HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XBOX an Receiver kein Ton | |
XBOX an Receiver kein Ton+A -A |
neves
11:03
erstellt: 11. Aug 2007, ||||
Hallo NG, ich bekomme es nicht hin die X-BOX 360 an meinen Receiver Yamaha RX-V2700 anzuschliessen u. Ton zu hören. Ich verwende folgendes ![]() Component HD AV Kabel steckt in XBOX u. ist auf TV eingestellt. Von da aus geht das eine Ende 3x Cinch (gelb, weiss, rot)per ScartAdapter in den Fernseher. Direkt an dem Kabel welches in der XBOX steckt habe ich ein Optisches Kabel welches in den Front Optical Input am Receiver geht. Habe auch schon an der Rückseite den Optischen Eingang für CD versucht aber das gleiche, nur flimmerndes Bild aber NO Sound! Könnt Ihr mir helfen? ![]() Hier mal noch die ![]() Vielen Dank, gruss neves PS: habe die Forum-Suche schon bemüht aber nichts passendes gefunden was ich noch hätte versuchen können. |
Master_J
13:29
Forum, nicht Newsgroup. ![]() Optische Ausgabe der XBox aktiviert? Optischen Eingang des Receivers korrekt zugewiesen? Kann der Fernseher auch mehr als FBAS (gelber Cinch)? Gruss Jochen |
neves
17:33
Hallo Jochen,
sorry, hallo forum ![]()
Ich hab in dem Menü der XBOX nichts gefunden das man den optischen Ausgang aktivieren kann/muss. Man kann im Audio Menu nur Stereo, DTS usw. aktivieren.
Sorry, da weis ich net genau was du meinst. Hab die Einstellung auf "auto". Sollte also erkennen an welchem Anschluss ein Signal rein kommt.
Fernseher kann Scart(das benutze ich derzeit für die Verbindung v. XBOX zum TV), S-Video, u. Composite oder wie das heist(weis,rot,gelb). Welchen optischen Eingang auf der Rückseite sollte ich den nutzen - den für CD? Im Handbuch des RX-V2700 stehen nur die Front Anschlüsse im Zusammenhang mit einer Spielekonsole. Danke, Gruss neves |
Master_J
17:38
Auto steuert die Erkennung, ob analog oder digital und sowas. Aber die Eingangszuweisung (I/O-Assign) musst Du schon selbst vornehmen. --> Handbuch.
Scart ist eine Steckernorm. Composite (FBAS) die schlechteste Signalart. Versuche RGB oder wenigstens S-Video zu verwenden. Gruss Jochen |
neves
18:14
hallo Jochen, danke für deine schnellen Antworten.
Ich glaube nicht das ich das selber machen muss. Laut Handbuch gibt es eine Einstellung Audio Select. Diese soll man auf Auto stellen. Diese wählt autom. die verfügbare Audioeingangsbuchse. Habe es aber trotzdem schon versucht per hand die Quelle anzugeben aber leider kein Ton. welchen Anschluss empfehlst du auf der Rückseite? Ist CD okay? Gruss neves |
neves
08:12
erstellt: 13. Aug 2007, ||||
Hallo, also Sound bekomme ich jetzt raus. hab jetzt nocheinmal manuel den Eingang zugewiesen.
![]() Bild am Fernseher wird jetzt aber immer noch dunkler wenn ich den Receiver einschalte. Habe jetzt das optische Kabel auf der Rückseite in den CD Optical IN gesteckt. Habt Ihr noch eine Idee woran das liegen kann? Merci, Gruss neves |
Master_J
10:15
Siehst Du: Man muss mir nur glauben. ![]() Wie ist denn das "Gesamtkonstrukt" verkabelt? Bzw. trenne doch testweise bitte alles von Receiver und Fernseher, was für den XBox-Betrieb nicht notwendig ist: Antennenkabel, DVD-Player, Subwoofer (!), ... Gruss Jochen |
neves
13:02
Okay, werde ich heut abend mal ausprobieren u. posten ob es was gebracht hat. Könnte mir vorstellen es liegt an dem Composite(Rot, Weis, Gelb) Kabel mit dem ich den Receiver mit dem TV verbunden habe um das Menü des Receivers auf dem Fernseher zu bearbeiten...
PS: ist ein RGB Kabel und Composite Kabel das gleiche? habe mal gegoogelt und für mich sieht das gleich aus Rot,Weis, Gelb an dem einen Ende. Danke schon mal u. bis später, neves [Beitrag von neves am 13. Aug 2007, 13:10 bearbeitet] |
Master_J
13:20
Irgendeine Massenschleife ist es. Die müssen wir finden, um sie dann zu beheben. ![]()
![]() Gruss Jochen |
neves
08:31
erstellt: 14. Aug 2007, ||||
Guten Morgen,
Es lag wirklich an dem Composite Kabel mit dem ich den Receiver mit dem TV verbunden habe. Hatte das Kabel an am Receiver am Monitor OUT zum Composite Eingang(FBAS) am TV angeschlossen. Muss dann wohl eine andere Anschlussmöglichkeit finden wie ich am TV auf das Menü des Receivers zugreifen kann.
Habe ich gelesen, zwar nicht alles verstanden aber ein bisserl. Dazu mal noch zwei kurze Verständnisfragen: Wenn ich den DVD Player mit dem Fernseher direkt mit einem Scartkabel verbinde dann ist das RBG? (Scart zu Scart) Wie bekomme ich ein RGB Signal von der XBOX zum Fernseher? An dem "Component HD AV Kabel" der XBOX habe ich an dem einen Ende ein Rot/Grünes/Blaues Kabel. Ich dachte das sei nur für HDTV was man ja an dem ![]() Vielen Dank für die Hilfe, Gruss neves |
Master_J
09:44
Andersrum testen: Nur das Composite-Kabel anschliessen. Jetzt auch schon Bildstörungen? Nein? Dann nach und nach den ganzen Rest - bis es stört. Das ist dann der zweite Beteiligte der Massenschleife. Vielleicht ist da einfacher was zu machen.
Nur wenn beide "Seiten" RGB können und darauf eingestellt sind. Für die XBox 1 gab es da einen speziellen Kabelsatz. Rot/Grün/Blau ist YUV, nicht RGB. Je nach Fernseher kann das aber besser als RGB sein. Gruss Jochen |
Kein Ton von XBOX und Receiver! MarcoH. am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 11 Beiträge |
Xbox - Kein DTS / Dolby ? carsten1984 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Kein Ton (Plasma-->Receiver) ninjaattack am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 17 Beiträge |
Xbox aber kein 5.1 hansstock am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 9 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Stockender Ton bei XBox wiedergabe Stephan93 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
[Problem - Kein Ton] avelox am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton papstizzle am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 11 Beiträge |
Kein Ton XBox Series X und Teufel Lux Soundbar MikeBln am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 6 Beiträge |
kein Ton dayoschkin am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.111
