HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » allgemeine frage zum sound | |
allgemeine frage zum sound+A -A |
neongenesis
21:39
erstellt: 16. Aug 2007, |
guten tag habe den yamaha v650 und das infinity beta hcs system. ich finde kein vernünftige einstellung die mir zusagt. entweder höre ich schlecht oder es liegt an den einstellungen. ALSO irgendwie sind die hinteren lautsprecher immer zu leise obwohl ich den schon +10db zugewiesen habe.habe ich das gefühl das alles über den center kommt und die restlichen boxen leiser sind.sollte über den center nicht nur die dialoge kómmen und alles sound wie meeresrauschen (schaue gerade lost) über die nebenboxen? |
bart_simpson
23:21
Tach Die Boxen sollten alle mit Testton im Receiver auf gleichen Pegel gebracht werden Wie schaut es aus wenn du eine DVD mit einem 5.1 Signal anhörst mfg bart ![]() |
neongenesis
23:48
naja immer schwierig zu sagen da ich kein vergleich habe aber ich finde das hört sich alles sehr "schwammig" an man kann nie genau sagen ob das signal oder der ton von hinten links oder von hinten rechts kommt wenn man denn das soll da fehlt mir ja der vergleich wenn ich den testton anmache hören sich die boxen schön gleichmäßig an und auch wenn ich den testton über meine soundkarte am pc laufen lasse kann man hören obs von hinten links oder hinten rechts kommt. is halt nur immer die frage wie gut die dvds sind und ihr 5.1 ton oder ? |
bart_simpson
01:10
erstellt: 17. Aug 2007, |
Tach Die Aufnahmequalität ist oftmals unterschiedlich Wenn mit dem Testton alle Boxen zu hören sind und auf einen Pegel gebracht ist es soweit ok bleibt noch zu prüfen ob die Phase stimmt Plus & Minus an Verstärker und Box richtig angeschlossen Beim vertauschen kann es ein Diffuses Klangbild erzeugen mfg bart ![]() |
neongenesis
14:22
guten tag ich denke nicht das da was falsch lief weil im "optimierungstest" hatte ich keine phase fehler |
LCS_ASZ
14:42
Hallo leider ist der Sound gerade bei TV Produktionen wie Lost nicht gerade berauschend, selbst wenn er 5.1 ist. Wie sieht es denn bei anderen DVDs aus? Das Infinity Beta HCS gehört eigentlich nicht zu den schlechtesten. |
bart_simpson
14:47
Tach Wenn du ein vertauschen der Phase ausschlissen kannst habe ich sonnst keine Idee Aber DVDs sind oftmals Qualitativ unterschiedlich und die hinteren Kanäle bleiben meist unterfordert Das sind ein Paar DVDs die meiner Meinung nach einen guten Ton haben Master & Commander Star Wars Herr der Ringe U-571 Gladiator Das Fünfte Element Sieben The Million Dollar Hotel mfg bart ![]() |
Raumgleiter
16:24
Der Sound kommt in Filmen in den seltensten Fällen nur von hinten links oder hinten rechts. Du sollst das Gefühl haben "mitten drin" zu sitzen. Vielleicht hast Du ja eine falsche Erwartungshaltung. Konzentriere Dich nicht allein auf die Rears, nimm den Gesamtsound war. |
neongenesis
18:46
guten tag das denke ich vielleicht auch das ich da vielleicht ne falsche erwartung habe. ich denke schon das ich die phase auschließen kann.wenn der +pol bei dem kabel mit einen weißen steifen gekennzeichnet ist und der andere nicht und dann - ist habe ich es richtig angeschlossen |
bart_simpson
19:11
Tach Wie hast du die Boxen im Raum den aufgestellt Eventuell kann man da noch etwas optimieren eine Skizze oder noch besser wäre du stellst hier ein Foto ein mfg bart ![]() |
Raumgleiter
19:40
Ein Anfängerfehler ist meist, daß die Rears viel zu laut eingestellt werden. Wenn man das erste Mal ein 5.1 System hört, erwartet man ja schließlich von hinten ordentlich Sound! Deshalb meine Vermutung, daß Du eine falsche Erwartungshaltung hast. Pegel die Boxen alle gleich laut ein und gut ist. |
neongenesis
10:31
erstellt: 18. Aug 2007, |
gut ich glaube auch das ich da vielleicht ne zu hohe oder falsche erwartung habe.aber noch eins ich habe alle regler wieder auf +-0db eingestellt.nun kommt es mir so vor das der sound zwar ganz gut ist nur die stimmen leider etwas untergehen sprich ich höre die effekte doch wenn die leute dann quasseln geht das etwas unter wie kann man das besser regeln oder gibt es eine einstellung bei meinem yamaha der das hervorhebt ? zur aufstellung kann ich nur sagen das es bei mir nicht anders aufgestellt werden kann.ich sitze in der mitte die boxen stehen ca 3m auseinander und die rears und fronts stehen ca 4m auseinandere in der mitte der center und direkt dadrunter etwas versetzt der subwoofer. |
Argon50
10:36
Das liegt leider an er Abmischung der meisten DVDs. Da hilft es nur, den Center etwas hoch zu drehen. Vielleicht hat dein Receiver auch so etwas in der Art "Cinema EQ", "Midnight Modus" oder so ähnlich. Das sind Einstellungen ähnlich der bekannten Loudness Funktion. Das kann durch aus zu besserer Stimmverständlichkeit auch bei niedrigen Lautstärken führen. Schau einfach mal in deine Bedienungsanleitung. Grüße, Argon ![]() |
Raumgleiter
14:28
Wichtig ist, daß Du alle Boxen GLEICH LAUT einstellst. Entweder per automatischer Einmessung (wenn Dein Receiver sowas hat) oder per Gehör und Testton auf den Boxen. Testrauschen bieten heute fast alle Receiver. Natürlich musst Du die Lautstärke am Hörplatz ermitteln. |
Verstärker Signal allgemeine Frage. duc749 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage PreOuts Bum666 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 13 Beiträge |
Allgemeine Verständnisfrage lord_dave85 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage zur HDMI Verkabelung MartinZwo am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen zur Verkabelung! gamer77 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 3 Beiträge |
allgemeine Fragen XLR Hifialist am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 20 Beiträge |
2 allgemeine Fragen zu Verkabelung Hugo911 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage: Müsste hier nichts am Center rauskommen? marqus am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 3 Beiträge |
Allgemeine Lösung für vorhandenes Lautsprechersystem Benni-Spain am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu HDMI und Koaxial ColeTrickle am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.292
