HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelführung zu Rear Speakern - Problem!! | |
Kabelführung zu Rear Speakern - Problem!!+A -A |
Dirk79
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 20:15 | |
Hallo alle zusammen. Ich habe ein kleines (großes) Problem. Wir ziehen im Laufe des Jahres um, und bekommen damit auch ein neues Wohnzimmer. Meine LS sind die der Canton LE Serie. Das Problem ist, die Kabelführung zu den Rear Speakern und dem Sub. (Zeichnung angefügt) Ich bekomme keine Kabel an dem Kamin in der Ecke vorbei, weder drüber noch drunter. Oder könnte man alles etwas anders stellen? Und einmal um den ganzen Raum herrum, will ich auch keine Kabel verlegen. Danke an alle, die mir Antworten und Tips geben können. MfG Dirk http://www.vectra4ever.de/Sonstiges/Erdgeschoss.jpg |
Beffi
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 22:08 | |
Hi, und unterm Bodenbelag? - evtl. an den Leisten? |
Woofa
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 18:05 | |
Warum passen da keine Kabel drumherum? Vielleicht könntest du ein Bild einfügen, damit man das Problem genauer erkennen kann! |
Dirk79
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 20:38 | |
Hi ein Bild habe ich doch eingefügt, ist ein Link am Thema Ende. Möchte keine Kabel unter/in dem Esstrich verlegen, weil man da nie wieder ran kommt. Man ist dann überhaupt nicht flexibel. Hab aber auch keine Ahnung, was man so an Kabelschächten evtl. legen kann. MfG Dirk |
espritrs
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 20:24 | |
Hi Dirk , wenn du noch die Möglichkeit hast, dann lege doch Installationsrohre in den Estrich, dann kannst du die Kabel auch mal auswechseln MfG René PS die kannst du ja auch quer durch den Raum legen , spart Kabel [Beitrag von espritrs am 17. Jan 2005, 20:26 bearbeitet] |
ken
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 08:25 | |
Ich würde dann eher die Möben etwas anders stellen. Den Fernseher zum Fenster. Links und rechts davon die Fronts. Gegenüber sowie links oder rechts die Sofas. Um die LS-Kabel versteckt zu verlegen, um zu den sateliten zu gelangen, kannst Du verschiedene Methoden anwenden. 1. Sockelleisten mit Kabelkanal (bekommnt man in jedem Baumarkt 2. 5 bis 10 cm breite Holzleisten nehmen und auf die Rückseite mit einer Fräse oder Kreissäge eine passende Nut in Längsrichtung einziehen, damit die LS-Kabel hineinpassen. Diese in ca. 1.0m Höhe an die Wand gedübelt oder geklebt. Vorher die Leisten lackieren (Vorder- und Rückseite, um ein verziehen der Leisten zu verhindern). Vorteil bei Variante 1 wäre, der relativ geringe Arbeitsaufwand, da die Leisten nur wenig bearbeitet werden müssen. Vorteil bei Variante 2 wäre, die Optik und die Kabel würden höher verlegt sein als bei einer Sockelleiste. Auch Kostengünstiger ist diese Variante. Gruss Ken |
Woofa
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 15:08 | |
Ich meine doch ein Foto! Anhand der Zeichnung lässt sich schwer eine individuelle Lösung finden, denn sie sagt nur :"Passt nicht"! Mit einem Foto lässt sich das ganze auf die Gebenheite "zu schneiden". |
Dirk79
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 09:17 | |
Hi Danke für die Antworten. @espritrs Ich denke so werde ich es machen. Habe mit einem Elektriker gesprochen der mir auch Leerrohre empfohlen hat. Jetzt ist nur noch dir Frage, wie ich die Kabel in der Wand anschliesse? Sprich mit einer normalen Dose, wo das Kabel "raushängt"? Oder gibt es eine LS Kabel Anschlußdose? @Woofa Ein Foto einzufügen wird schwer, das neue Wohnzimmer ist noch im Bau. :-) Aber wenn zumindest der Putz dran ist, werd ich ein Foto machen. @ken Die Idee mit dem Kabelkanal ist ja nicht schlecht, aber leider kann ich (wegen dem Kamin in der Ecke) keinen von der einen Seite zur anderen verlegen. Das mit den Holzleisten klingt nicht schlecht, würde auch bestimmt (gute Arbeit vorrausgesetzt) schick aussehen. Aber da wäre wieder einiges an Überzeugungsarbeit von Nöten :-) Bin grad schon bei Verhandlungen wegen einem neuen Sub. MfG Dirk |
JULOR
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 09:38 | |
Hi ! Es gibt verchiedene LS-Anschlussdosen: 1. Die "alten" DIN-Lautsprecherstecker und -dosen, die es in jedem Baumarkt gibt. Nachteil: Oft wackelig und nur für dünne LS-Kabel geeignet ("Klingeldraht" ) 2. Die Profi-Lösung sind sog. SPEAKON-Lautsprecheranschlüsse. Die gibt es im Studio- und Musik-Fachhandel (z.B. www.musik-produktiv.de oder www.amptown-music.de). Die besorgen dir auch passende Dosen dafür. Erfordert etwas mehr Arbeit, da es die Unterputzdosen nicht komplett gibt. Ich habe bei mir letztere Lösung umgesetzt, da sie stabiler ist und auch dickere Kabelquerschnitte erlaubt. In den Fachmärkten habe ich auch passende LS-Kabel (4x2,5mm; deutlich billiger als im HiFi-Geschäft)erworben, die ich unter Putz in die Wand gelegt habe. Sorry für die Bearbeitungen, der Link war falsch Grüße, JULOR [Beitrag von JULOR am 24. Jan 2005, 10:04 bearbeitet] |
ken
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 10:11 | |
Im Baumarkt bekommt man auch die LS-Anschlussdosen mit Schraubklemme, wie bei den LS selber. Kosten glaube ich ca. € 10,- Verwendbar für Bananenstecker und verzwirbelte Kabelenden. Kabelquerschnitt spielt da eine geringere Rolle. Gruss Ken |
JULOR
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 11:27 | |
Guter Tipp. Habe ich noch nie gesehen. Klingt einfacher als meine Lösung und ebenso effektiv. Falls ich nochmal umziehe oder renoviere, mache ich das vielleicht. Julor |
Kabelführung Türrahmen Wassillis am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 2 Beiträge |
Sichtbaren Kabelkanal für Kabelführung LinkinPark85 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Kabelführung an Gardinenschiene Leghorn am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer, 1m Höhe mit Kabelführung df7nw01 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 8 Beiträge |
Couch mitten im Raum, was mach ich mit den Rear-Speakern Grabosen am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 15 Beiträge |
Rear Ausgang funktioniert nicht Crusader86 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus den Surround Speakern Alexander_87 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
Rear Speaker hasenfratz1 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton firewall-player am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
Rear Wireless Adapter PowerBrauer am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.584
