HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » System 5 Subwoofer - keine Power? | |
System 5 Subwoofer - keine Power?+A -A |
likwitt
12:55
erstellt: 08. Feb 2007, |
Hallo zusammen, habe nun endlich meine Boxen bekommen und Sie gestern an meinen Receiver (onkyo 604) angeschlossen. Leider scheine ich das ein oder andere Falsch gemacht zu haben? Front und Back sind mit 2x4mm Kabel von Teufel angeschlossen, der Subwoofer mit Mono-Cinch Y Kabel oehlbach. Folgendes Problem. Beim "automatischen Einmessen" der Boxen wird der Subwoofer nicht erkannt. Er gibt auch nur leise Töne von sich (also er geht, nur eben verdammt leise), die vom Mikrofon einfach nicht erkannt werden. Die Anschlüsse am Sub sind folgendermassen eingestellt. Full Range! Phase auf 180 (auch mit 0 mal probiert). Frequency auf 240 (ebenfalls auch mal mit 40 probiert) und Level irgendwo in der Mitte, dreh ich den Höher fängt der Sub an zu brummen!!(auch wenn nix angesteckt ist - ist das Normal das er dann anfängt zu brummen? so kann ich den Levelregler ja nie voll aufdrehn?) AM receiver kann ich den Sub nur an/aus einstellen. Die Frequenz (80) kann ich hier leider nicht fix vergeben:-( Liegt der Fehler am Sub? (brummen bei hoch aufgedrehtem Level?) thx für tipps! |
_Floh_
19:32
Hi, steck das Sub kabel vom AVR ab und überbrücke mit deinem Finger den Stift (der in der mitte heruas ragt) und den äußeren teil. Dann sagst du was passiert. |
DZ_the_best
19:44
@ likwitt Wegen dem Brummen bitte hier nachschauen, das ist nämlich nicht normal: ![]() Wenn es dann weg ist, solltest du den "Levelregler" bis zum Maximum aufdrehen (Teufel selbst schlägt dies vor) und dann kannst du die Feinjustage der Subwooferlautstärke am/den Verstärker übernehmen/übernehmen lassen. MFG DZ ![]() |
immerda
20:26
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hi likwitt, hast Du das Problem gelöst? Ich habe nämlich genau die gleiche Kombi (Onkyo 604 und Teufel System 5) bestellt und warte sehnsüchtig... |
likwitt
16:23
erstellt: 11. Feb 2007, |
ja, es lag am Kabel S_Video-Scart. Also die Verbindung vom AV zum TV(alter Röhrenbildschrim). Wenn die Verbindung vom Receiver weg war. funktionierte die automatische Einmessung problemlos. Die frage die sich mir noch Stellt ist, ob ich beim Onkyo 604 die Frequenz für den Sub auch manuell einstellen kann. Aber das Eilt nicht so sehr:-)! |
immerda
17:56
Na denn Glückwunsch zur Fehlerbereinigung. Einen alten Röhrenfernseher (Grundig 106 cm) habe ich auch noch - tuts auch ganz gut. Meine Kombi dürften bis nächste Woche bei mir eintrudeln ![]() |
Subwoofer-System für PC tillyb am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
10.1 System verkabeln Michael_Neyzen am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 THX DVD-Freak am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer Teufel System 5 THX Select Wingman42 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
Sorrund-System subwoofer anschliessen? runningfm am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Universum System + Teufel Subwoofer Systanas am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Power LED leuchtet nicht. JoJonas2000 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 17 Beiträge |
power surround pepe_di_pepone am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen -> Keine Anleitung? Lekio23 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Bomme am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.104
