VSC-416 anschließen - Wie?
joelmiguel
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 23:22
hallo leute,
hab auch mal ne frage dazu. möchte meinen receiver vsx-416 anschließen.
mein tv verfügt über 4 scart buchsen.
habe zusätzlich eine dbox 2 (sagem) und einen dvd player (LG DV9900)...
wie schließe ich diese sachen am besten an?
dbox verfügt über optischen eingang - reiceiver auch!
über tipps wäre ich sehr dankbar!!!
_Floh_
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 23:37
Also,
die Video Verbindugen würde ich am liebsten direkt am TV lassen, außer du willst den Video Part auch über den AVR laufen lassen.
Alles was man digital anschließen kann, natürlich digital machen!
joelmiguel
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 23:51
der dvd player einen digital out!
darüber also anschliessen?
wie sieht so ein kabel aus? ist nämlich nur ein runder anschluß
_Floh_
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 00:19
Wie ein Chinch kabel ohne die zweite Leitung
Oder so
joelmiguel
#5 erstellt: 05. Jan 2007, 11:31
also würde es reichen wenn ich den dvd player über digital out mit dem receiver verbinde???
joelmiguel
#6 erstellt: 05. Jan 2007, 11:42
Flo_H: nennt sich so ein Kabel auch Chinch Kabel???
_Floh_
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 16:13
Nö,
das heißt dann "Digitales koxial Kabel"
joelmiguel
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 18:33
also, ich würd das ganze dann wie folgt anschließen:
dvd an receiver: digitales coaxial
dbox an receiver: optisches kabel
muß ich trotzdem von dvd an receiver und dbox an receiver die audio anschlüsse (rot+weiss) verwenden oder sind die unnötig???
sun_
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 19:02
ja die normalen chinch-ausgänge die sind überflüssig!
du überträgst das audiosignal ja nun über die digitale verbindung zum receiver.
joelmiguel
#10 erstellt: 06. Jan 2007, 13:20
ist beim kabelkauf was zu beachten??
_Floh_
#11 erstellt: 06. Jan 2007, 13:30
Bei den Digitalen eigentlich nicht, nur das opto Kabel sollte nicht zu dünn sein, sonst hälts nicht sehr lang
joelmiguel
#12 erstellt: 06. Jan 2007, 13:46
und welche stärke sollte es haben?
_Floh_
#13 erstellt: 06. Jan 2007, 13:50
alles über 3-4mm durchmesser sollte gehen
joelmiguel
#14 erstellt: 07. Jan 2007, 21:10
ok,
waren am samstag bei den halsabschneider von sat*rn, doch die preise haben mich umgehauen.....was haltet ihr von folgenden kabeln:
- http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
sind die ok?
vielen dank!
_Floh_
#15 erstellt: 07. Jan 2007, 23:14
Die sind in Ordnung. Kann man nichts sagen für den Preis
joelmiguel
#16 erstellt: 09. Jan 2007, 13:17
ok soweit
kabel sind bestellt und sollte heute eintreffen
möchte die boxen wie folgt positionieren:
den center 0,5 m über dem tv auf ein regal
2 satelitten neben dem tv stellen aufs tv podest
2 satelitten neben der couch
subwoofer rechts neben dem tv, ca. 2m entfernung
ist das ok?
oder ist da noch was zu beachten?
_Floh_
#17 erstellt: 09. Jan 2007, 17:05
Die vorderen Satelliten würde ich lieber weiter vom TV wegstellen, außer sie sind magnetisch abgeschirmt
joelmiguel
#18 erstellt: 09. Jan 2007, 18:07
es handelt sich um die teufel concept e magnum
die sateliten sind magnetisch abgeschirmt
also kein problem?
_Floh_
#19 erstellt: 09. Jan 2007, 18:34
Von der Aufstellung her nicht mehr
joelmiguel
#20 erstellt: 09. Jan 2007, 18:37
ok vielen dank
dann werd ich das nachher mal so machen
joelmiguel
#21 erstellt: 09. Jan 2007, 22:25
hallo zusammen,
eine frage hätte ich noch:
wie schließe ich den subwoofer vom teufel system magnum e an den receiver an???
danke vorab
_Floh_
#22 erstellt: 09. Jan 2007, 23:16
ganz einfach: mit dem Sub kabel (y Kabel) in den Stereo Eingang
joelmiguel
#23 erstellt: 10. Jan 2007, 10:31
ok, werde dann ein y kabel verwenden
- schliesse ich dieses wie folgt an:
am subwoofer: front r (es steht beschrieben das ich nur bei nutzung des front r eingangs die Auto on / standby schaltung anspricht)...
- und am receiver?? wo kommen die beiden kabel hin??
zusätzliche frage: kann ich ein y kabel mit normalem chinch kabel verlängern?
vom subwoofer zum receiver sind es nämlich 3m
danke vorab
_Floh_
#24 erstellt: 10. Jan 2007, 15:53
Ein Y kabel hat an einem ende einen Chinch-stecker (Der kommt in den AVR) am anderen ende sind 2 Chinch-stecker, die kommen in die Stereo Eingänge.
joelmiguel
#25 erstellt: 11. Jan 2007, 10:32
hallo,
kann ich das chinch kabel für den subwoofer verlängern mittels kupplung???
sun_
#26 erstellt: 11. Jan 2007, 11:59
sicher kannst du!
Pirax
#27 erstellt: 11. Jan 2007, 13:28
Schau mal ob du einen Sub out irgendwo auf der Receiver rückseite findest
joelmiguel
#28 erstellt: 11. Jan 2007, 14:07
sun_
#29 erstellt: 11. Jan 2007, 15:52
"Subwoofer Preout" unten links ist der richtige soweit ich weiß!
Pirax
#30 erstellt: 11. Jan 2007, 17:51
Jup das isser. An dem Anschluß bist du richtig. Kann nur sein das du ein Y Kabel brauchst. Je nachdem ob du 1nen oder 2 Cinchanschlüsse am Subwoofer hast.
_Floh_
#31 erstellt: 11. Jan 2007, 18:03
Für den des Concept e braucht man 2. Hab ich aber schon vor 2 Tagen erwähnt.
joelmiguel
#32 erstellt: 11. Jan 2007, 18:46
hi floh,
versteh nicht ganz deine aussage....
am subwoofer selbst kommt doch nur ein kabel rein, oder?
im front r ausgang!??
Master_J
#33 erstellt: 11. Jan 2007, 19:08
Am Front R Eingang.
Steht ja nicht zum Spass in der Anleitung.
Gruss
Jochen
_Floh_
#34 erstellt: 11. Jan 2007, 19:56
Vielleicht wirds mal ein größerer...dann ist er froh dass er schon ein Y-Kabel hat und nicht für den neun Sub eins kaufen muss.
joelmiguel
#35 erstellt: 12. Jan 2007, 19:52
so, hab jetzt mein receiver mittels optischen kabels mit der dbox verbunden....
den receiver eingeschaltet, tv lautstärke auf 1 gestellt doch aus den teufel lautsprechern kam nichts.
erst als ich den receiver auf cd gestellt habe kam was!? muß der auf cd stehen?
leider konnte ich mit der dbox fernbedienung die lautstärke nicht ändern. warum nicht? hab bei einem bekannten gesehen, das er den receiver immer auf einer fixen lautstärke hat, und dann mit der dbox fernbedienung lauter/leiser macht.
was muß ich machen?
Pirax
#36 erstellt: 12. Jan 2007, 20:01
was muß ich machen?
Das signal kommt auf dem Eingang auf dem du es eingesteckt hast. In deinem Fall wohl CD.
Schau mal auf der Rückseite deines Receivers ob du einen TV eingang findest. Dann steckst du die Kabel von CD auf TV um.
Wenn du deine dbox mit einem optischen Kabel an den Receiver verbunden hast musst du die Lautstärke über die FB des receivers legen weil die dbox immer ein gleichlautes Signal über den opt. Ausgang ausgibt.
Wenn du das ganze Analog (via Cinch) anschließt wird die Lautstärke mitgeregelt aber dann hast du kein 5.1
Audigy 2 an Pioneer VSX-416 anschließen
Fipstheripper am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  11 Beiträge
anschlüsse bei vsx 416
Sparky81 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung eines VSX-416
Dracolein am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 416
Razor007 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
PC zu Pioneer 416 AVR
krell298 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Hilfe VSX 416 + Concept P
RENE92 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  23 Beiträge
Coax 2 kein Ton @ Pioneer VSX-416
fLx- am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Laptop mit VSX 416 verbinden; spdif koax
RENE92 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  10 Beiträge
Wo Subwoofer anschließen?
MisterXausKH am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
verkabelung sony BDP S500 und pioneer vsx-416
schweindlbär am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
