HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Öhlbach Audio-Chinchkabel! | |
Probleme mit Öhlbach Audio-Chinchkabel!+A -A |
tomtom143
22:48
erstellt: 03. Sep 2007, |||||||
Hallo! Hab mir heute ein Chinchkabel von Öhlbach gekauft, in der Hoffnung, bessere Klangqualität mit meinem Sherwood Dolby-Prologic-Reciever und meinem Pioneer DV400-V DVD-Player zu bekommen. Theoretisch bekomme ich diese auch, nur sobald ich mein Koax-Antennenkabel (Billige Variante) an den Verstärker anschließe, hab ich ein sehr starkes Störsignal inform von Brummen auf den Lautsprechern. Man muss dazusagen, die Anschlussmöglichkeiten für beide Kabel liegen sehr nahe zusammen. Hat irgendjemand einen Tipp, was man machen könnte? Kann das sein, dass das Koax-Kabel zu schwach abgeschirmt ist und im Gegenzug das Öhlbach-Kabel zu empfindlich im Bezug auf Störsignale ist? Mit meinem billigen, alten Chinch-Kabel hab ich zwar auch leichte Störgeräusche, aber bei weitem nicht so stark. Oder soll ich das Öhlbach-Chinchkabel wieder zurückgeben und das Geld für was Anderes anlegen? Danke im Voraus!! Tom |
Fir3storm
22:55
![]() Zum Thema Kabelklang solltest du dich mal im Voodoo Bereich, hier im Forum, umsehen. |
Uwe_Mettmann
23:16
Hallo Tom, das Brummen kommt durch einen Ausgleichsstrom, der auch über die Cinchleitung fließt, genauer gesagt über den Schirm. Wenn der Schirm auch sehr niederohmig ist, so hat er doch einen Widerstand, an dem dann eine Spannung abfällt (entsprechend dem ![]() Kommen wir jetzt zum Oehlbachkabel. Dieses hat bestimmt zwei Innenleiter und der Schirm ist nur auf einer Seite angeschlossen. Somit kann der Ausgleichsstrom nicht über den Schirm fließen, sondern muss den Weg über den zweiten Innenleiter nehmen. Dieser hat natürlich mehr Widerstand als der Schirm Deiner alten Leitung, somit fällt auch mehr Spannung ab und das Brummen ist lauter. Als Cinchkabel sollte man grundsätzlich geschirmte Kabel nehmen, bei denen der Schirm auch an beiden Seiten angeschlossen ist. Bitte sage, was Du für ein Oehlbachkabel Du verwendest. Hast Du Kabelempfang? Dann ziehe mal alle Antennenleitung gleichzeitig aus der Wandantennendose und berichte, ob das Brummen dann weg ist. Gruß Uwe |
tomtom143
23:23
Danke@Fir3storm! Sehr interessant! @Mettmann: Danke für deine Erklärung! Ja! Hab Kabelempfang! Sobald ich das Antennenkabel ziehe, ist der Brumm fast weg. Ich verwende ein Öhlbach NF1Master Set 1m. Soll laut Audio-Test auch recht gut sein. Hab auch das Gefühl, dass es beim Abspielen von Musik einen besseren Klang liefert. ABER der Brumm! Danke! Gruß Tom |
Uwe_Mettmann
01:10
erstellt: 04. Sep 2007, |||||||
Hallo Tom, ist wirklich nur ein Antennenkabel an der Antennendose angeschlossen? Wenn nein, dann ziehe bitte mal beide ab.
Komisch, das Kabel hat laut Internetseite von Oehlbach nur einen Innenleiter und somit muss der Schirm auch an beiden Seiten angeschlossen sein. Wenn es mit dem Kabel dann trotzdem lauter brummt, deutet das auf einen schlechten Schirm hin oder auf schlechte Kontaktgabe zwischen Kabel und den Steckern bzw. den Steckern und den Gerätebuchsen.
Kann eigentlich nicht sein, weil jedes einigermaßen vernünftige Kabel sowenig Verluste aufweist, dass dies nicht hörbar ist. Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal zu diesem Thema mit unserem Forums- ![]() Allerdings habe ich schon mal gelesen, dass bei überlagertem Brumm der Klang der Musik besser empfunden wird.
Keine Ursache. Gruß Uwe |
tomtom143
11:21
Habe beide Antennenkabel abgezogen und siehe da, der Brumm ist weg. Was sagt mir das jetzt? Dass die Antennenkabel schrott sind? Mantelstromfilter? Sorry! Bin ein totaler Laie! ![]() Danke! |
Fir3storm
11:36
Uwe_Mettmann
11:45
Hallo Tom, Du brauchst 2 Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) bzw. 2 galvanische Trennglieder. Die Teile kommen zwischen Antennendose und Antennenkabel. Damit es keine Empfangseinbußen gibt, solltest Du hochwertige Teile nehmen. Hochwertiges galvanisches Trennglied bzw. hochwertiger Mantelstromfilter: ![]() ![]() Folgende Adapter brauchst Du noch: ![]() ![]() Es gibt auch Antennenleitungen mit Mantelstromfilter (das sind die mit den Verdickungen an den Enden). Diese Antennenleitungen helfen nicht bei Deinem Problem. Ach so, es gibt noch eine alternative Lösung. Wenn die Geräte optische Anschlüsse haben, kannst Du den DVD-Player und dem Receiver über Lichtwellenleiter (Toslink) verbinden. Viele Grüße Uwe PS: Ich habe gerade das Post von Fir3storm gesehen. Von dem ersten empfohlenen Mantelstromfilter kann ich nur abraten und der zweite ist ja identisch mit meiner Empfehlung. |
tomtom143
15:03
Vielen Dank! Hat mir sehr geholfen. Werde mir gleich zwei solche Dinger besorgen. Gebe danach nochmal bescheid, ob`s funktioniert hat. Gruß Tom |
Chinchkabel cucun am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Chinchkabel. _hanballfan_ am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Chinchkabel durchkneifen und flicken BierKorn am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Chinchkabel - Klangunterschiede ? Frank5000 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 14 Beiträge |
Optisch mit digitalem Chinchkabel? andijulia1702 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit Audio-Out Denon Keith84 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit der Audio-Verkabelung ForzaRWO am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Coax-/Optical-Audio Probleme iOS78 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
Chinchkabel an Koaxialbuchse Sony-Kai am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 9 Beiträge |
Unterschied Chinchkabel / digitales Koaxkabel! Papale am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
