HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI und Dolby Digital | |
HDMI und Dolby Digital+A -A |
schussi
14:20
erstellt: 29. Aug 2007, |
Hallo an die fleißigen Helfer. Ich habe einen DVD-Receiver LG LH-RH561IA mit Dolby Digital 5.1 und einen 42" Plasma Philips 42PFP5332, die mit HDMI verbunden sind. Leider geht Dolby Digital und DTS in dieser Konstellation nicht. In der Bedienungsanleitung des DVD steht folgender Vermerk: Bei einem HDMI-Anschluß sind Dolby Digital und DTS nicht möglich. Stellen Sie Dolby Digital im Setup-Menü auf den PCM-Modus ein. Ist dies bei allen HDMI-Verbindungen der Fall??? Gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen, damit ich HDMI und Dolby Digital gleichzeitig nutzen kann? Danke für eine Antwort. Gruß Schussi ![]() [Beitrag von schussi am 29. Aug 2007, 16:03 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
15:20
normalerweise sollte es schon über HDMI gehen. Allerdings reicht da ein DVD Player und ein Plasma TV nicht aus. Erstmal brauchst du für DD 5.1 / DTS auch 5.1 Boxen (hast jetzt nichts dazu geschrieben, also nehm ich mal an, dass du solche nicht besitzt). Weiteres Brauchst du einen Decoder, der die DD / DTS signale Decodiert. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kann dein DVD Player diese Signale Decodieren und gibt sie an an einen analogen 6 Kanal ausgang aus. Da könntest du einfach dein 5.1 system dranhängen und du hast DD / DTS sound. Ansonsten gibt es Externe Decoder. Da schließt du dein DVD player an und an den Decoder dein 5.1 System. Für die Verbindung DVD Player - Decoder gibts 2 möglichkeiten. Entweder über S/PDIF (Sony/Philips-Digital Interface) oder über HDMI. S/PDIF ist ein Übertragungstandard der von Sony und Philips entwickelt wurde. Über ein Coaxiales oder Optisches Kabel werden die Daten Digital übertragen und können dann vom Decoder decodiert werden. HDMI ist im grunde das gleiche, da werden die daten auch digital übertragen allerdings auch Bildinformationen. Und zusätzlich bietet der HDMI anschluss höere Bitraten, somit kann nur HDMi die neuen audio formate DD-TrueHD und DTS-HD übertragen. Für deine ansprüche jedoch, reicht ein normaler Decoder der ein digitalen eingang hat. Denn heutzutage hat jeder DVD player ein digitalen ausgang. ![]() hier mal ein link zu einem decoder. Dieser wird allerdngs nichtmehr geliefert. Aber ich denk mal, irgendwo findest du noch welche, die nicht allzuteuer sind. |
schussi
15:25
Hi. Danke für die Antwort. Ich habe richtigerweise nicht geschrieben, dass der DVD einen internen Decoder hat. Am Ausgang sind dementsprechend auch die 6 Boxen angeschlossen. Was kann das sein, dass DD5.1 nicht geht? Noch etwas: ich habe vorangeschaltet einen HD-SAT-Receiver, der mittels HDMI am Fernseher angeschlossen ist. Des Weiteren mittels SCART und Toslink am DVD Receiver. Kannst Du mir weiter helfen??? Gruß |
gLu3xb3rchi
17:28
hmm, also, wenn dein DVD recorder einen internen DD decoder hat, dann sollte es zumindest bei DVDs gehen. Da musst du mal in die Anleitung schauen, was man da einstellen muss. Soweit ich das aber verstanden hab, willst du den DD 5.1 ton vom Receiver haben. Allerdings brauchst du dafür auch einen externen Decoder. Das funktioniert leider nicht, wenn du den Receiver am DVD angeschlossen hast. Da der DVD player nur AUSGÄNGE hat, kannst du den internen decoder nur zum decodieren von DVDs nehmen. ICh hab allerdings auch nicht deinen DVD player im inet gefunden. Kannst d nochmal überprüfen und mir die genaue bezeichnungs sagen ? weil den LG LH-RH561IA find ich nirgends. Dann kann ich mich nochmal genauer umschauen welche anschlüsse dein DVD hat |
schussi
17:37
Na, ist, glaub ich, doch nicht ganz so einfach. Der Receiver ist von LG. Anbei der Link der Bedienungsanleitung. [url=http://de.lgservice.com/gcsc/b2c/hpi/main?tc=owm.command.OwmCmd] Auf Seite 12 steht die mit HDMI --> Dolby Digital --> PCM. |
Argon50
17:47
Hallo! Wenn ich das richtig sehe, ist das so eine Receiver/DVD in Einem Anlage, richtig? Das HDMI Kabel zum Fernseher ist dann primär für das Bild. Was soll denn der Fernseher mit 5.1 anfangen? Der Fernseher kann ja nur Stereo wiedergeben. DD 5.1 etc. kannst du nur über ein 5.1 Lautsprechersystem wiedergeben. Das hat aber dann mit dem Fernseher und dem HDMI nichts zu tun. Die Anschlüsse für die LS sind ja am Receiver und nicht am TV. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 29. Aug 2007, 17:47 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
17:55
Der link, den du mir gegeben hast, geht leider nicht. Jedoch vermut ich mal, dass du den LH-RH761IA hast (vllt einfach nur verschrieben) Der hat ein Digitalen eingang. Da brauchst du bloß ein optisches kabel (toslink) vom Sat-receiver zum DVD player legen, dann müsste es gehen. Über HDMI wirds nicht gehen, da er bloß ein HDMI Ausgang hat. falls du doch nen anderen DVD player hast, gib mir einfach die bezeichnung, ich find im inet schon was drüber. |
schussi
18:02
Hallo Argon, mir ist schon klar, dass der Fernseher nur Stereo wiedergeben kann. Dennoch nochmals der Auszug aus der Bedienungsanleitung des "Heimkinosystems" bei einem Anschluß DVD --> Fernseher per HDMI: Bei einem HDMI-Anschluß sind Dolby Digital und DTS nicht möglich. Stellen Sie Dolby Digital im Setup-Menü auf den PCM-Modus ein. In meinem Link (letzte Antwort) kann man dies nochmals nachlesen. |
Argon50
18:11
Das wird, so vermute ich, bei deinem Komplettsystem so gelöst sein da der Fernseher ja kein DD bzw. DTS braucht, da er es auch nicht wiedergeben kann. Über deine Lautsprecher kannst du die DD und DTS Tonspur aber ausgeben, oder? Grüße, Argon ![]() |
schussi
18:32
Hi Argon, leider geht bei Anschluß HDMI kein DD oder DTS. Wenn der Fernseher über Scart angeschlossen ist (HDMI abgeschlossen), funktioniert DD über DVD-Receiver. Gibt es dafür irgendeinen technischen Zusammenhang oder Hintergrund?? Irgendwie unlogisch, oder? ![]() |
Argon50
18:34
Unsinnig würde ich sogar sagen. Sorry, kann dir da auch nicht weiter helfen. ![]() Grüße, Argon ![]() |
schussi
18:50
Hallo Argon, trotzdem danke füe Deine Bemühungen und noch einen schönen Abend. Grüße Schussi ![]() |
gLu3xb3rchi
19:52
das ganze kann auch ne einstellungsfrage sein. Wenn der DVD es aber über HDMi nicht zulässt, probiers über nen optisches kabel. soweit ich gesehen hab, hat der DVD nen optischen eingang. musst es allerdings dann auch so einstellen. also sozusagen bild über HDMI und ton über optisches kabel. dann dürfte es eig gehen. |
hdmi und dolby digital jack321 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 6 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Dolby Digital Plus mit HDMI ? BlueLemon am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
kein Dolby Digital über HDMI? Andimb am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital über HDMI klaceki am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
Kein Dolby Digital über HDMI michael_rx-v559 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 8 Beiträge |
kein dolby digital über hdmi schmidtli am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Dolby Digital kein Ton crank1978 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
Dolby Digital jerome am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital CrAsHY_95_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 20 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.830
