HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelquerschnitt ? | |
Kabelquerschnitt ?+A -A |
Chalcin
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 11:03 | |||
Hallo, es geht hier nicht um Vodoo oder sonstiges, ich möchte einfach wissen, welcher Querschnitt am besten Klingt. LOL Spass beiseite : Ich suche ein Lautsprecherkabel (2 Adern nebeneinander) welches jeweils 2,5 mm Außendurchmesser hat und somit beide Kabel zusammen 0,5 cm breit sind. Der Innenleiter beträgt jeweils 1 mm. Nun habe ich bei Oehlbach zB Kabel gefunden mit 2,5 mm oder 0,75 mm. Bezieht sich die Angabe nun auf den Kabelinnenleiterquerschnitt oder Gesamtquerschnitt ? MfG |
lini
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 15:33 | |||
Das müssten eigentlich mm² sein und keine mm. Und angegeben wird üblicherweise die Querschnittsfläche des Leiters. Grüße aus München! Manfred / lini |
gr1zzly
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 16:08 | |||
Ja, die Angaben sind eine Fläche. Was du suchst ist eine Längenangabe(Durchmesser) Da ein Kabel eine Kreisförmigen Querschnitt hat, gilt für die Fläche: A=pi/4*d² (pi...~3,14) --> also gilt für den Durchmesser eines Kabelstranges: d=qu.wurzel(4*A/pi)=(4*A/pi)^0,5 -> d eines 2,5mm² Kabelstranges: 1,78mm --> breite des Kabels: 3,56mm+ Dicke der Isolierung (ca. 4mm ) --> ~7-8mm [Beitrag von gr1zzly am 29. Mai 2007, 17:28 bearbeitet] |
Chalcin
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 16:36 | |||
Ja okay, habe mich wohl verlesen ^^ Das mit den Formeln bekomme ich noch hin, aber diese hier gehen doch auch oder nicht ? A=pie*r² A=pie*d/2 ² Und aus A=pie*d/2 ² hast du einfach quadriert und pie somit durch 4 dividiert, wobei d² stehen bleibt.. so jetzt hab ich deine Rechnung auch gecheckt ^^ [Beitrag von Chalcin am 29. Mai 2007, 16:41 bearbeitet] |
gr1zzly
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 16:57 | |||
Ja, aber bei der 2. musst du d/2 in Klammern setzten und dann kommt genau das raus, was du schon gesagt hast. Mit dem PC lässt sich Formelsprache leider immer etwas schlecht ausdrücken (zumindestens hier im Forum) [Beitrag von gr1zzly am 29. Mai 2007, 16:57 bearbeitet] |
Sir_Aldo
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 17:23 | |||
Hi!
Nimm halt ein Matheprogramm, mache 'nen Screenshot und binde es als *.gif hier ein.
Bedenke, dass zwischen den zwei Leitungen manchmal noch eine etwas dickere "Wand", Steg, o. ä. verläuft. Keine Ahunung für was du die genauen Angaben brauchst, aber sollte es um ein Kabelschacht gehen, dann berücksichtige dies. [Beitrag von Sir_Aldo am 29. Mai 2007, 17:26 bearbeitet] |
Chalcin
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 14:24 | |||
Also mir geht es vorallem um ein "2 adriges" welches 0,5 cm breit und 2,5 mm hoch ist. Der Innenleiterquerschnitt soll dabei ca 1 mm betragen. Welches ich jetzt nehme, werde ich wohl über das angehängte PDF auf der Oehlbachseite herausfinden, so wurde es mir per email bestätigt ^^ [Beitrag von Chalcin am 30. Mai 2007, 14:27 bearbeitet] |
Welches Kabel? Oehlbach oder Monitor? xIte am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
2,5 oder 4 mm^2? reges am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Bananenstecker für 2,5 mm Lautsprecherkabel ManuelAlmeida am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
2,5 mm² oder lieber 4 mm² jens0r am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 13 Beiträge |
0,75´mm² Vollkupfer oder 1,5mm² CCA? wasa4568 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
2 x 2,5 mm Audiokabel miteinander verbinden StefanKFG am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
Suche 2 x 2,5 mm² Lautsprecherflachkabel vejita am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 12 Beiträge |
Kabel? xx mm² "Marke???" Markez am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
Suche schmalen 2,5 mm Klinke auf 2,5 mm Adapter als Verlängerung KungFuWolf am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 4 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.884
