HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fragen zu Koaxialkabel und 5.1 | |
Fragen zu Koaxialkabel und 5.1+A -A |
Tepe
19:41
erstellt: 10. Apr 2007, |||||||
Hey hab mehrere Fragen an euch. Ich habe mir das Comcept E Magnum Power Edition soundsystem mit dem passenden Decoder "Decoderstation 3" von Teufel bestellt. nun will ich den Decoder an den Pc anschließn und es natürlich schön mit surroundsound haben also 5.1. (5 getrennte kanäle also das auch die hinteren boxen spielen wenn ich hinten ein ton höre) da wär dann ein S/PDIF opt und cox anschluss. ich habe mich für koaxial entscheiden da es vom pc bis decoder ca 8-10 m sind. nun hätte ich folgende fragen. kann so ein koaxialkabel das mit den 5 kanälen. da es ja nur das außengeflecht hat und den kern. ist ein koxiales kabel exakt das gleiche wie ein antennenkabel. und was für unterschiede gibt es da und bei den steckern (chinch vs koax) diese fertigen kabel sind verdammt teuer min 60 €. nun wollte ich mir eins selber zusammenbauen (bin sehr geschickt ^^) ich habe ein koaxialen anschluss an meinem pc. hatte folgende teile rausgesucht ![]() und kabel weiß ich ncoh ned. hier im forum wird ja immer das RG 58 und das RG 142 und das RG 213 und das Aircell 7 angepriesen. welches findet ihr am besten? und wo würdet ihr es kaufen. könnt ihr die url posten da es bei conrad für das 213 zwei verschiedene gab. sry falls es das hier schon gibt aber aus den anderen thread kamen diese fragen nicht 100%ig raus. danke schonmal im vorraus. lg tepe |
DerJJ
20:57
So ein Koaxialkabel kann 5.1 Daten übertragen. Das ganze geschieht Digital, deine Decoderbox wandelt die Daten in ein 5.1 Signal um. Hier ein 10m Kabel für 9€: ![]() |
_Floh_
21:55
Vorsicht! Bei Spielen funktioniert das selten bzw. gar nicht! Zum DVD schauen und zum Fernsehen sollte es gehen.
Ziehmlich egal, unterschiede wird man da keine Bemerken. |
Tepe
06:18
erstellt: 11. Apr 2007, |||||||
hmm bei spielen geht das nicht? was für ein kabel muss ich da benutzen? da würde ja nur noch ein optisches übrig bleiben. wie gesagt es sind ca 7-10 meter eher 7 aber dann steht es unter spannung. also hängt. |
_Floh_
07:37
Hinter Optisch und Coxial steckt der selbe verbindungsstandard. Da hilft es nicht wenn man einfach das Übertragungsmedium wechselt. Wenn du Spiele in 5.1 genießen willst musst du den PC über 3 Klinke--2xChinch Kabel am AVR anschließen. Aber ich kann davon nur abraten denn wenn du den PC so anschließt hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Brummschliefe in der Anlage und kannst sämtliche Festplattenaktivtäten mithören. |
Tepe
11:57
hmm und was ist heirmit?
und was ist besser und billiger? der stecker (link ist oben) und einer der 4 kabel oder das fertige kabel in DerJJ post? |
_Floh_
12:13
Ein Coxiales Kabel ist ein Kabel mit 75 Ohm Wellenwiederstand, darunter fallen auch Antennenkabel. Die besser Lösung gibt es bei Digitaler übrtragung nicht. Solange das Kabel vernünftig geschirmt ist, ist es egal welches man nimmt. Ich wäre auf jeden Fall für die billigere Alternative. |
Tepe
12:25
kann das sein das man bei dem link von DerJJ für mindestns 15 euro einkaufen muss? wie ist es mit dem ![]() was haltet ihr von dem kabel und dem shop? [Beitrag von Tepe am 11. Apr 2007, 12:27 bearbeitet] |
Daaniel
12:31
Ja, mit Spielen am PC und Surround-Sound ist das so ne Sache, habe meinen auch digital an die Anlage angeschlossen. Normalerweise bekommt man darüber eben nur Stereo-Signale durch, weil die Soundkarte es nicht schafft, die ganzen verschiedenen Audio-Kanäle die mit EAX, A3D ect. im Spiel erzeugt werden, in ein AC3-Signal umzukodieren, damit sie über das Kabel an den Reciever geschickt werden können. Wenn man aber DVDs ect. wo schon eine AC3/DTS-Tonspur drauf ist anschaut, muss die Soundkarte das Signal ja nicht erst kodieren, sondern kann es einfach unbearbeitet durchschicken und man hat dann auch Surround-Sound. Dafür werden dann alle anderen Soundquellen am PC abgeschaltet. Also wenn du mit Winamp gerade was hörst und dann eine DVD mit AC3 anschaltest wird Winamp stumm und du hörst nur noch den AC3-Ton. Inzwischen gibt es aber eine Lösung, um auch bei Spielen ein Surround-Signal digital zu übertragen, nämlich Soundkarten, die es einfach schaffen, live ein AC3/DTS Signal zu erzeugen und es dann weiterleiten. Das ganze nennt sich DolbyDigital-Live bzw. DTS-Live. Irgendein onboard nvidia Chipsatz konnte das, inzwischen auch ein paar einzelne Soundkarten. z.B. ![]() ![]() ![]() |
Tepe
12:40
hey danke kennst du auch soundkarten die spdif opt und koax haben? zumindetsn koax. da optishc auf 10m ja nicht so gut sien soll und ich bis jetzt nur kabel geshen habe die über 80 euro kosten. lg tepe |
Daaniel
13:35
Hm, seltsam, aber die scheinen tatsächlich alle nur 'nen optischen Ausgang zu haben. Kurze google Suche hat auch nichts gebracht, kannst dich ja nochmal weiter umhören aber sieht jetzt erstmal schlecht aus für Koax. Ansonsten gibts aber auch genug günstige 10m Toslink Kabel. Einfach mal bei Ebay nach "toslink 10" suchen, da gibts so viel. Z.B. ![]() |
Tepe
14:57
ja danke. und wie ist das mit diesem gerücht oder auch nciht das das ab 10m nicht mehr so gut ist? |
Daaniel
16:03
Nun, entweder es geht oder es geht nicht, sowas wie Klangeinbußen gibts ja bei der digitalen Übertragung nicht. Und 10 Meter sollten auch noch gehen, bin da optimistisch. Ich denke auch immer, warum sollten die überhaupt 10-Meter Kabel produzieren, wenn sie doch gar nicht funktionieren ![]() Ganz zur Not kann mans ja auch noch zurückgeben, aber 13€... das klappt schon. |
Tepe
19:48
lol das toslinkkabel ist vergoldet... sinnlos oder? es gibt ja keine leitfähigkeit oder widerstand es gibt ja nur 1 / 0. |
_Floh_
22:16
Bei Optisch ist es nur was für die Optik. In gewisser hinsicht trägt die Vergoldung noch zur Stabilität der Stecker bei, aber das wars dann auch schon. Bei Coxial ist es zwar nicht ganz sinnlos aber der Effekt im Bezug auf die Leitfähigkeit hält sich in Grenzen. |
Daaniel
23:14
Nun, tatsächlich ist die Leitfähigkeit von Gold sogar schlechter als die von Kupfer. Ist also selbst da eher eine Frage der Optik. Der einzige wirkliche Vorteil ist eigentlich nur, das Kupfer nach einiger Zeit an der Luft eine Oxidationsschicht bildet und das bei Gold nicht oder wesentlich langsamer passiert. Ist für mein Geschmack schon eher dem Voodoo-Bereich zuzuschreiben, aber Kabel sind ja eh ein anderes Thema, darüber kann man genug streiten wenn man will ![]() /e: Wie man da unten gut sehen kann ![]() [Beitrag von Daaniel am 12. Apr 2007, 09:24 bearbeitet] |
thermain
01:56
erstellt: 12. Apr 2007, |||||||
Das stimmt nicht 1.bei dem optischen Kabel die Ummantelung ist sehr wichtig je dicker das Kabel desto besser.Die gute Ummantelung schüzt die inennliegende Glasfaser vor der mechanischer Beschädigung.Bereits angebrochene Glasfasern im Bündel können Tonartefakte verursachen.Das Gold an den Stekern ist auch wichtig.Sie müssen masiv und robust sein. An dem optischen Kabel sollte man nicht sparen. Gutes Audiokabel -ein Genuss für die Ohren. ![]() Wenn um das koaxiales Kabel geht, da ist die Abschirmung sehr wichtig,die vergoldete Kontakte auch.Es darf länger sein-es ist sogar besser. Ich habe aus den Fehlern gelernt.Habe auch billiges Zeug benutzt. Jetzt benutze ich nur gute Kabel. |
thermain
02:04
Toslink-Prolink-Super Qualität -habe selber gekauft |
_Floh_
17:05
Ich habe das nicht Umsonst geschrieben:
Aber das was das Gold zu Stabilisierung Beiträgt ist minimal. Unter der Vergoldung ist auch noch etwas und das gewährleistet die Stabilität. Das Gold das auf das Material, aus dem der Stecker gemacht ist, aufgetragen wird bildet dort nur eine sehr dünne schicht. -----------------------------------------------------------
Das stimmt nur zum Teil. Tonartefakte sollte es eigentlich nicht geben, Bei Digital gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder es geht oder es geht nicht. Eine Dicke Ummantelung hat vor und Nachteile. Einerseits ist das Kabel besser gegen Mechanische Belastungen geschützt. Andererseit schränkt die dickere Ummantellung die Biegsammkeit des Kabels stark ein, denn eine dickere Ummantelung quetscht die innenliegen POV-Faser bei Biegunggen stärker ein als eine Dünnere. -----------------------------------------------------------
Es sind übrigens keine Glasfasern. In Wirklichkeit ist es eine eizige POV-Faser. |
thermain
22:07
erstellt: 17. Apr 2007, |||||||
Hallo Flo Schau dir in das Lexikon rein Glasfasern sind nicht meine Erfindung. ![]() [Beitrag von thermain am 17. Apr 2007, 22:08 bearbeitet] |
thermain
22:09
Lichtwellenleiterkabel Ein Lichtwellenleiter ist ein Glasfaserkabel zur Übertragung von Informationen in Form von Lichtimpulsen. Diese Art der Signalübertragung hat einige Vorteile gegenüber einer Kupferleitung: Lichtwellenleiter sind unempfindlich gegen äußere Störeinflüsse, wie elektromagnetische Felder und benötigen daher keine Abschirmung. Ebenso tritt weder Übersprechen von Faser zu Faser, noch Störstrahlung nach außen auf. Mit einer Datenrate bis zu mehreren Tbit/s können Signale mit sehr hoher Bandbreite über viele Kilometer ohne Zwischenverstärkung übertragen werden. In der Unterhaltungselektronik werden Lichtwellenleiter zur Übertragung von digitalen Audiosignalen eingesetzt. Hier weisen die Kabel an den Enden sogenannte Toslink-Stecker auf, welche den üblichen optischen Digital-Aus- und Eingängen entsprechen. Toslink-Kabel bestehen, mit Ausnahme sehr hochwertiger Kabel, jedoch meistens aus einer Kunststofffaser. |
_Floh_
11:30
erstellt: 18. Apr 2007, |||||||
In unseren TOSLINK Kabeln stecken mit sicherheit keine Galsfasern. Die wären zu teuer und nicht stabil genug.
Mir ist übrigens klar, was eine Glasfaser ist und das in unseren TOSLINK Kabeln keine Glasfasern drin sind. Ich habs ja schon öfters erwähnt [Beitrag von _Floh_ am 18. Apr 2007, 11:56 bearbeitet] |
snoop69
19:23
In dem Lexikoneintrag steht im letzten Satz, dass es Kuststoff-, also POV-Fasern sind... |
Fir3storm
14:51
erstellt: 20. Apr 2007, |||||||
Da steht sogar, dass es nur 1 Faser ist. ![]()
_Floh_
17:14
#25
Das gilt hoffentlich nicht mir oder? |
snoop69
05:57
#26
erstellt: 21. Apr 2007, |||||||
Wenn ich thermain zitiere, meine ich ihn auch ![]() |
Fir3storm
22:38
#27
Dito. |
thermain
22:15
#28
erstellt: 17. Mai 2007, |||||||
Koaxialkabel Fragen sin0sis am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Koaxialkabel mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Koaxialkabel? Uppi93 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel? Wie? franke02 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Koaxialkabel radiouli am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel+Scartkabel Manny_DVD am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 4 Beiträge |
Digitales Koaxialkabel quakeiv am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen fgjfgjs am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Stereo-Ton via Koaxialkabel? Sidney_2 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Koaxialkabel (Systemkabel) Anonym0us21 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.596
