HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » brauche Hilfe beim Subwooferanschluss an Verstärke... | |
brauche Hilfe beim Subwooferanschluss an Verstärker!+A -A |
lizzardman
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:32 | |
Hallo zusammen. Ich hab mir einen Verstärker gekauft, der 5.1 Sound unterstütz. Jetzt hab ich ne Frage wegen dem Subwooferanschluss. Da ist ein gelder Chinch Anschluss hiinte. Nur weiß ich nicht, ob es ein Eingang oder Ausgang ist, da dort "5.1CH Input" und daneben "OUT"steht. Außerdem weiß ich nicht welches Kabel ich verwenden soll. Der Subwoofer hat Klemmanschlüße. hier ist eib bild vom Anschluss ]]verstärker rückseite vielen Dank. Lizzardman |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:55 | |
dein Link funktioniert nicht, da hast beim reinkopieren wohl nicht ganz aufgepasst: aber auf dem Bild erkennt man dennoch nicht viel. Da aber nur 5 Anschlusspaare vorhanden sind, kann es eigentlich nur der Subausgang sein, was anderes wäre für mich nicht denkbar, vorallem weil daneben der 5.1 Eingang schon vollständig ist. Steht denn nix in der ANleitung drin? |
T4180
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:47 | |
Hi! Die genauen Bezeichnungen deiner Geräte wären ganz hilfreich... Du schreibst, dass dein Sub "Klemmanschlüsse" hat. Ich denke mal, damit sind ganz normale Anschlüsse für Lautsprecherkabel gemeint. Gibt es am Sub auch noch andere Anschlüsse?
Sehe ich ebenso, steht da SW oder so dran (ich kann das auf dem Foto nicht erkennen - müsste aber so sein)?! Am besten beschäftigst du dich nochmal mit den Anleitungen von deinen Komponenten oder/und teils uns mal die genauen Bezeichnungen mit - auch von deinen Sub, bzw. Lautsprechersystem! Das bekommen wir schon angeschlossen!!! |
lizzardman
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:13 | |
Hallo. Drüber steht nur OUT und unten drunter steht S.W.. der Verstärker ist von evidence acoustics und ne anleitung habe ich nicht, da ich ihn ersteigert hab. danke schon mal für die antworten. mfg lizzardman |
T4180
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:28 | |
Hi! Dann ist das auch der Subwooferausgang (wie auch schon vermutet wurde...)! Wie sieht`s denn mit deinem Sub aus: hat der nur die besagten Klemm- (also vermutlich Hochpegel-) anschlüsse? Um den Sub-ausgang nutzen zu können brauchst du einen Sub mit einem Chinchanschluss! Ansonsten kannst du den Sub nur über die Lautsprecheranschlüsse laufen lassen... Welcher Sub ist das denn nun?! |
lizzardman
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:30 | |
es ist ein ganz billiger subwoofer aus einem alten 5.1 system. man muss die lautsprecher kabel daran anschließen. wollte mir sowieso bald nen neuen holen. kann mir da jemand einen empfehlen? so bis 60 €? Also kann ich meinen jtzigen Subwoofer nicht richtig an den Verstärker anschließen? |
T4180
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:34 | |
Ist der Sub denn aktiv? Angeschlossen bekommen wir den auf jeden Fall. Wie sieht`s denn mit den anderen Boxen aus: hast du die schon angeschlossen? [Beitrag von T4180 am 29. Mrz 2007, 18:37 bearbeitet] |
lizzardman
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:07 | |
der subwoofer ist passiv. die anderen Boxen sind schon angeschlossen. |
T4180
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:58 | |
Hmm... ich befürchte mal, dass der Sub wohl nur ein Paar Lautsprecherklemmen hat (also wie die anderen Lautsprecher auch), oder? In diesem Fall wird das nämlich wohl doch nix werden. Falls der Sub wider Erwarten doch Ein- und Ausgänge hat könnte man ihn zwischen die Frontlautsprecher schalten, also: Frontausgänge l/r am Receiver mit Lautsprecherkabel in die Eingänge l/r am Sub und dann von den Ausgängen l/r vom Sub an die linke und rechte Frontbox... Das wäre nätürlich sehr schön, aber wie gesagt: Ich habe da noch meine Bedenken... Wegen einem aktiven Sub würde ich mich mal im Biete-Forum oder bei Ebay umsehen. 60 Euro sind allerdings nicht besonders viel... Es kommt aber auch schwer darauf an, was du letzten Endes von einem Sub erwartest und wie groß dein Zimmer ist. Für einen kleinen Raum und nur um ein gewisses Basserlebnis zu haben reichen auch schon kleinere Subs (20cm nicht weniger). Ich habe mit den Dingern allerdings wenig Erfahrung: mein erster Sub war ein Magnat Motion, auch ein 20er (das Argument für mich den damals zu kaufen war übrigens auch: ich brauche einen Sub und er darf nicht viel kosten). Der hat mir damals durchaus gereicht, heute würde ich sagen, dass der eine "Dröhnkiste" war. Da du von deinem alten System wahrscheinlich aber nicht wirklich verwöhnt bist könnte sowas durchaus für dich in Frage kommen. Schau dich doch einfach mal nach gebrauchten Subs um 20cm um. Marken die mir spontan in den Sinn kommen sind z.B. Canton (die kleinen habe ich noch nicht gehört), Yamaha (da bin ich mir nicht sicher, ob man da was für den Preis findet) oder Magnat (die ich allerdings heute als Dröhnkiste bezeichnen würde). Einfach mal hier im Forum stöbern und ein paar Erfahrungsberichte lesen... So: ich hoffe das hat dir erstmal weitergeholfen! |
lizzardman
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 22:17 | |
erst mal dankeschön für die vielen und schnellen hilfen. danke. eine frage habe ich jedoch noch: welche anschlüsse muss der subwoofer jetzt haben, wenn ich mir einen neuen kaufe? und muss er aktiv oder passiv sein? |
Poison_Nuke
#11 erstellt: 30. Mrz 2007, 08:53 | |
einen passiven Sub kannst ud an dem Amp nicht betreiben, es muss ein aktiver sein. Und es reicht wenn er einen (zwei) Cincheingängen hat und für 60€ bekommt man echt nicht viel. Meiner hat 6000€ gekostet und ist noch lange nicht das Upper Limit |
Hilfe bei Subwooferanschluss an Verstärker. felix_hhhhhh am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Subwooferanschluss Balkens am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 16 Beiträge |
Subwooferanschluss an Sony Receiver Shaoqiang am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Subwooferanschluss und Lautsprecherkabel biscotti am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
Subwooferanschluss welches Kabel Chr11223 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 9 Beiträge |
Infinity Minuette 5.1 Subwooferanschluss unbekannt :-) Cleefyarder_5.1 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Subwooferanschluss Bubbagump am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferanschluss M3i und SR7010 outofgum am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen... trunx0r am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
