HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino zusammenstellung | |
Heimkino zusammenstellung+A -A |
SKA85
10:47
erstellt: 04. Mai 2007, |
hallo fleißige forenmitglieder, ich bin stolzer besitzer eines Toshiba 3000P LCDs und eines Panasonic S53. Nun möchte ich noch die soundqualität verbessern und habe mich mal hier im forum schlau gemacht. Die wahl fiel auf das Teufel concept P, das mir optisch sehr gut gefällt und meinen Ansprüchen genügt. Allerdings kann man ja die Lautsprecher nicht direkt am DVD-player anschließen ![]() Nun meine frage: passen die von mir erwähnten Komponenten gut zusammen? oder gäbe es evtl verkabelungsprobleme? falls jemand jemand nen tipp für ne andere zusammenstellung hätte, wäre ich über jeden tipp sehr dankbar! wie gesagt bis jetzt stehen nur der 300P und der S53 bei mir zuhaus. außerdem wäre ich dankbar wenn mir jemand schreiben könnte wie ich am besten die geräte miteinander verkabeln könnte. so ich bin damit fertig und hoffe ich hab nix vergessen ![]() für eure antworten beedank ich mich schon im vorraus ![]() |
SKA85
09:08
erstellt: 06. Mai 2007, |
kann mir denn keiner helfen? ich hab in den letzten tagen die faq gelesen und diverse andere einträge aber bin leider noch immer nicht viel schlauer!! |
kanthos
09:51
Hi.. Wieso der 416 ? Es gibt schon den 417 und der kostet laut UVP 239 Euro, also denke ich mal so ca. 170-200 Euro Straßenpreis. Der Receiver geht auf jedenfall. Folgendes zur verkabelung. Weiß ja leider nicht was Du sonst noch für Geräte zu Hause hast. Ich belasse es deshalb nur bei den Boxen. Ok, Du benötigst ein Mono-Cinch Kabel, die eine Seite steckst Du am Receiver an Subwoofer Preout, das andere Ende an R-Input beim Subwoofer. Wenn Du mehr Saft im Bass haben möchtest, dann kannst Du dir auch ein Y-Kabel zulegen, eine Seite an Sub PreOut und beim Subwoofer an L und R Input. Bei den Lautsprechern hast Du ja einen schwarzen und roten Anschluß. Da nimmst du am besten ein 2.5 quadrat Lautsprecherkabel und verkabelst schwarz auf schwarz und rot auf rot. Wobei Front für die Standsäulen ist, Rear für die hinteren kleinen Boxen, wobei du natürlich links rechts beachten mußt,von der Hörerposition aus gesehen. Als letztes dann noch der Centerspeaker, welche am Receiver an Center angeschlossen wird. Das war alles. Falls Du jetzt noch einen DVD-Player mit Optischen Ausgang (TOSlink) oder Koaxialem Digitalausgang hast, dann mußt Du diesen an den Receiver anschließen und Zuweisen. Hoffe Dir damit geholfen zu haben ![]() |
SKA85
20:49
danke kanthos damit hast du mir schon sehr geholfen ![]() könntest du mir auch erklären wie ich diese komponenten an den av receiver anschließen kann, da ich den receiver als schaltzentrale benutzen möchte. danke schon mal ![]() |
kanthos
21:05
klar, kein Problem.. Also Schaltzentrale kannst Du das mit dem 416 vergessen, da brauchst Du mindestens den 1016 wegen HDMI dafür. Zum Anschließen: Den Panasonic schließ Du direkt am TV via HDMI an, am besten ein etwas besseres HDMI-Kabel wie z.B. Oehlbach 3 Sterne. Am DVD-Player gehst Du mit einem Koaxialkabel in deinen Pioneer 416, wobei Du evtl. noch den Digital-Input einstellen mußt, also woher das Signal kommt (Koax, TOSlink) Falls Du aber z.B. Deinen Receiver für normales TV, DVD, Musik benutzen willst, dann wäre es evtl. schon besser einen mit HDMI Eingängen und einem HDMI Ausgang zu kaufen und ihn als Schaltzentrale zu benutzen, dann mußst Du nicht soviel umstellen, aber habe ich oben ja schon erwähnt. [Beitrag von kanthos am 06. Mai 2007, 21:12 bearbeitet] |
SKA85
07:51
erstellt: 07. Mai 2007, |
hm also wär schon besser wenn ich den receiver auch für tv und musik benutzen könnte! also brauch ich nen av receiver der nen hdmi eingang hat wenn ich dich richtig verstanden hab. was hälst du von dem onkyo 604? der wird ja hier im forum oft erwähnt und sehr gut bewertet. der hat doch 2 hdmi eingänge. also könnte der doch als schaltzentrale dienen? kann ich den dann auch so verkabeln wie dus in deinem letzten post beschrieben hast? ach und könntest du mir auch sagen wie ich den digital receiver verbinden muss? ich weiß tausend fragen und bestimmt ganz blöde...also sorry schonma ![]() [Beitrag von SKA85 am 07. Mai 2007, 07:52 bearbeitet] |
kanthos
08:33
Du hast mich evtl. flasch verstanden. Du kannst den 416er natürlich für TV und Musik nutzen, nur nicht als Schaltzentrale mit HDMI, sodaß Du nicht immer alles umstellen musst. Ja, der Onkyo 604 wäre als Schaltzentrale nutzbar und ist nicht schlecht. Weiß leider nicht wie der 604 alles handelt, aber im normalfall kannst Du dann einfach nur HDMI Kabel benutzen und brauchst Koax oder TOSlink für Ton nichtmehr. Falls dies aber beim Onkyo nicht möglich sein sollte, dann verkabel so wie ich sagte und weise den digitalen Eingang (Koax, TOSLink Eingang) zum HDMI Anschluß, dann geht es auch. Ausnahme ist glaube ich aber bei Sacd, wo man noch an den 5.1 Cinch Eingang des Receivers gehen muß. Deinen Digital-Receiver wird genauso angeschlossen. Bei HDMI ist die Verkabelung etwas anderst, folgend ein Beispiel: Also bei deinem AVR z.B. HDMI 1 Eingang den Digital Receiver, an HDMI 2 den DVD Player, am HDMI Ausgang direkt zum TV. Und wie gesagt im Onkyo erst alles richtig zuweisen, kommt dann kein Dolby Digital Ton (Mit einer DVD testen die DD hat), ist entweder etwas an der Zuweisung nicht ok, oder aber er unterstützt es nicht und Du musst noch von den Geräten einfach ein Koax bzw. TOSlink Kabel in den Receiver führen und diese zuweisen. Was die Lautsprecher betrifft, so ist die Verkabelung wie gehabt. Keine Ursache, man hilft doch gerne Leuten, die sich nicht ganz so gut auskennen. ![]() [Beitrag von kanthos am 07. Mai 2007, 08:36 bearbeitet] |
SKA85
09:12
ok danke nochmal dafür dass du dir so viel mühe damit gibst ![]() ok ich denke ich kann deine beschreibung insoweit nachvollziehen, allerdings kann ich den digital receiver nicht per hdmi an den avreceiver anschließen, da er keinen hdmi anschluss hat. ich glaub der hat nur scart rgb. soll ich dann eindach über scart an den avr? |
kanthos
10:42
Nein, mit Scart an den AVR geht nicht. Aber wenn Du jetzt eh schon einen TV mit HDMI hast wäre es eigentlich Unsinn einen Digital Receiver ohne HDMI zu kaufen, oder hast Du diesen etwa schon ? Dann kannst Du nur via Optischem oder Koax an den AVR und mußt mit Scart direkt in den TV. |
SKA85
15:05
gibt es denn nen nachteil wenn ich mit opt. oder koaxial in den avr und über scart an den tv gehe? würde denn dadurch die bildquali abnehmen? also den digitalen receiver hab ich noch nich, aber der wird hier im forum sehr positiv beschrieben und preiswert ist der auch noch ![]() kenne leider auch keinen günstigen dig. receiver mit hdmi der für kabel deutschland zertifiziert ist. hast du da vllt nen vorschlag? [Beitrag von SKA85 am 07. Mai 2007, 15:36 bearbeitet] |
kanthos
17:31
Nein, das Bild läuft über Scart und der Dolby Digital Ton etc. geht dann über Koax bzw TOSlink. Über Koax bekommst Du falls nötig längere Strecken hin, ansonsten sagt man, daß es über Koax etwas besser ist, wobei ich das bei einer digitalen Verbindung nicht nachvollziehen kann. Aber ich würde auf jedenfall schauen, daß Du evtl. alles mit HDMI machst falls machbar, ist definitiv eine qualitativ bessere Lösung. |
SKA85
17:37
alles klar dann dank ich dir schon mal für die vielen tipps!!! hast du noch nen letzten tipp welchen digi receiver mit hdmi ich mir zulegen könnte? aber bitte nich alzu teuer ![]() |
kanthos
20:46
Sorry, aber bei den Digi-Receivern bin ich leider noch unwissend. Habe selbst noch keinen und warte erst auf eine HDMI 1.3 Generation weil ich den AVR dann auch als Schaltzentrale nutzen möchte, denn ansonsten wird der kleinste Nenner ausgehandelt. Sprich... Wenn ich ein HDMI 1.3 und ein HDMI 1.2a Gerät habe werden sich beide auf HDMI 1.2a einigen. |
Hilfe VSX 416 + Concept P RENE92 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 23 Beiträge |
Teufel Concept P wie anschließen svgribery am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept P - Wandmontage Lexl74 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
VSX 416, Concept P, Tevion HDD DVD Rec und einiges mehr. FlixXxer am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
PC zu AV Receiver zu Teufel Concept P Golddragon15 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Yamaha RX-V 361 + 5.1 Teufel Concept P amokkx am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P ecoue am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 578 und Concept P chefkoch201 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Concept P Fehler E-06 alexb86 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung eines VSX-416 Dracolein am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.492
