HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Heimkinosystem ohne Cinch-Anschluss an DVD-Pla... | |
5.1 Heimkinosystem ohne Cinch-Anschluss an DVD-Player anschließen !+A -A |
Lenni87
14:21
erstellt: 27. Mai 2007, ||||
Hallo, ich habe einen 37''Plasma TV von Panasonic... Ich würde dafür gerne mein Heimkino-System Panasonic SC-HT440 an einen handelsüblichen DVD-Player anschließen. (2xFront,2xRear,1xCenter,1xSubwoofer) Da ich an dem DVD-Player Chinch-Ausgänge habe aber bei dem Heimkino-System nur ein Kabel mit 2 Litzen rausguckt habe ich eine Frage. Gibt es Cinch-Stecker an denen ich diese Litzen anschließe? Stehen die beiden Litzen für + und - ?? Wie kann ich diese an einen Chinch-Stecker anschließen? Vielen Dank im Voraus MfG Lenni |
Master_J
14:27
Irgendwie sprechen wir nicht die gleiche Sprache... ![]() Würdest Du mal ein Bild der Panasonic-Anschlüsse einstellen? Gruss Jochen |
Lenni87
14:34
Am Heimkinosystem von Pana kommen nur 2 Kabel raus... |
hgdo
Moderator |
15:37
Das Panasonic-Gerät hat keinen Audio-Eingang, du kannst daran nichts anschließen. |
Lenni87
00:11
erstellt: 28. Mai 2007, ||||
Ich hätte den Fernseher nicht erwähnen sollen... Der DVD-Player hat Anschlüsse für ein Heimkino-System... Meine einfache Frage ist, wie ich die beiden Kabel von den einzelnen Heimkino-Komponenten an einen Cinch-Stecker bekomme... |
anon123
09:21
Hallo Lenni, Du sprichst nach wie vor in Rätseln. Wenn Du einen externen DVD-Spieler an das Panasonic-Set anschliessen willst und das digitale Tonsignal des Spielers übertragen willst, dann muss das SC-HT440 über einen digitalen Eingang verfügen. Das steht in der Bedienungsanleitung des Gerätes (i.d.R. inkl. Schaubild). Oder Du machst ein Foto der Rückseite. Berichte von ominösen Kabeln, die aus dem Gerät schauen, helfen nicht weiter. Was das sein kann, kann man erst auf einem Foto erkennen. Was Du auch machen könntest, wäre, selbst ein wenig zu recherchieren. Dann würdest Du feststellen, dass das SC-HT440 offenbar nicht für den deutschen Markt gebaut ist, und dass es daher kaum jemand kennen dürfte:
( ![]() Auch scheint das Set keinen für Dein Vorhaben in Frage kommenden Eimgang zu besitzen, vgl. ![]() Es wird also sehr wahrscheinlich nicht möglich sein, einen externen DVD-Spieler so anzuschliessen, dass der den digitalen Mehrkanalton weitergeben kann. Lediglich ein Stereo-Audioeingang (Cinch bzw. RCA) scheint vorhanden. Damit kann man aber nur analogen Stereoton übertragen, den man aber mit Pro Logic II aufpolieren kann. Ich habe das jetzt nur recherchiert, weil es mich interessiert (und weil Feiertag ist ![]() Oder meinst Du am Ende blanke Kabel, die aus den Lautsprechern herausgucken? Hast Du das Set überhaupt schon einmal betrieben? Beste Grüße. |
hgdo
Moderator |
09:42
Ich meinte nicht deinen Fernseher, sondern dieses merkwürdige Panasonic-Heimkinosystem. Ich habe nach der Beschreibung gegoogelt und da steht, dass es keinen Audio-Eingang besitzt, weder analog noch digital. Deshalb hast du keine Chance, die Geräte zu verbinden.
Du kannst auch deinen Rasenmäher an eine Sat-Schüssel anschließen, das ist genauso erfolgversprechend. ![]() |
Lenni87
10:48
Vielen vielen Dank für eure Recherche... Ich möchte die Lautsprecher eigentlich nur nutzen. Die Kabel sind welche, die aus allen Lautsprecher rauskommen, auch bei meiner AIWA-Anlage... Es muss doch möglich sein stinknormale Lautsprecher-Eingänge an einen Cinch-Stecker anzuschließen (anlöten). |
anon123
11:03
Hallo, zwischen DVD-Spieler und Lautsprechern gehört zwingend ein Verstärker. Der hat dann einen Eingang für den DVD-Spieler und Ausgänge für die Lautsprecher. In diese Ausgänge kommen dann die Kabel aus den Boxen. Dabei auf die Polarität achten, also z.B. die markierte Kabelader der Boxen immer an Minus. Ein guter und sehr preiswerter Receiver wäre ![]() Problematisch könnte der Subwoofer sein, bei dem ich nicht weiss (und auch zu faul bin, es herauszufinden), ob der passiv oder aktiv ist. Einen passiven (hängen da auch so blanke Kabel raus?) kannst Du nicht ohne weiteres an den Onkyo anschliessen. Du bräuchtest also einen aktiven Subwoofer. Angesichts der wohl eher mäßigen Qualität des LS-Sets macht eine solche Anschaffung aber wohl kaum Sinn. Besser wäre es, zusätzlich zum Onkyo, etwa einer der vielen preiswerten (und keineswegs schlechten) Sets von ![]() Beste Grüße. |
hgdo
Moderator |
11:12
EOT, mir wird das zu blöd |
Lenni87
09:47
erstellt: 29. Mai 2007, ||||
Dann mach ich das halt auf eigene Faust !! |
anon123
12:22
Hallo Lenni, hast Du meinen letzten Post gelesen? Falls nein, nochmal in Kurzfassung:
Anlöten ja. Aber es kommt nichts raus. Ist also Unsinn.
Das wird nichts bringen. Ich habe Dir das auch ausführlich erklärt und beschrieben, was Du wofür brauchst. Wenn Dich das nicht interessiert, und Du es lieber "auf eigene Faust" machen willst, bitteschön. Es wird nur zu nichts führen. Beste Grüße. |
Heimkinosystem an TV anschließen andi555 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
anschluss heimkinosystem an seper. dvd player mit 5.1 analog? fresh2 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem an Plasma anschließen. stevenstone88 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 10 Beiträge |
Anschluss Heimkinosystem (Sony DAV-DZ330 5.1) Royale-Tuning am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum 5.1 an einen DVD Player anschließen? DennisK1986 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss älteres Heimkinosystem an Philips 42PFL7406 Tr1pl3 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 7 Beiträge |
DVD Player an Receiver anschließen? oppiz am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 19 Beiträge |
5.1 an DVD anschließen! Powerblower am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
Frage: Heimkinosystem richtig anschließen? (Xbox360, Sat-Receiver) erci86 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 24 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.352
