HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver an Soundkarte mit Digital Ausgang | |
Receiver an Soundkarte mit Digital Ausgang+A -A |
Wachtel
15:30
erstellt: 02. Jan 2007, |
Hallo, hätte da mal ne Frage. Ich habe mir jetzt bei ebay eine Creative Soundkarte [Creative Sound Blaster Audigy] mit Digitalen Ausgang bestellt, da ich nur eine on Boar Soundkarte habe. Jetzt meine Frage: Ich wollte die Soundkarte mit meinem Yamaha Receiver verbinden. Sollte ich das mit einem Digitalen Kabel machen, oder würde eine normales (2 Chinch auf Klinke) ausreichen? Mir ist es wichtig das es sich so gut wie möglich anhört (vom Klang her). Wenn ein digitales Kabel besser ist, dann welches und wo bekomme ich es her ![]() MFG Wachtel ![]() |
Amperlite
15:58
Da nimmst du am besten die (optische) Toslink-Verbindung, weil es gleich die Gefahr einer Brummschleife eliminiert. Diese Kabel gibts zum Beispiel bei ![]() Artikelnummer: LWL TOS 8 [Beitrag von Amperlite am 02. Jan 2007, 15:59 bearbeitet] |
Wachtel
16:53
Hallo, Dies ist die Soundkarte: ![]() Der orangene Klinkenausgang ist doch der Digitale Ausgang, oder? Wo genau soll dann das Toslink-Kabel rein? MFG WAchtel |
Amperlite
17:29
Ach, Toslink geht bei der Audigy ja nur über den Adapter (Zubehör von Creative). Dann musst du wohl den elektrischen Digitalausgang nehmen. Dazu brauchst du einen Adapter von 3,5mm Klinke auf Cinch. Du kannst dazu auch einen Stereo-Adapter nehmen, der für analoge Übertragung gedacht ist. Der eine Cinch-Stecker bleibt dann einfach frei in der Luft hängen. |
Wachtel
21:32
Meinst du damit ein ganz normales 2 Cinch auf 1 Klinke? Vieleicht kannst du mir das richtige Kabel mal bei Reichelt zeigen. MFG Wachtel |
Amperlite
21:43
Die günstige Lösung ist Artikelnr. AVK 205 und die haptisch und optisch schönere Variante ist HC 90-500. Den einen Cinch-Stecker kannst du abkleben, der wird nicht gebraucht. Das genau richtige Kabel mit Monoklinke und nur einem Cinch finde ich nicht, aber das ist auch garnicht nötig. Die genannten haben sogar den Vorteil, dass man sie für die analoge Verbindung genauso nehmen kann. [Beitrag von Amperlite am 02. Jan 2007, 21:46 bearbeitet] |
Wachtel
01:41
erstellt: 03. Jan 2007, |
Ok, danke für die Hilfe. MFg Wachtel |
Wachtel
01:53
Kleine Frage noch Hab noch ein 2xcinch auf 1xklinke kabel von skymaster hier rum liegen. Denkst du man merkt einen unterschied zwichen dem skymaster und dem Clicktronic Home-Cinema-Kabel von Reichelt.de ? |
Amperlite
02:02
Nein. Digital! |
Wachtel
02:41
Was meinst du mit Digital? MFG Wachtel |
DigiDummie
02:46
Er will sagen, dass man aufgrund der digitalen Übermittlung im Gegensatz zur Analogtechnik nicht mit Beeintrechtigungen rechnen muss, ergo spielt das Kabel keine wirklich große Rolle, solange nur die Infos durchrutschen ![]() [Beitrag von DigiDummie am 03. Jan 2007, 02:47 bearbeitet] |
Amperlite
02:47
Na du überträgst doch ein digitales Signal über dieses Kabel. Da kommt entweder was an oder nicht. Sollte es Störungen geben, wirst du das sofort an ziemlich auffälligen Geräuschen hören bzw. du wirst gar keinen Ton mehr hören. |
Wachtel
13:09
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hi, hab alles erfolgreich angeschlossen! ![]() Hört sich echt geil an! ![]() MFG Wachtel |
Soundkarte an Receiver xforce am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
PC-Soundkarte über Toslink an Digital-Receiver Pit0303 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Soundkarte -> AV-Receiver Archaon am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Onboard/Soundkarte - digital/analog am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Soundkarte an AV-Receiver Silentium am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Receiver oder an Soundkarte TheResurrected am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver ? Hwurm am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Soundkarte -> Receiver terrorbob am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Digitaler Ausgang (Soundkarte) funktioniert nicht RoadRunner-K1 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 24 Beiträge |
soundkarte an receiver, nur wie? B4llZ_Pl@yOr am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
