Toslink Birne Kaputt?
RacerXXX
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 16:44
Ich habe Vor Mir ein Lichtleiterkabel zu kaufen nur ich frage mich ob das sinn macht da mein Toslink anschluss am Rechner fast 1 jahr ohne anwendung lief und Meines WIssens Geht irgendwann jede Birne Kaputt also
Es Es Möglich das die Birne Kaputt geht ???
oder sind Dioden Verbaut???
fdsa
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 16:56
Ne, da sind keine Birnen drin.
Halt mal den Finger davor, da müßte dann ein roter Punkt leuchten. Aber achte drauf, ob da eventuell so eine kleine Klappe ist. Die müßtest Du dann erst mit einem Zahnstocher oder ähnlichem "betätigen".
Normalerweise sollte der optische Ausgang aber einge Jahre/Jahrzehnte funktionieren.
RacerXXX
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 17:21
okay dann werde ich Mir mal nen Toslink zu legen ^^
im mom hab ich einfach nen normales Chinch an den Koax anschluss ich hoffe das ist nicht schädlich
bart_simpson
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 18:18
Tach
Notfalls nimmst du eine Taschenlampe Ne Spaß Ohne
Wenn es Rot leuchtet wie ist das dass Signal das anliegt
wenn du die kleine Schutzkappe auf dem Anschluss meinst die vor Staub schützen soll so muss die Entfernt werden nicht betätigt
wie hier zu sehen
mfg bart
Peter_Wind
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 18:20
Nachdem aber die Klappe am Gerät gemeint war - so habe ich es verstanden - stimmt die Aussage wieder.
Die "TOSLINKBIRNE" ist ja nicht im/am Kabel.
[Beitrag von Peter_Wind am 17. Jul 2007, 18:21 bearbeitet]
bart_simpson
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 18:26
Tach
Die geht aber bei Berührung auf beziehungsweise klappt nach oben auf
Da benötigt man(n) keine Werkzeuge für
mfg bart
Peter_Wind
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 18:28
bart_simpson schrieb:
Tach
mfg bart :prost
Stimmt: er hat aber gefragt wie er es sehen kann, dann muss er es berühren (Zahnstocher?). Lassen wir es jetzt bitte dabei.
Peter
RacerXXX
#8 erstellt: 17. Jul 2007, 18:29
Reicht ein 1,5 mm Toslink ?
WIe viele Kanäle gehen Maximal Über ein toslink ? 6? oder 8?
bart_simpson
#9 erstellt: 17. Jul 2007, 18:42
Tach
OK
Hätte ich wohl langsamer gelesen wäre es gleich aufgefallen
Beim Lichtleiterkabel darauf achten das es eine gute Ummantelung hat damit es nicht einknickt
Durchs Kabel geht alles was die Tonspur enthält
mfg bart
LCS_ASZ
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 18:49
Durch so'n dünnes Ding gehen höchstens 3 durch.
Nein, nein Nicht ernstnehmen.
Damit kannst du alle Kanäle übertragen die codiert sind. Also 2, 5.1 oder 6.1 bei DD oder DTS. Ob dir so eine dünne Strippe genügt musst du selber wissen. Sind halt knickempfindlich. Wenns nicht länger als ein meter ist gehts problemlos.
Gruss Lothar
Edit
Mann, mann, 7 minuten für einen Beitrag
[Beitrag von LCS_ASZ am 17. Jul 2007, 18:51 bearbeitet]
RacerXXX
#11 erstellt: 17. Jul 2007, 19:23
was heißt den wen dir so Ne Dünne Strippe Genügt ??? Heißt es Ne dickere Ist Besser für den klang oder etwas anderes
LCS_ASZ
#12 erstellt: 17. Jul 2007, 19:26
Das heisst genau das was ich geschrieben habe. Und auch Bart_Simpson. Optische Kabel sind knickempfindlich. Und je dünner desto empfindlicher. Mit dem Klang hat das nix zu tun.
Falsche Polung - Lautsprecher kaputt?
MarkT am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  6 Beiträge
hdmi anschluss kaputt?
suchdueinenaus am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
Falsch angeschlossen oder Coax to Toslink Adapter kaputt?
ricmcric am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  15 Beiträge
Kabel kaputt?
Mine1003 am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Anlage Kaputt neuer verstärker kaufen !
mambungo am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
Toslink Kabel, qualität gegenüber HDMI
Jens91 am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  14 Beiträge
Toslink geht nicht aber Chinch ?
Bbaerle am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
Optische Kabel Toslink = Toslink?
Homeros am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  11 Beiträge
TOSlink geht nicht mehr
wus am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  4 Beiträge
Wackelkontakt bei Toslink?
]SchOcK[ am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.760
