HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem Anschluss LS, Surround ??? | |
Problem Anschluss LS, Surround ???+A -A |
DiSchu
13:31
erstellt: 30. Okt 2004, |
Hallo zusammen, als erstes hoffe ich mal, das ich hier im richtigen Forum gelandet bin. Ich habe ein Problem mit meinem AV-Receiver, denke ich zumindest. Oder mit dem Anschluss des DVD-Players an den Receiver. Folgendes: Ich habe mir neue Lautsprecher gekauft. Da ich das Geld nicht drucken kann, werden diese vorerst an meinem alten Receiver Pioneer VSX-409RDS betrieben. Dieser hat leider noch keine digitalen Eingänge, sondern für DVD nur ... a) Sereo-Eingang (also 2x Cinch), b) 5.1-Eingang (also 5+1x Cinch). Mein DVD-Player, Cyberhome CH-DVD 505, hat neben digitalen Ausgängen (optisch und koaxial) auch analoge Ausgänge, wieder Stereo (2x Cinch) und 5.1 (5+1x Cinch). Also habe ich den DVD-Player über die 5.1 Cinchausgänge an meinem Receiver angeschlossen. Soweit so gut. Zur Vollständigkeit: Die Lautsprecher sind wie folgt angeschlossen: Front -> 2x Dali AXS 5000 (Standlautsprecher) Center -> Dali AXS Center Rear -> Dali AXS 3000 Sub Pre-Out -> Nubert AW-440 An meinem Receiver kann ich einmal auf DVD/LD stellen. Soviel ich weiss, empfängt der Receiver dann ein Stereo-Signal vom DVD-Player und "bastelt" sich daraus ein Surround Signal und gibt das dann über die 5 Lautsprecher + Sub wieder (... oder so ähnlich. Ihr merkt vielleicht an meinen Ausführungen, das diese Materie noch recht neu für mich ist ![]() Das funktioniert auch gut, alle Lautsprecher und der Sub spielen. Nun kann ich am Receiver auch auf DVD 5.1ch stellen. Das soll doch um einiges besser sein, weil der Receiver sich dann kein 5.1 Signal basteln muss, sondern es direkt vom DVD-Player bekommt, richtig? Leider höre ich meine DVD dann nur noch aus den beiden Front-Lautsprechern. Center, Rear und der Sub geben keinen Ton von sich ![]() Am Receiver sind aber alle Lautsprecher und der Sub aktiviert und auch nicht auf leise oder ähnlich gestellt. Woran kann das liegen? Soviel ich weiss ist dieses 5.1 Signal doch besser als wenn der Receiver sich aus dem Stereo-Signal Surroundsound "bastelt", richtig?? Falls das was damit zu tun hat, am DVD-Player ist im Audio-Menü folgendes eingestellt (was auch immer das alles ist): Boxensetup Front-Boxen -> Groß Center-Boxen -> An Surround-Boxen -> An Subwoofer -> An Digitaler Ausdioausgang LPCM -> PCM Dolby Digital -> Bitstrom DTS -> Bitstrom MPEG -> PCM Surround-Format [X] Dolby Digital [_] DTS Digital Out [_] MPEG Multichannel Dynamik [X] Maximun [_] Komprimiert Downmix [X] Dolby Surround [_] Stereo Normal Downsampling [X] 48KHz kompatibel [_] Echte 96KHz ProLogic Modus [X] Automatisch [_] Alle So, nun habe ich schon einem kleinen Roman geschrieben. Und die finale Frage: Was muss ich anstellen, um über 5.1 analog Sound über alle meine Lautsprecher zu hören?? ![]() Den DVD-Player habe ich neu, kann es evt. sein, dass dieser ein Problem hat? Ein Bekannter hat das gleiche Gerät, vielleicht könnte ich die mal zur Fehlersuche tauschen. Oder seht Ihr einen anderen Fehler? Ein neuer AV-Receiver steht zwar auf meinem Wunschzettel, aber bis es soweit ist, solls mit dem alten wenigstens richtig funktionieren. Irgendwelche Ideen?? Im voraus vielen Dank für Eure Antworten! Gruss DiSchu |
deathsc0ut
13:49
Hallo, du kannst kein Dolby Digital Signal von deinem DVD-Player empfangen, da du diesen analog angeschlossen hast. Über eine Cinch Verbindung lässt sich nämlich kein Dolby Digital übertragen. Daraus resultiert, dass du DVD Player und Receiver digital verbinden musst (also mit optischem oder koaxialen Kabel), oder eben das Stereo Signal mit Prologic auf 5.1 hochmixen lässt. MfG deathsc0ut |
DiSchu
13:54
Richtig, dass da nichts Digitales rauskommt, habe ich schon verstanden. Aber der DVD-Player hat einen 5.1 Cinchausgang und der Receiver einen 5.1 Cincheingang. Wieso höre ich dann nur auf dem Front-Lautsprechern was, wenn ich den Receiver auf "5.1ch" stelle??? |
DiSchu
22:33
erstellt: 01. Nov 2004, |
Ich schubs diesen Thread mal hoch ![]() Hat wirklich niemand eine Idee? Hab ich irgendwas falsch eingestellt oder angeklemmt? Kanns am DVD-Player liegen? ![]() |
DiSchu
02:38
erstellt: 08. Nov 2004, |
Tja, das hat sich erledigt. Man sollte seinen DVD-Player auch bedienen können ![]() ![]() Trotzdem Danke ![]() MfG Dischu |
zapp1963
10:42
erstellt: 03. Dez 2004, |
Hallo DiSchu, ich habe das gleiche Problem!! ![]() ![]() Danke zapp1963 |
Surround-Anschluss Smags am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 7 Beiträge |
Surround Anlage Anschluss Hilfe bugs2k am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 8 Beiträge |
Surround und Centerboxen anschluss! civic1983 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 14 Beiträge |
Surround-System Probleme beim Anschluss Patricia1989 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen "Surround-LS und Surround Rück-LS"? MrMagic am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD an Surround. Papst1978 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 17 Beiträge |
Anschluss Bass an Surround Papst1978 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss an Surround Back? vauweh2001 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon Anschluss Surround IMB am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung -spoony75- am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
