HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Opto - Coax Wandler oder Umschaltbox gesucht | |
Opto - Coax Wandler oder Umschaltbox gesucht+A -A |
TheSoundAuthority
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 23:42 | |
Hi, da meine Mehrkanalvorstufe leider nur 1 Tosklink Eingang hat brauche ich 2 x Opto/Coax Wandler oder alternativ eine Umschaltbox (fernsteuerbar). Würde zweite Variante fast vorziehen, habe aber nichts passendes gefunden?! Bis zu welcher Bitrate kann man einen Opto/Coax Adapter verwenden? Bräuchte vorerst 2 Adapter, preis ist vorerst egal, solange die Qualität stimmt! Hoffe ihr könnt mir helfen! Viele Grüße, Johannes |
Klez
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 01:29 | |
Hmm. Das Du nichts gefunden hast, kann ich fast gar nicht glauben. Die Seiten vom weisen G sind voll davon. Egal. Wie wärs damit? Klick Der SPDIF Standard beschreibt eine Bitrate von 3.1Mhz, was ungefähr 48Khz unkomprimierten PCM entspricht. Dürfte der Wandler problemlos mitmachen. Selbst der Microcontroller einer Spülmaschine ist höher getaktet... ADAT bekommste da allerdings nicht mehr drüber, da dies eine Opti Verbindung vorraussetzt. [Beitrag von Klez am 12. Feb 2007, 01:34 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 01:33 | |
Hi, klar habe ich sowas gefunden. Aber sorry, ich finde das Ding sieht schlecht verarbeitet aus. Außerdem ist er nur auf 3 Mbit/s Datenrate ausgelegt...gibts da wirklich nichts hochwertigeres? |
Klez
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 01:39 | |
Verstehe was Du meinst... Der hier vielleicht? Klick Ist allerdings noch billiger, sieht mir persönlich aber wertiger aus. P.S.: Warum ist Dir die Bitrate wichtig? SPDIF ist Standardisiert auf ein Maximum von 3.1Mhz. Mehr geht nicht / darf nicht gehen. **UPDATE** Falls Du allerdings dran glauben solltest (man weiss ja nie :)), dass "mehr kosten" = besserer Sound ist, dann vielleicht noch das Ding hier: Klick Hat allerdings keine Fernbedienung. [Beitrag von Klez am 12. Feb 2007, 01:43 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 01:42 | |
Weil PCM, DTS HD und Dolby+ eine höhere Bitrate als 3 Mbit haben... |
Klez
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 01:45 | |
Stimmt. Aber Datenrate (Mbit) != Bandbreite (Mhz)... Abgesehen davon, dass Du DTS HD sowieso nicht über SPDIF bekommst. Das funzt digital nur via HDMI... P.S.: Schau mal mein Update oben an [Beitrag von Klez am 12. Feb 2007, 01:47 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 01:49 | |
Hi, alles klar, danke für deine Hilfe! Dann werde ich wohl doch beim Reichelt bleiben bzw. mir von Benedictus neue Coax. Ausgänge an den Geräten legen lassen *G* |
Klez
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 02:01 | |
Gern. Kein Problem.
Wenn Du mit dem Lötkolben ein wenig versiert bist, dann kannste den Umbau notfalls auch selbst wagen. Ich hatte damals ähnliches für meine Dbox geplant. Habs im endeffekt aber nie durchgeführt, da nicht mehr notwendig. Die hochwertigen Bauteile kosten nicht allzuviel und die Schaltung dafür ist eigentlich recht Simpel. Findet sich auf vielen Seiten von Universitäten. |
snoop69
#9 erstellt: 12. Feb 2007, 22:11 | |
Bei etwas "mehr" Kohle gibt es noch verschiedene Umschaltboxen für Video, z.B. von Auvisio über Pearl (Best-Nr. PE-6892-905) oder von Joytech (gab's früher bei Pearl...), die quasi als "Abfallprodukt" optische Umschalter drin haben.... Ich hab' das Joytech AV Control Center 2. Funzt prima. |
Kev82
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 13:30 | |
Suche auch ein Converter und habe diesen gefunden, Preis geht in ordnung bei der Funktion denke ich. http://www.musicstor...D=0&JumpTo=OfferList |
TheSoundAuthority
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 17:33 | |
genau den brauch ich! Danke dir! |
snoop69
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 17:54 | |
Für das Geld bekommt man schon das Joytech AV Control Center 1.... Und da Du sogar 2 davon bräuchtest... Mit dem Joytech kann man 4 Eingänge auf einen Ausgang schalten. |
TheSoundAuthority
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 20:58 | |
Wo bekomm ich denn den Joytech in schwarz? |
snoop69
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 21:16 | |
Hm, schwarz könnte schwierig werden. Die Joytech sind eh' kaum noch zu kriegen, Pearl hat dir nicht mehr. Aber für 70€ kriegste jedenfalls das Auvisio-Teil bei Pearl in Schwarz, das hat insgesamt 6 Anschlüsse, von denen 3 Toslink haben. |
TheSoundAuthority
#15 erstellt: 13. Feb 2007, 21:23 | |
http://www.4u2play.de/store/detail/?p=16733 Das sollte er doch sein oder? Hab mal ne Anfrage wegen Lieferstatus geschickt... |
snoop69
#16 erstellt: 13. Feb 2007, 21:33 | |
Das ist die "2" Version, mit nur 2 optischen Eingängen (dafür 6 insgesamt). Die hab' ich. Da für Dich die optischen Eingänge wichtig sind, wäre der Auvisio wohl interessanter, der hat einen optischen mehr.... Sonst fehlt Dir ja wieder ein Eingang ;)... |
TheSoundAuthority
#17 erstellt: 13. Feb 2007, 21:39 | |
Da hast du verdammt recht...warum können die nicht 6 optische Eingägen machen? tssts... |
snoop69
#18 erstellt: 13. Feb 2007, 21:41 | |
Jo, ziemlich doof. Ich brauch' zum Glück nur einen, und den auch nur, weil mein -DVB-C-Receiver selbst im ausgeschalteten Zustand über S/P-DIF irgendwas ausgibt. Das führt dann dazu, das der AVR den TV-Eingang nicht auf Analog zurückschaltet... |
TheSoundAuthority
#19 erstellt: 13. Feb 2007, 21:43 | |
Weißt du zufällig wie hoch die Birate von dem Pearl Gerät ist? |
snoop69
#20 erstellt: 13. Feb 2007, 21:54 | |
Ne, leider nicht. Ich hab' ja das Joytech Teil... Das kommt zumindest mit DD problemlos klar (wenn der DVB-C Receiver mitspielt....). Angesichts der großen Ähnlichkeiten zwischen den Geräten würde es mich aber nicht wundern, wenn die intern praktisch identisch wären.... Edit: sind wohl doch unterschiedlich. Beim Joytech kann man den Eingängen selbsterstellte Namen zuordnen, beim Auvisio gibt's nur vorgefertigte Bezeichnungen. [Beitrag von snoop69 am 13. Feb 2007, 21:55 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#21 erstellt: 13. Feb 2007, 21:55 | |
Hab das Ding mal bestellt, mal sehn was es taugt! Wenns nix is gehts eben wieder zurück ;-) |
TheSoundAuthority
#22 erstellt: 16. Feb 2007, 14:21 | |
Der Auvisio ist heute gekommen. Ich muss sagen: Ich bin echt positiv überrascht! Superschweres Gehäuse, sogar mit Metall Fernbedienung! Auch Audioqualität höre ich keinen Unterschied (Verschlechterung). Richtig gut! |
coax-opto-wandler defekt? Horrorfan-Essen am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Opto-Koax-Wandler gesucht strychnine am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
Klangverlust bei Opto->Coax-Wandler roho_22 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
welchen Opto Koax Wandler? stevie_wonder am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Optisch Wandler auf Coax? donnamatteo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Bassverlust durch koax/opto wandler AHtEk am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
OPTO - KOAXIAL - Signal Wandler-Geräusch ? Angemeldet am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC-Receiver mit Opto Wandler doebelner am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Coax wandler corza am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 6 Beiträge |
Anschluß mit Opto in Koaxial Wandler Knaui1 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.445
