HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » verkabelung 5.1 (TV/AV/DVD-Player) | |
verkabelung 5.1 (TV/AV/DVD-Player)+A -A |
Goostu
10:20
erstellt: 18. Apr 2007, |||||
Hallo ![]() isch hab da mal a frasch ![]() Ich benutze folgende Geräte: - Receiver Panasonic SA-XR58EG-K - DVD-Player Panasonic DVD-S 52 - und einen konventionellen Röhren TV Den Receiver und den DVD-Player habe ich HDMI-Kabel verbunden. Alle 5.1 Lautsprecher sind am Receiver angeschlossen. Wie muss ich nun noch den TV in den ganze System integrieren? Die Signale sollten vom DVD-Player / Receiver zum TV gelangen. Aber umgekehrt auch, denn ich möchte auch TV-Sendungen 5.1 sehen/hören können. Ich hoffe ihr wisst was ich meine? Der TV hat SCART, S-VIDEO und BeoLink Anschlüsse. Danke für Eure Hilfe! gruss Goostu |
Maui74
10:43
Hallo! Da der Sat-/Kabel-Receiver in der Aufzählung fehlt, gehe ich mal davon aus, dass Du analoges Kabel hast, richtig? Dann ist leider 5.1 nicht möglich. Höchstens Stereo, künstlich aufgepeppt durch den Receiver. Für TV-Ton muss der Fernseher einen Tonausgang besitzen. Dies kann ein Paar Cinchbuchsen sein, seltener auch eine Scart-Buchse. Wenn alle Stricke reißen, kannst Du auch das Signal vom Kopfhörerausgang abgreifen (Adapter von Klinke auf zwei mal Cinch), sofern vorhanden. Aber wie gesagt, dass ich dann alles maximal Stereo. Für 5.1 brauchst Du einen digitalen Sat- bzw. Kabelreceiver. DVD-Player am besten direkt via Scart an den TV anschließen, ist in Deiner Aufzählung die beste Anschlussart. Gruß, Maui. |
whiskywhisky
10:45
Moin,
... na klar, wissen wir ....aber so einfach wird das nicht. Alle Röhren-TV´s, die ich kenne, haben, falls überhaupt, nur einen ganz normalen Stereo-Cinch Ausgang, und der überträgt nun mal kein 5.1-Signal. Und außerdem glaube ich, dass Dein TV keinen 5.1 Dekoder hat, sondern nur Stereo wiedergibt.
... je nach Eingang des TV´s, FBAS, S-Video, sieh mal nach, was Dein TV akzeptiert ... |
Goostu
11:12
mir ist egal, wenn der tv kein 5.1 unterstützt. aber ich möchte einfach einen gleichmässigen sound haben. bei dvd echten 5.1, bei tv virtuellen 5.1. ok, wenn ich also den dvd player mit dem av via hdmi verbinde, und zusätzlich den dvd player via scart an den tv, dann geht das bild via scart an den tv, und der ton via hdmi über den anf auf die lautsprecher? richtig? gruss goostu |
Master_J
11:21
Lies doch bitte die FAQ oben in dieser Rubrik. Gruss Jochen |
Maui74
11:30
Muss er aber, bzw. die Signalzuspielung muss es unterstützen, wenn Du vernünftigen Mehrkanalton haben willst. Die "Aufpolierung" von analogem Stereomaterial ist dürftig und hat mit "echtem" 5.1 herzlich wenig zu tun. Ohne digitalem Sat bzw. Kabel bleibst Du bei Stereo hängen, von "Gleichmäßigkeit" kann da keine Rede sein!
Richtig. Der DVD-Player muss das aber können, dann oftmals schalten Player bei Verwendung von HDMI alle analogen Ausgänge ab. Dann musst Du auf eine optische/koaxiale Verbindung ausweichen. Ein Blick in die Bedienugnsanleitung lüftet dieses Geheimnis. Gruß, Maui. |
Goostu
11:01
erstellt: 19. Apr 2007, |||||
nochmals, ob der tv 5.1 unterstützt oder nicht, ist egal. wichtig ist, dass der sound durch die zusätzlichen lautsprecher wiedergegeben wird. (ich kann ja auch auf stereo schalten). hab mir nun folgendes überlegt: - verbindung zwischen dvd-player und av-receiver mit HDMI - verbindung zwischen av-receiver und tv mit s-video (für bild) und scart auf L/R-Audio (für ton) Das muss doch gehen? Die entsprechenden Anschlüsse sind vorhanden :-) |
Maui74
10:50
erstellt: 20. Apr 2007, |||||
Ich glaub, Du verstehst es immer noch nicht. Wenn Du "richtigen" Mehrkanalton haben willst, benötigst Du eine digitale Verbindung vom TV zum AVR und demzufolge einen TV, der dies unterstützt. Was Du vorhast, ist ein Stereosignal zum AVR zu schicken und dann hoffen, dass dieser daraus Mehrkanal zaubert. Ich garantiere Dir jetzt schon, Du wirst enttäuscht werden: Der Klang wird sich primär auf den Center konzentrieren, mit ein paar wenigen Effekten und sonst viel Hall und Rauschen aus den Rears.
Frag vorher bitte mal bei Panasonic nach - es ist schon vorgekommen, dass bei Verwendung von HDMI die analogen Videoausgänge am AVR abgeschaltet werden, weil der Handshake zum Kopierschutz nicht funktionierte (wobei dies meist die Komponentenanschlüsse betraf). Aber sicher ist sicher...
Klappt. Achte aber, dass es auch ein Scart-Ausgang am TV ist. Manche haben nur zwei Eingänge bzw. können einen von beiden per Hand umschalten lassen. Gruß, Maui. |
snoop69
12:52
Naja, das hängt doch sehr vom Ausgangsmaterial ab. Bei "echtem" Stereo gebe ich Dir recht, aber viele Inhalte im analogen TV sind auch mit analogem Surround abgemischt, und da bastelt PLII schon ganz anständigen Surround draus (nicht vergleichbar mit "echtem" DD5.1, aber immerhin).... Ansonsten müsste mensch ja auch bei DVDs verzweifeln, schließlich sind ältere Titel oft ebenfalls nur DD2.0 mit analogem Surround.... |
Goostu
16:35
erstellt: 21. Apr 2007, |||||
danke für eure hilfen. aber nochmals .... mir ist egal wie gut der mehrkanalton vom tv ist. ok? :-)))) danke, gruss goostu |
Goostu
19:21
erstellt: 23. Apr 2007, |||||
hallo ... hab viel geld in kabel investiert. leider ohne erfolg. also nochmals: habe den dvd-player mit HDMI an den AV-receiver angeschlossen. das funktioniert. (test mit cd). und den tv habe ich mit skart auf audio L/R am AV-receiver angeschlossen. obwohl ich am receiver auf "TV" stelle, höre ich nun keinen ton. woran liegt das? sind ev. beide skart anschlüsse am TV nur eingänge? woran erkennt man das? für das bild habe ich den tv am AV-receiver mit s-video kabel verbunden. es erscheint aber kein bild am tv. am tv hat es nur einen s-video-anschluss. sonst steht nichts da. ist das ein ausgang? (sollte eingang sein, damit das bild von der dvd via receiver an den tv "gesendet" wird. weil das alles nicht funktioniert hat, habe ich aufgegeben, dass ich den ton vom tv auf meinen lautsprechern hören kann. wäre aber schön wenn es funktionieren würde! habt ihr eine idee? und dann hatte ich noch so ein popel-kabel von der playstation 1: mit skart auf einer seite, und 3 cinch auf der anderen (L/R und Bild). L/R habe ich einfach mal weggelassen und den gelben Bild-Cinch direkt am DVD player eingesteckt. Oh wunder ... das Bild vom DVD Player erscheint. Das heisst doch, dass die Bildsignale nun vom DVD-Player direkt an den TV geschickt werden - der Ton jedoch via HDMI an den Receiver (und dann weiter an die LS). Nicht besonders elegant oder? Wie sieht es aus mit Bild/Ton verschiebungen aus? Und wie bekomme ich auch ton vom tv zum receiver? ich versteh gar nichts mehr ... gruss krokette |
Master_J
21:30
Ist das inzwischen geschehen? ![]()
Einstellungen am AVR richtig vorgenommen?
Ja, und zwar mit der schlechtestmöglichen Qualität. ![]() Gruss Jochen |
Goostu
21:46
ich finde die entsprechende faq nicht ... ? |
Master_J
21:54
Goostu
22:39
danke :-) aber da steht ja nicht, wie ich das bild vom dvd player via av receiver auf den tv bekomme? wie gesagt, der tv hat zwei scart anschlüsse und einen s-video anschluss. wenn es geht, dann möchte ich dieses s-video benutzen. aber ich bekomme einfach kein bild hin. nur wenn ich einen scart stecker benutze, und auf der anderen seite "nur" den gelben stecker verwende, dann bekomme ich ein bild. aber dieses bild ist doch qualitativ schlechter als das mit s-video... oder? warum bekomme ich kein bild hin mit der s-vid verbindung? gruss goostu |
Master_J
22:44
DVD-Player mit vollbeschaltetem Scart-Kabel an Scart Nummer 1 des Fernsehers und auf beiden Seiten RGB als Signalart einstellen. Der AVR hat nichts in der Bild-Kette zu suchen. Steht doch auch schon seit #2 da:
HDMI kannst Du Dir sparen. Derzeitige Ton-Normen gehen per S/P-DIF zu übertragen. Gruss Jochen |
Goostu
08:50
erstellt: 24. Apr 2007, |||||
warum hat der avr nichts in der bildkette verloren? wenn ich alles per hdmi verschalten würde, wäre er ja mittendrin?
... das habe ich nicht verstanden. wenn ich den dvd player direkt via scart an den tv verbinde, wie verbinde ich nun noch den dvd player mit dem av-receiver? soll ja der 5.1 sound sein ... gruss goostu |
Loeff
09:39
servus! locker bleiben - das wird schon hinhauen! vergiss mal, das bild durch den AVR zu jagen. was das bild betrifft, nutze auf jeden fall RGB. d.h.: - voll beschaltetes scart kabel DVD player --> TV (achtung: vielleicht kann nur eine scartbuchse am tv rgb!!) - beide geraete auf RGB stellen. ...das bild soll nun passen. - Digital out (audio) vom DVD Player (coax oder optisch) --> AVR. den eingang am AVR auf DVD "benennen" und, sollte er nicht automatisch erkennen, auf opt. / coax definieren. alternativ: den ton ueber HDMI von DVD auf AVR uebertragen. (bei HDMI bin ich mir nicht sicher, ob das so geht, nur den ton zu uebertragen...) bei Deinem setup ist wichtig, dass das bild direkt von DVD auf TV geht, wenn moeglich RGB. TV-ton auf AVR: am "aux out" oder "stereo out" mit chinch od. am kopfhoererausgang raus und mit chinch in einen eingang am AVR. den als "TV" benennen und evtl. analog definieren. dann hast DU: "echtes" DD / DTS bei DVD + RGB bild und virtuelles 5.1 (PLIIx, PL, oder dergleichen) bei TV. evtl. musst Du beim fernseher den stereoausgang bzw. kopfhoererausgang erst in einem menue "aufmachen", der ist vielleicht ab werk auf mute. hoffe, das hilft! lg, Loeff |
Maui74
09:47
Guten Morgen!
Ja, aber Du tust es ja nicht. Wenn alle Deine Geräte HDMI-Anschlüsse hätten, dann könntest Du den AVR als Verteiler auch für die Videosignale nutzen. Bis dahin gilt: direkter ist besser! Das gelbe Kabel, was Du verwendet hast, überträgt das Bild in der denkbar schlechtesten Qualität, also lass die FInger davon.
Es gibt üblicherweise zwei digitale Ausgangsbuchsen am DVD-Player: einmal optisch, einmal koaxial. Beide übertragen alle heute auf DVD vorhandenen Tonformate, die der AVR dann in 5.1 verstärkt. Welche Du nutzen willst, ist Geschmackssache, einen hörbaren Unterschied gibt es nicht. Koaxiale Kabel sind bei langen Strecken vorteilhafter, weil preiswerter. Zum Thema TV-Ton wurde schon soviel gesagt und auch alle Tricks verraten (z.B. Kopfhörerausgang nutzen), Du musst Dir nur noch einen raussuchen. Glaub mir, irgendwann lichtet sich die Verwirrung.... Irgendwann.... ![]() Gruß, Maui. |
Goostu
20:20
es hat funktioniert!!!!!!!! wie? so!: - dvd player angeschlossen an av receiver mit HDMI Kabel und über HDMI anschlüsse. (in meinem Fall Audio/Video und Audio doer Video - tv angeschlossen an dvd player via scart anschluss 1 mit scart kabel --> für videosignal in RGB von dvd player zum tv - tv angeschlossen an av receiver via scart anschluss 2 mit scart auf 2 x cinch (L/R) --> audio signal von tv auf av receiver yippeeeeeeee :-D thanks folks - für eure geduld :-))) gruss goostu |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem Receiver/DVD-Player/TV Tomac7 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD Receiver > TV discovery41 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV tony_rocky_horror am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 6 Beiträge |
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV koepernikus am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen King65 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 34 Beiträge |
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder frankvfr am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV - DVD-Player - AV-Receiver Childerich am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/Premiere/TV Michael78 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
TV,AV-Receiver und DVD-Player zusammen. hacki1993 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
