HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungs-Problem | |
Verkabelungs-Problem+A -A |
FreshPrince
21:53
erstellt: 20. Nov 2003, |
Hallo,ich kenne mich nicht so aus und habe ein paa fragen!Ich will am besten meinen receiver,dvd player und tv gerät verbinden,aber wie mach ich das am besten?im moment habe ich den receiver und den dvd player mit nem digitalen coax kabel verbunden,und mein tv mit nam adapter auf s-video und cinch(ton) mit dem receiver!aber wie kann ich es verbinden,wenn ich z.B. eine rgb verbindung haben will?weil der receiver ja kein scart anschluss hat muss ichd an den dvd player und mein tv verbindenßoder muss man unbedingt den tv mit dem receiver verbinden?und wenn ich pal progressive haben will,muss ich dann nur den receirver und den tv mit yuv verbinden oder gleichzeitig auch den receiver mit dem dvd player?und als letzter ich habe nen audio dvd player,sollte ich neben der digitalen verbindung von receiver und dvd player noch eine 5.1 verbindung herstellen wgeen dem ton?sind viele fragen,aber ich weiss nicht genau was die besten verbindungen sind und ob ich z.b. den dvd player auch mit dem tv oder nur den receiver damit verbinden kann,will ja auch surround beim tv gucken haben!danke im vorraus
Dietmar
22:33
Hallo, Du verbindest den DVD-Player mit Deinem Coax-Digi-Kabel mit dem Receiver, dann hast Du Ton für DVD-Videos, zusätzlich verbindest Du den 5.1 Augang mit dem 5.1 Eingang, dann hast Du Ton für DVD-Audio. Den DVD-Player schließt Du direkt an den Fernseher an, am besten mit einem voll beschalteten Scart-Kabel und stellst beides auf RGB, wenn Dein TV wirklich einen YUV-Eingang hat, verbindest Du diesen mit dem YUV-Ausgang des DVD und läßt das Scart-Kabel weg. Falls dein Receiver ein On-Screen-Menu hat und Du dieses nützen möchtest/mußt, ziehst Du noch eine einfache Video-Strippe vom Receiver zum TV (dieser hat wohl mehrere Scart-Eingänge) Dann brauchst Du noch ein Stereo-Cinchkabel vom TV zum Receiver für den TV-Sound. Bei jedem TV/Hifi-Händler gibt es Adapterstecker, in die Du Cinch-Kabel einstecken kannst. Alles klar? Gruß Dietmar |
FreshPrince
22:54
Ok danke,habe alles soweit verstanden, also mein receiver kann on screen,also ich verbinde den tv und receiver mit dem scart kabel und ausserdem noch mit dem adapter am anderen scart eingang des tv´s und dann das stereo cinchkabelper ind den adapter?richtig?kann ich als"video-stippe" auch ein s-video kabel nehmen? |
Dietmar
23:48
Nicht ganz, lese meinen Beitrag noch einmal in Ruhe. Ja, als Verbindung zuwischen Receiver und TV kannst Du auch ein S-VHS-Kabel nehmen, die Qualität ist besser, ist allerdings nur für das On-Screen-Menu nicht nötig, aber wenn Du so ein Kabel noch hast, warum nicht... |
FreshPrince
17:59
erstellt: 21. Nov 2003, |
Ok danke,und wenn ich dan noch einen figitalen recerver(für kabel) anschliessen will?wie macn ich das?digital kabel in den receiver oder wie? |
Dietmar
18:07
Ich nehme an, Du meinst einen digitalen Sat-Receiver? Den Tonausgang schließt Du auch mit einem Digitalkabel an den Surround-Receiver an, den Bildausgang auch wieder direkt an den TV. Mit den Bildsignalen solltest Du nur dann über den Surroundreceiver fahren, wenn Du nicht genügend Eingänge am TV hast. Grund: So ist die Bildqualität besser. Grüße Dietmar |
Snake
20:55
hi am besten machst du das so: wenn du deinen avr als video umschalter benutzen möchtest: dvd video -->s-video-->avr dvd digital audio -->coax/optisch-->avr dvd analog audio -->stereo chinch-->avr sat video -->s-video-->avr sat digital audio -->coax/optisch-->avr sat analog audio -->stereo chinch-->avr TV audio -->stereo chinch-->avr avr video -->s-video-->TV --------------------------------------- wenn du rgb benutzen willst: dvd video -->scart rgb-->TV dvd digital audio -->coax/optisch-->avr dvd analog audio -->stereo chinch-->avr sat video -->scart rgb-->TV sat digital audio -->coax/optisch-->avr sat analog audio -->stereo chinch-->avr TV audio -->stereo chinch-->avr --------------------------------------- wenn du rgb und osd benutzen willst: dvd video -->scart rgb-->TV dvd digital audio -->coax/optisch-->avr dvd analog audio -->stereo chinch-->avr sat video -->scart rgb-->TV sat digital audio -->coax/optisch-->avr sat analog audio -->stereo chinch-->avr TV audio -->stereo chinch-->avr avr video -->s-video-->TV ---------------------------------------- hoffe dir geholfen zu haben gruß snake |
Dietmar
11:03
erstellt: 22. Nov 2003, |
Hi Snake, zu was sollen die Stereo-Verbindungen zwischen Sat/DVD und dem AVR gut sein? Die Digital-Analog-Wandeler der meisten AVR sind wohl besser. Gruß Dietmar |
Gesichtsgünther
11:41
Jo, aber denke mal, dass nicht jeder Sat-Receiver auch einen dig. Ausgang hat. |
Verkabelungs-Problem FreshPrince am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelungs-Problem FreshPrince am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton! Monghi242 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
DVD Player mit Receiver verbinden (Problem inside) Mannelig am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an Receiver F.O. am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
DVD Player/Recorder mit TV und SAT-Receiver verbinden 007heike am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Beamer - DVD-Player - Sat-Receiver - TV Pow3rus3r am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
TV,AV-Receiver und DVD-Player zusammen. hacki1993 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
