Unterschied Mono Chinch und Y-Chinch Kabel für Anschluß Sub
Thrakier
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:36
Also eigentlich müsste ich ein Mono Chinch nehmen, habe aber nur ein Y-Chinch Kabel zur Hand. Kann ich das genau so verwenden und beim Anschluß an den Sub nur ein Kabel anschließen und das andere ignorieren?
DZ_the_best
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:44
Ja.
MFG DZ
Thrakier
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:20
Ich habe etwas rumprobiert und meine mir ziemlich sicher zu sein, dass der Bass kräftiger ist wenn ich das schwarze Kabelende in den Sub stecke und nicht das rote Ende benutze ...kann das sein? Also wenn ich meinem Gehör vertraue bin ich mir zu 99,9% sicher, aber die Psyche spielt mir gerne Streiche. *G*
DZ_the_best
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:32
Normalerweise liegt an beiden Kabelenden die gleiche Signalstärke an.
Wenn die Kabelenden nun doch zu unterschiedlichen Lautstärken führen, ist das Kabel entweder kaputt oder Schrott.
MFG DZ
Thrakier
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:35
Ist eigentlich ein relativ wertiges Kabel von "Monitor" und ganz neu, 5m lang. Also kaputt schließe ich mal aus. Kannst du mir das technisch vielleicht mal erklären wo der Unterschied ist zw. Monochinch und Y? Danke.
xutl
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:42
Monocinch:
Stecker ----------------- Stecker
Y-Cinch:
...............------------------ Stecker
Stecker
Die.........haben keine Bedeutung, sie dienen lediglich der Formatierung.
DZ_the_best
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:42
Bevor ich dir da etwas falsches sage, sage ich lieber nix.
Tut mir leid.
@ xutl
Das hätte ich auch noch zusammengebracht, aber ich glaube nicht, dass dies der geforderten Erklärung gerecht wird.
MFG DZ
[Beitrag von DZ_the_best am 21. Mrz 2007, 15:43 bearbeitet]
Thrakier
#8 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:44
Wie die Dinger aussehen weiß ich schon, habe ich ja hier. Mich wundert es nur, dass es zwischen Mono und Y keinen Unterschied geben soll. Warum macht man dann überhaupt Mono? Einmal wird das Signal ja geteilt und einmal nicht - macht das nicht auch einen Unterschied bei der Polarisierung? Vielleicht finde ich deshalb, dass der Bass einmal stärker und einmal schwächer ist.
xutl
#9 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:56
Die Dinger sind technisch so, wie sie aussehen.
An einen Stecker sind 2 Kabel angelötet.
Jedes Kabel hat am anderen Ende ebenfalls einen Stecker.
Bauteile, etwa Widerstände, werden nicht verwendet, es sei denn, es ist ein Spezialkabel für entsprechende Anwendungen.
Wenn Dein Kabel unterschiedliche Pegel ausgibt, solltest Du es mal mit einem Ohm-Meter durchmessen.
Dies gilt auch für Y-Widerstandskabel
Die Lautstätkeerhöhung um 6dB kennst Du?
DZ_the_best
#10 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:57
Die Frage sollte wohl eher lauten: "Warum überhaupt Stereo?"
Früher hatten die Subwoofer nämlich (meines Wissens nach) nur einen LFE-Eingang, also nur eine Cinch-Buchse.
Um die Subwoofer auch an Stereo-Verstärkern betreiben zu können mussten natürlich getrennte Kanäle (links und rechts) gegeben sein.
Ein Y-Adapterkabel "splittet" das Ausgangssignal des Verstärkers nur, daher liegt an beiden Enden ein identisches Signal an.
MFG DZ
Thrakier
#11 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:09
Das verstehe ich nicht. Mein Sub hat auch nur einen Chinch Eingang und der ist eigentlich relativ neu. LFE steht zwar nicht dran, wird es dann aber wohl sein.
DZ_the_best
#12 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:11
Um welchen Subwoofer handelt es sich denn?
Hast du ein Bild von dessen Rückseite zur Hand?
Oder kannst du zumindest mal die vorhandenen Anschlüsse nennen?
MFG DZ
Thrakier
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:12
Heco Victa Sub 25a. Einen Eingang für Chinch, ansonsten noch Lautsprecherklemmen für Hochtöner, das war es.
EDIT:
In der Anleitung steht auch, dass eine Monochinch Kabel benötigt wird.
[Beitrag von Thrakier am 21. Mrz 2007, 16:13 bearbeitet]
DZ_the_best
#14 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:21
In dem Falle ist der Subwoofer eher für den Anschluss an Mehrkanalverstärkern vorgesehen.
Das Fehlen der weiteren Anschlüsse liegt wohl daran, dass der Heco zu den günstigeren Modellen gehört.
Aber wenn man ihn nicht an einen Stereo-Verstärker anschließen will, ist das auch recht egal.
MFG DZ
Thrakier
#15 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:27
Also ist eigentlich alles ok, wäre da nicht das komische empfinden, dass der Bass mit dem schwarzen Ende stärker ist als mit dem roten?
xutl
#16 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:41
Genau so ist es.
Thrakier
#17 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:14
Und was mache ich jetzt dagegen?
xutl
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:28
MONO-Kabel kaufen
oder
einen Stecker aussuchen
den anderen abschneiden
oder
einfach ignorieren
ICH würde vorher das Y-Kabel durchmessen
Thrakier
#19 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:31
Wie macht man das? Habe auch noch einen alten Hama Y zu Mono Wandler hier liegen.
[Beitrag von Thrakier am 22. Mrz 2007, 09:32 bearbeitet]
xutl
#20 erstellt: 22. Mrz 2007, 09:36
Wie macht man was?
- kaufen
- aussuchen
- abschneiden
- ignorieren
- durchmessen
Nichtzutreffendes bitte löschen
Thrakier
#21 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:16
Das durchmessen. Kann ich das andere Ende mit irgendwas abkleben oder verschließen? So rein für die Psyche? *G*
xutl
#22 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:58
Ich empfehle das silberne, faserverstärkte Klebeband.
Beruhigt ungemein
Subwoofer Y-Kabel oder Mono-Chinch
solucky am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Y Chinch Kabel?
Jannic am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  6 Beiträge
Dünnes Chinch kabel für Sub?
trice am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
sub anschluss mit y-adapter oder y-chinch kabel
coldones am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
[suche] hochwertiges Chinch Y-Kabel
f@llo am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  6 Beiträge
SVS SB1000 Subwoofer mit Y-Chinch oder doch Mono.
nufrequency am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  3 Beiträge
Chinch Kabelqualitäten für Sub
Lila_Sause am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  2 Beiträge
klemmkabel zu Mono Chinch?
roufus am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer Kabel normal Chinch oder teures Chinch
germanlion am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Unterschied Chinch- / digital-koaxial-Kabel
xotic2001 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.629
