HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie alle Komponenten optimal verkabeln? | |
Wie alle Komponenten optimal verkabeln?+A -A |
Gulinborsti
11:11
erstellt: 18. Jan 2005, |||||||||||
Hi! Ich bin neu hier, hab seit gestern eine Heimkinoanlage und kenn mich Nüße aus. Aber hier gibt es sicher ein paar Spezialisten, die mir weiterhelfen können ![]() Folgende Komponenten möchte ich optimal zusammenhängen: AV Receiver (NEU): Denon AVR-1705 6.1-Kanal A/V-Receiver Denon SYS-65HT 6.1-Lautsprecherset TV: 1 x Scart (+RGB) 1 x Scart DVD/CD Combogerät: 1 x Koax OUT 1 x Video OUT 1 x Scart Chinch Audio OUT VCR: 1 x Scart Chinch Audio OUT PC: TV Karte mit AV out (Hauppauge PVR350) OnBoard Audio mit 5.1 und optical S/PDIF OUT (Abit NF7-S v2.0) Ich möchte alle Audio und Video Signale in den Receiver einspielen und über den Monitor OUT am TV ausgeben. Das normale TV Antennensignal ist über den VCR in den TV durchgeschliffen. 1) Der TV hat keinen Audioausgang. Ist es möglich, den Ton über einen der Scartanschlüße in den Receiver zu bekommen? Soweit ich gehört habe, verfügen die Scartanschlüße auch über einen Stereo Audio OUT Kanal, oder? 2) Am Receiver kann ich die Videosignale von VCR und DVD entweder über einen Videoeingang (gelber Chinch), S-Video oder 3xChinch RGB Komponenteneingang anschließen. Welche Kabel soll ich da für einzelnen Komponenten am besten nehmen? Scart --> Video/S-Video/RGB? 3) Das gleiche gilt für den Monitoraugang des Reveicers, da habe ich ebenfalls alle 3 Möglichkeiten, nur umgekehrt: Video/S-Video/RGB --> Scart? 4) Der PC (Abit NF7-S v2.0) hat einen OnBoard 5.1 Encoder, Ausgänge (3 x Klinke) für FR/L, RR/L, C/S, zusätzlichen einen optischen S/PDIF Ausgang. Da paßt aber kein herkömmliches optisches Kabel rein. Gibt es da passende Kabel S/PDIF --> Optical (Receiver)? 5) Die TV Karte hat einen AV Ausgang, zusätzlich möchte ich das Bild der Grafikkarte optional am TV ausgeben (DVI Ausgang). Das GraKa SIgnal möchte ich noch über den 3. RGB Eingang am Reciver einspielen, das der TV Karte über einen S-Video Eingang. Läßt sich das alles so realisieren? Ich freue mich über jeden Tipp/Link/Hinweis. Die Suchfunktion hab ich schon befragt, aber das Forum ist recht unübersichtlich und bei so vielen Fragen leicht überfordert. Danke! |
Master_J
12:26
Das halte ich für ein Gerücht. ![]()
Das musst Du anders formulieren. Die 3 bunten Cinch-Anschlüsse am Receiver sind übrigens YUV, nicht RGB. Gruss Jochen |
Gulinborsti
12:50
Danke für die Links, langsam kommt Licht ins Dunkel...8) Bei Punkt 5) habe ich folgendes gemeint: Ich möchte über den 2ten Ausgang der Graka das Bild zusätzlich zur Ausgabe auf dem Monitor auch über Receiver->TV ausgeben. Die Karte verfügt über einen Standard VGA Anschluß und einen DVI Ausgang, die beide parallel verwendet werden konnen dh. Ausgabe des Bildes auf zwei Bildschirmen gleichzeitig. Den DVI Ausgang möchte ich - wenn möglich - eben mit dem Receiver verbinden. Die TV Karte verfügt über einen Hardware MPEG Encoder/Decoder. Außerdem über einen AV Ausgang, der einerseits wahlweise das Bildsignal über Video oder S-Video ermöglicht und andererseits das Stereo Audiosignal über die üblichen 2 Chinchstecker ausgibt. Da ich den PC auch als Videorecorder verwende möchte ich die Aufzeichnungen auch über die TV Karte wieder abspielen können (MPEG Decoder). Erstens entlastet das den Rechner, da die CPU nicht benötigt wird. Zweitens erwarte ich mir vom Bildsignal der TV Karte zum TV eine bessere Qualität als über die Graka. Damit war ich bisher meist nicht so zufrieden. Vielleicht habt ihr dazu auch noch Tipps/Links/etc ![]() Danke! |
Master_J
13:09
DVI ist eine digitale Schnittstelle. Ohne Wahnsinnsaufwand kommst Du nicht auf die analogen Anschlussnormen des Receivers runter. Also bleibt:
der Weg über S-Video.
PC per (S-)Video an (CRT-)Ferseher ist immer nicht so toll. Das hier: ![]() hast Du bestimmt schon gelesen. ![]() Gruss Jochen |
Gulinborsti
15:32
Werde mir all die links reinziehen ![]() ![]() Das wars ja erstmal! |
Optimal Verkabeln di6do am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 12 Beiträge |
Optimal Verkabeln Alexian am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
wie richtig/optimal verkabeln /sunny01*/ am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Alle Pioneer Komponenten miteinander verkabeln??? Düren am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 12 Beiträge |
Fünf Gerate optimal verkabeln Dekay22 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 10 Beiträge |
Wie am besten Komponenten verkabeln ? Pennywise09 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 13 Beiträge |
PS3 und Digitaler Ton, wie optimal verkabeln? Pyrate am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Wie verkabeln? joelmiguel am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 44 Beiträge |
Hilfe: Wie verkabeln und welche Komponenten? leupi123 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Wie am besten verkabeln Hirschi85 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
