HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink-Repeater (Verstärker) - Bringt das was? | |
Toslink-Repeater (Verstärker) - Bringt das was?+A -A |
Oldie1944
11:37
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hi, habe meine Geräte (mehrere DVD-Player und DVB-C Humax-Box)über einen Toslink-Umschalter am Receiver angeschlossen. Dieser hat nur einen optisch-digitalen Anschluß und keinen coaxial-digitalen Eingang. Für einen der DVD-Player brauche ich dafür ein 10m langes Toslink-Kabel (5 m ist zu kurz und Zwischengrössen gibt es ja anscheinend nicht) zwischen Player und Toslink-Umschalter und ein weiteres 1m Kabel zwischen Umschalter und Receiver. Leider ist dort der Empfang unakzeptabel durch "Kracher" gestört. Das ausgehende Ton-Signal des Players ist okay und die Länge der Leitung (10 + 1m)ist nicht das Problem (wenn ich den Toslink-Umschalter aus der Leitung nehme und durch eine Toslink-Kupplung ersetze, ist das Signal für den Receiver okay-keine Störungen mehr). Diese Toslink-Umschalter scheinen also das Signal stark zu dämpfen. Da ich aber nicht stetig die Kabel umstecken will, habe ich im Internet gesucht und bei ebay einen "Toslink-Repeater" gefunden. ![]() Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen und bringen die eine Verstärkung, die den Verlust durch den Umschalter ausgleichen können? Wenn ja, wo sollte ich den einbinden? Direkt nach dem optischen Digitalausgang des Players? Oder fallen euch Experten sinnvolle Alternativen ein ![]() M.f.G |
Passat
12:30
Was ist es denn für ein Toslink-Umschalter? Ein rein mechanischer Umschalter? Wenn ja, dann hat der natürlich eine optische Dämpfung. Elektrische Umschalter haben keine Dämpfung, da dort das optische Signal in ein elektrisches Signal gewandelt wird und dieses elektrische Signal dann umgeschaltet wird und das dann wieder in ein optisches Signal umgewandelt wird. Elektrische Umschalter machen also nichts anderes als ein Repeater, haben aber noch zusätzlich die Umschaltfunktion eingebaut. Grüsse Roman |
Oldie1944
15:49
@Passat: Also das ist der Umschalter, mit dem ich mich rumärgere: ![]() Funktioniert rein mechanisch, das kurze Lichtleiterlein im Innern wird vom Ausgang durch den Drehschalter jeweils auf einen der 3 Eingänge gelegt.Zur Kontaktverbesserung dienen 2 Federn im Innern, die den Lichtleiter gegen die Plastikanschlüsse drücken und eine weitere stärkere, mit der man beim Umschalten das Lichtleiterkabel temporär zurückzieht. Solche Dinger gibt es auch bei Conrad für über 20 € und ich bezweifele, daß die Dinger von der Funktion und Mechanik her besser sind - lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen..... Habe den Umschalter schon mehrmals auseinander genommen, ohne daß es mir bisher gelungen ist, durch "Finetuning" einen der Ausgänge dazu zu bewegen, genug Licht durchzulassen, damit es für den Problem-Player langt. Hast Du mal einen Link zu dem Umschalter, den Du mir in Deinem Posting empfiehlst? Kann mir diesen Umschalter z.Z. nicht vorstellen. M.f.G [Beitrag von Oldie1944 am 17. Mrz 2007, 15:51 bearbeitet] |
Passat
12:41
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Ich meine z.B. so etwas wie die Best.-Nr. 350054-62 bei Conrad. Es gab mal ein ähnliches Gerät von Hama, das war sogar fernbedienbar. Preislich sind diese Lösungen natürlich nicht mit der rein mechanischen Lösung vergleichbar, bieten aber mehr Komfort und haben keine optische Dämpfung. Grüsse Roman |
Oldie1944
16:59
Roman, ist ein interessantes Gerät - der Preis überschreitet jedoch leider den derzeitigen Restwert meines Billig-Receivers, den ich vor ca. 3 1/2 Jahren bei Aldi als "Tevion DVD-Receiver DR 108" inklusive Dolby 5.1 "Brüllwürfeln" gekauft habe. Jetzt habe ich mich entschlossen, kein weiteres Geld in Eventual-Fixes wie "Toslink-Repeater" oder einen anderen "Toslink-Umschalter" zu stecken, die vielleicht gar nicht störungsfrei funktionieren. Nach intensivem Stöbern hier im Forum und auf der Onkyo-Website werde ich mir jetzt wohl diesen Reveiver bestellen, an den ich alle meine digitalen Geräte direkt anschliessen kann (und den Tevion in Rente schicken). ![]() Für die nächste Zeit kann ich am neuen Receiver ja die alten 5.1 "Brüllwürfel" anschliessen und in aller Ruhe überlegen, ob und welche anderen 5.1 Boxen ich benötige. Das eigentliche Problem mit dem Digitalsound-Übertragungsverlusten werde ich ja hoffentlich schon mit dem Kauf des neuen Receivers los Gruß, Eike |
Oldie1944
17:52
erstellt: 25. Mrz 2007, |
Jetzt habe ich leider doch noch einen Umweg gemacht und mir dieses Gerät gekauft: ![]() Es bietet mannigfaltige Umschaltmöglichkeiten, aber die eingehenden optischen Digitalsignale (3 optische Eingänge) werden in diesem Gerät leider so geschwächt oder unzureichend verstärkt, daß am nachgeschalteten Receiver nur noch gestörtes oder sogar fehlendes Digital-Audio ankommt. Das Gerät ist wohl nur empfehlenswert, wenn man optische Digitalkabel von max 1,5 m Länge anschliessen muß. ![]() Jetzt schicke ich das Auvisio-Gerät zurück und hoffe, daß am Onkyo TX-SR504, den ich jetzt gestern mit Verspätung doch bestellt habe, beim Digital-Audio Direktanschluß kein Problem entsteht. ![]() M.f.G. |
10 Meter Optisches Kabel - Repeater ? Silbermöwe am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
IR-Repeater Erfahrungen hacki63 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Repeater oder Splitter MBM1982 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
TOSLINK zu Mini-TOSLINK VSkinner am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Toslink mcl187 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 12 Beiträge |
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter? -r0b- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Mehrere toslink an Verstärker Verständnisfrage Happajoe am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
Toslink Kopfhörer über Pioneer Verstärker Andy-K am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
Toslink an Tv und BlueRay - Player BlackDevilWacky am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.602
