch einstellen mit dieser db anhebung auszugleichen, aber da muss ichs frontsystem so runner regeln das ist nicht feierlich vorallem weil der sub dann immenroch nicht richtig kommt Kann es nicht einfach sein, dass der pre out einfach zu schwach ist ? Das kabel ist auhc immerhin 5,5meter lang Ne lösung wäre echt super und ich bedanke mich jetzt schonmal für die ganze hilfe die ich hier bekommen habe Tante edit meint: Habe die übergangssfrequenzen die einstellbar sind alle durchgegangen, doch irgendwie nix am sub selber naja da kann ich nix einstellen außer dem pegel Istn jbl scs140 meine ich, war damals das einzigste in meiner preisklasse Ich weiß sind beides nicht die sahnestücke aber immo hats auto vorrang:P [Beitrag von RacerCRX am 31. Dez 2006, 19:23 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#13 erstellt: 31. Dez 2006, 19:30 | |
Der Pre out kann nicht zu schwach sein! Er sendet doch nur ein Signal. Das heißt aber auch das er nicht ständig an ist! Das muß Dir schon klar sein. Unter dem Link befindet sich eine allgemein gültige und gut verständliche Anleitung zum richtigen Einpegeln des Sub inkl. Link für eine Testton CD: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=53387 |
TheSoundAuthority
#14 erstellt: 01. Jan 2007, 16:57 | |
Sind es nicht nur 2 dB? Vlt liegts ja auch einfach nur am Subwoofer selbst, der einfach nicht besser ist? |
Sub-cinch timowulf am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
cinch für sub ! kamin am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Cinch Videokabel für Sub? Volc0m am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 4 Beiträge |
sub 2 cinch? kamin am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 10 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Mono-Cinch-Kabel für Sub Charly4U am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
PC Anlage Sub/Center probleme Heretic91 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
1x Cinch vom AVR auf 2x Cinch zum Sub? zonelord am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 16 Beiträge |
Aktiven Sub über High Level Eingänge anschließen hifilisti am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 8 Beiträge |
Cinch oder Cinch-Y-Adapter? Alais am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.592
