HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink Verteiler | |
Toslink Verteiler+A -A |
CyberWuff
16:50
erstellt: 17. Sep 2007, |
Huhu, da ich mir den Onkyo NR905 holen möchte, der aber leider nur 2 optische Eingänge ![]() Habt ihr da Erfahrung? Hab gesehen das es bei Amazon welche gibt so 10 Euro Teile. Taugen die was? Welche nutzt ihr? Danke für eure Hilfe ![]() Grüssle |
hgdo
Moderator |
17:15
Nimm einen Umschalter, mit den Verteilern gibt es sehr häufig Probleme. |
Liliththesorcerer
23:31
erstellt: 22. Sep 2007, |
Ich verwende den Opto-Wandler von reichelt; praktisch ist dass man ihn mit Fernbedienung auch steuern kann und von der qualität ist er sehr gut. Hab noch keine Probleme feststellen können. Natürlich ist er preislich "etwas" höher angesiedelt. |
Trashmaster
21:33
erstellt: 11. Mai 2008, |
ist zwar schon etwas älter der thread, aber ich wäre auf der suche nach so nem toslink umschalter per fernbedienung... bei reichelt kann ich sowas aber nichtmehr finden. hat von euch jemand ne typenbezeichnung nach der man suchen kann? oder weiß nen händler wo man den umschalter bekommt? |
LondonCalling
22:19
Hallo, bei Pearl gibt es einen fernbedienbaren ![]() Gruß |
Trashmaster
00:01
erstellt: 12. Mai 2008, |
ach der ist ja nur ein "bisschen" überdimensioniert ![]() naja um das geld würd ich dann eher einen mit hdmi umschalter nehmen von pearl. aber 90€ nur für meine optischen eingänge... da stellt sich die frage ob ich dafür nicht lieber aufsteh und umstecke... oder mir selber ne schaltung bastel, die toslink torx empfänger gibts ja auch zu kaufen... |
aquila1966
17:42
erstellt: 23. Jul 2010, |
Kann mir jemand eine aktuelle Empfehlung zu Toslink Umschaltern geben (mit/ohne Fernbedienung)? |
*Engel*
17:30
erstellt: 24. Jul 2010, |
Meinst Du sowas -> ![]() |
aquila1966
17:58
Im Prinzip ja - davon gibt´s aber ne Menge Angebote. Wollte eigentlich Erfahrungswerte von Leuten, die so ein Teil schon eine Weile im Gebrauch haben. |
*Engel*
18:07
Hier kannst Du mal ein wenig stöbern -> ![]() oder als Umschalter -> ![]() Hier stehen auch ein paar Bewertungen dabei - vielleicht hilft Dir das weiter. [Beitrag von *Engel* am 24. Jul 2010, 18:09 bearbeitet] |
aquila1966
18:22
Danke, ist auf jeden Fall hilfreich. |
Topper78
12:59
erstellt: 03. Apr 2011, |
Hallo Leute, ich habe eine PS3 und einen HD-Receiver Opticum 9600. Beide Geräte habe ich mit jeweils einem Toslink Kabel an eine Samsung Soundbar angeschlossen. Dazwischen habe ich einen Verteiler gesetzt. Bei Benutzung der PS3 funzt alles, dagegen beim Receiver nicht. Die Einstellungen stimmen alle und es ist jeweils nur ein Gerät an. Ohne den Verteiler, also nur die direkte Kabelverbindung zwischen Soundbar und Receiver, kommt der Ton vom Receiver. Was kann ich da machen? Ich habe die Kabel schon in allen möglichen Verbindungen ausgetestet. Gibt es einen Verstärker für so einen Fall oder einen besseren Verteiler? Den Splitter will ich eigentlich nicht nehmen, da ich die ganze Technik so verbaut habe, dass ich an den Splitter nur sehr schwer rankomme um ihn zu verstellen. Habt Ihr eine Idee? LG Topper78 |
n5pdimi
14:42
So ganz klar wird zwar nicht, was Du eigentlich willst, deswegen vermute ich einfach mal, Du willst beide Geräte an einen Eingang des Samung hängen? Dann bräuchtest Du einen Umschalter und keinen Verteiler, oder hab ich das falsch verstanden? |
Topper78
22:03
Ja natürlich. Beide geräte sollen an die soundbar. Der Verteiler sollte eigentlich funktionieren, macht er aber nicht. Jedenfalls nicht mit dem Receiver. Der Umschalter ist aber nur manuell zu kriegen oder!? Ich will den Umschalter nicht offen liegen haben und jedesmal manuell den Hebel drehen. Gibts keinen anderen weg? |
n5pdimi
22:24
Ok, ein Verteiler verteilt ein Signal auf 2 Ausgänge. Meines Wissens funktioniert das nicht, wenn man ihn einfach umdreht. Umschalter sind meistens manuell. Gibt wohl auch welche mit FB. Hat denn der SOundbar keine anderen Eingänge? Eventuell digital coax? Dann könntest Du mit nem Umwandler den Eingang nutzen. |
Suche Umschalter/Verteiler für Toslink marcel`compact am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Qualität Optische Y-Verteiler rubbel4 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Digitale Verteiler (Toslink) m0wl am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
Toslink Verteiler Y-Verteiler? Mac.rathi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Verteiler HDMI Toslink etc RadiRatzel am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 11 Beiträge |
Adapter von Toslink auch Coax oder Verteiler? dj-tw am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 3 Beiträge |
TosLink Verteiler gerscher74 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Toslink umschalter? chris290802 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 11 Beiträge |
Toslink umschalter reimundko am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Toslink Verteiler - Empfehlungen? saker am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
