HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ebay Toslink Kabel | |
Ebay Toslink Kabel+A -A |
n3o-9119
#1 erstellt: 15. Feb 2007, 01:52 | |
Hallo ich habe hier schon etwas recherchiert was das Thema angeht aber leider nix gefunden zu billig Kabeln. Ich brauche bei mir ein Kabel das 6 Meter lang ist. Wenn ich mir jetzt die Preise von Oehling und Co anschaue denke ich mir nur sind die bekloppt? Als ich dann einfach mal bei Ebay geschaut habe fand ich Kabel die in dieser Länge mit Versand unter 10€ bleiben. Meine Frage jetzt, wird man einen Unterschied merken? Das Signal kann eigentlich nur schwächer werden und somit auf längere Strecke nicht mehr das Signal übertragen. Da es sich aber nur um 6 Meter handelt fällt dieser Faktor weg bzw vernachlässige ich diesen. Das die Anschlüsse probleme machen habe ich auch schon soweit mit bekommen, sehe aber nicht das Problem das man diese anständig befestigen kann. Gibt es also noch andere Probleme außer die Anschlüsse? Vielen dank für eure Antworten oder Erfahrungen |
snoop69
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 03:47 | |
Spezifiziert ist Toslink nur bis 5 Meter ;). Könnte also bei 6 Metern schon knapp werden. Aber probier's einfach aus, entweder es funktioniert oder halt nicht. Du riskierst ja nur ein paar Euro für das Kabel. Bei Toslink sind dickere Kabel übrigens nicht besser, sondern eher schlechter, deshalb nicht von dünnen Billig-Strippen schrecken lassen. |
cr
#3 erstellt: 15. Feb 2007, 04:17 | |
Ich glaube nicht, dass LL, nur weil sie teurer sind, das Licht besser leiten (dazu bräuchte man welche aus Glasfaser statt Plastikfaser, gibts auch, vor allem für den Netzwerkbereich), sie sind teurer, weil dicker ummantelt, angeblich bessere Stecker (am meisten Probleme hatte ich mit dem teuersten, das um 3 Euro war problemlos). Richtig ist die 5m-Spezifikationsgrenze, allerdings gehen oft sogar LL mit 10m. |
DaHirsch
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 12:06 | |
falls es wegen der Länge nicht hinhauen sollte, musst du nen verstärker zwischenschließen ^^ aber bei 6m dürft sich eigentlich noch nix fehlen.. und zum kabel. Wie so oft ist die Verarbeitung der Stecker ausschlaggebend. habe eim HAMA und ein AIV Toslink Kabel zu Hause. Das Hama ist zwar nicht schlecht aber das AIV Kabel hat eindeutig den bessern Stecker.. der Wackelt nicht usw. Rastet ein und sitzt dann passgenau in der Buchse. Ich denke bei dem Ebay billig Kabel wird es so sein wie bei dem Hama kabel.. zwar nicht all zu schlecht aber der Stecker und die Ummantelung wird nicht der Hit sein |
funnystuff
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 13:50 | |
Habe ohne Probleme 10m billigst-TOSlink (eBay) im Einsatz Gruss Funnystuff |
Peter_H
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 14:12 | |
Wie bereits geschrieben, sind bei TosLink-Kabeln die Stecker der Knackpunkt; billig verarbeitete wackeln eher mal in den Buchsen, was u. U. zu Ärger führt. Die Ummantelung muß nur "Lichtdicht" sein; die Dicke der Ummantelung ist eher nach der mechanischen Belastung zu beurteilen; also als "Knickschutz", wobei man einen Lichtleiter sowieso nicht knicken darf. So lange also niemand dauernd an den Kabeln rummacht, dürfte die Umantelung auch zwietrangig sein. Genügen dürfte ein Kabel wie dieses hier: http://tinyurl.com/2npr4n da dürften die Stecker gut genug verarbeitet sein (hat mit denen vielleicht schon jemand hier Erfahrung?). Derzeit habe ich auch so ein Oelbach-Kabel (Opto-Red) im einsatz, da hatte damals das 1m-Teil schlapp 20 Euro gekostet. Wenn ich halbwegs gleichwertig verarbeitete Stecker bekomme, würde ich aber heute nicht mehr so viel für so ein Kabel ausgeben - wenns noch teurer wird, dann ist das eh meist nur das "tolle" Aussehen der Kabel - wobei diese ja eh HINTER der Anlage verborgen nicht gerade zum Prollen geeignet sind . Die ganz billigen Teile für 1-2 Euro würde ich schon deshalb nicht nehmen, weil die schon irgendwie beim hinsehen wie Spielzeug aussehen; was aber nicht heißt, daß diese ihre Aufgabe nicht erfüllen... [Beitrag von Peter_H am 19. Feb 2007, 14:13 bearbeitet] |
snoop69
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 16:51 | |
Genau die verwende ich. Bisher keine Probleme. Die Stecker sind solide und sitzen einwandfrei in den Buchsen. So ein paar "ganz billige" hab' ich auch noch rumliegen, die sind an sich auch nicht schlechter, aber die PHC sehen halt solider aus .... |
n3o-9119
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 14:39 | |
So habe mir jetzt ein Kabel auf Ebay gekauft. Kabel Das Kabel funktioniert einwandfrei, der Versand ging super schnell und die Stecker sitzen bombig! Ich frage mich immernoch warum Oehlbach soviel Geld haben will für solch ein Kabel. Das hier kostet mit Versand 13€ bei Oehlbach würde das leicht an die 100€ Grenze gehen. Und soviel besser sieht das auch nicht aus. Die Anschlüsse wirken sehr gut Verarbeitet und ein schwarzes Kabel ist immer schick. |
snoop69
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 17:13 | |
Weil es genügend Leute gibt, die das Gras wachsen hören (oder das zumindest glauben) und die deshalb bereit sind, soviel für ein (LWL!) Kabel abzudrücken.... |
n3o-9119
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 13:01 | |
Leider ändert sich nur an dem optischen Signal nix. Also kann man auch mit einem billigen Kabel das Gras wachsen hören. |
snoop69
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 13:11 | |
Es gibt eine Menge Leute (auch hier), die das anders sehen... |
n3o-9119
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 19:50 | |
Dumme Leute braucht das Land! Wie sonst will man es sonst regieren? Naja wenn man sich nur mal mit der Sache auseinander setzt was physikalisch da vorgeht dann hat man da wohl gar keine Probleme mit ein billig Kabel zu kaufen. Die anderen Leute die trotzdem meinen es muß teuer sein haben einfach nur zuviel Geld. Oder verstehen einfach nicht was sie da machen. Wie gesagt dumme Leute braucht das Land. |
DaHirsch
#13 erstellt: 01. Mrz 2007, 09:56 | |
Welcome Newbie rein physikalisch kommt entweder hinten das licht raus oder nicht aber wie schon 10000000 mal gesagt wurde liegt es bei billig kabeln nicht selten am stecker... diese sind meistens minderwertig - wackeln in der buchse, rasten nicht richtig ein usw. und dann gehts auch um den reinheitsgehalt der verwendeten materialien - wie viel licht kommt hinten raus ...schön, dass du in physik immer brav aufgepasst hast [Beitrag von DaHirsch am 01. Mrz 2007, 09:56 bearbeitet] |
eBay Kabel ? BauerMarcel am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 7 Beiträge |
Billig Kabel von ebay = gut? marius2000 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 9 Beiträge |
billig toslink kabel Schiriki am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
10 Meter Optisches Kabel - Repeater ? Silbermöwe am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
eBay Lautsprecher Kabel Gut/Billig ? Blackstar89 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 13 Beiträge |
Chinch Kabel von ebay? andreas1505 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 11 Beiträge |
TOSLINK zu Klinke Kabel muffy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Kabeln hififreak5 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Verlegen von Toslink-Kabeln Mac-Nooby am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 10 Beiträge |
10 meter Phono Kabel zu lang? vatana am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.748
