HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » aus 5.1 -> Stereo | |
aus 5.1 -> Stereo+A -A |
mulata
21:03
erstellt: 29. Jul 2007, |
Habe einen 5.1 Sourround Verstaerker und 5 Satellite Boxen mit einer aktiven Bassbox. Sony STR-DE495: Center 8 Ohm (W) 80.0 Hinten 8 Ohm (W) 2 × 80.0 Stereo 8 Ohm (W) 2 × 80.0 Surround-Modus Center 8 Ohm (W) 80.0 Surround-Modus vorn 8 Ohm (W) 2 x 80.0 Die Boxen sind von Quadral (8 ohm), die Bassbox ist aktiv. Ich moechte nun nur normalen Stereo-Sound hoeren. Eine softwaremaessige Einstellungsoption, sodass dass Audiosognal einfach gleichmaessig ueber die Boxen verteilt wird habe ich leider nicht gefunden, nur dass eben nur zwei Boxen benutzt werden, was ja aber ne Verschwendug ist eigentlich. Was gibts da fuer Moeglichkeiten? Danke |
Dirk25
23:43
Wenn Du einfach nur Stereo hören möchtest, dann sind natürlich nur zwei Boxen aktiv. Möchtest Du Dolby Pro Logig X Music hören, dann wird die Musik sinnvoll auf alle Boxen verteilt, d.h. Stimmen kommen hauptsächlich aus der Center-Box, die hinteren Boxen werden meist nur für wenige Effekte (Paukenschlag, etc.) oder ansonsten nur ganz leise und dezent eingesetzt. Eine weitere Möglichkeit, die manche Verstärker beherrschen, ist doppelter Stereo. Dabei kommen dann vier Deiner Boxen zum Einsatz: vorne links und hinten links kommt dann das selbe, ebenso vorne rechts und hinten rechts. Vorne in der Mitte kann logischerweise kein Signal anliegen, weil es sonst nicht aufgehen würde. Das eignet sich besonders für Disco-Feeling bzw. laute Rundumbeschallung. Da 5.1-Systeme aber eher für Film- als für Musikgenuss gemacht sind, wäre es möglich, dass es die dritte Variante nicht gibt. Für Filme bietet sich diese Variante nämlich überhaupt nicht an, wer will die gesamte Handlung inkl. der Stimmen auch noch gleichzeitig von hinten hören? Es gibt bei Dolby Digital/Pro Logig X auch des weiteren noch die Möglichkeit, je nach Güte des Verstärkers, bestimmte Feineinstellungen vorzunehmen: So kann man in vielen Abstufungen etwas von den hinteren auf die vorderen Kanäle umverlagern oder umgekehrt. Vielleicht ließe sich so das erreichen was Du möchtest... |
yddeT
06:19
erstellt: 30. Jul 2007, |
Wenn dein Verstärker das nicht kann, könntest du so ne Umschaltbox dazwischenschalten, die dann das Stereosignal verdreifacht, womit du dann auch aus dem Center und dem Subwoofer ein Signal bekommnst. So Portreplikatoren gibst günstig bei ebay für unter 10 € sowet ich weiß! EDIT ![]() da ist der Link! [Beitrag von yddeT am 30. Jul 2007, 08:21 bearbeitet] |
Dirk25
11:02
Mit einem 2-fach-Portreplikator wäre dies möglich. Allerdings nicht für den Center-Kanal. Denn es gibt nur einen Center und es würde blöd klingen, wenn da nur das linke oder nur das rechte Signal anliegen würde. Um den 3-fach-Replikator nutzen zu können braucht man schon mind. einen 6.0-Receiver bzw. den geläufigeren 7.1.-Receiver, wobei auch hier der Center ungenutzt bliebe. |
Stereo & 5.1 am Pc Narimos am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Stereo / 5.1 mit DAC Frankster am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 23 Beiträge |
Stereo in 5.1 integrieren hangu012 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an 5.1 UND Stereo robgru123 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe! Statt 5.1 nur Stereo Logically am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 7 Beiträge |
Umschaltbox für 5.1 UND Stereo juergen3 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Boxenausgänge auf Stereo Eingänge erdling_0815 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
yamahaRv1400 verkabelun stereo und 5.1 KingKangeroo am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
PS3 als 5.1 / Stereo-Mediacenter DiscoStu am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 4 Beiträge |
Nur 5.1 Stereo; kein DolbyDigital Ruediger87 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.327
