HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stereo Anlage-Subwoofer-TOn von TV | |
Stereo Anlage-Subwoofer-TOn von TV+A -A |
Krufti
18:00
erstellt: 17. Okt 2007, |||||
Hallo Leute... Ich habe ein Anschlussproblem. Und Zwar möchte ich meine Anlage(n) mit etwas Bass unterstützen. Nach ausführlichen Probehören habe ich mich in den Klipsch KSW 12 Subwoofer verliebt. An meinen TV habe ich direkt ein Bose Acoustimas System angeschlossen (passiv) 1) hier fehlt Bass beim DVD schauen Zum Musik hören habe ich eine Anlage von DENON mit 2 ELAC Boxen, denen es bei niedrigem Pegel auch etwas am Bassfundament fehlt. Wie kann ich nun TV Sound UND den DENON AMP an den Subwoofer anschließen ohne dass ich die Verstärker vom jeweils anderen Gerät schrotte? HILFE =) Hier 2 Bilder: ![]() ![]() und noch die Daten des Woofers wegen Anschlüssen etc..: Frequenzgang: 26Hz-120 Hz ± 3dB Leistung: 105 Watt Dauerleistung, 22-125Hz @ = 1% THD Dynamische Leistung: 440 Watt @ = 1% THD Empfindlichkeit: 113dB SPL 1/8 Raum, 1 Meter Tiefpass Filter: Stufenlos zwischen 40-120Hz, 24dB/Oktave steilheit über 120Hz Tieftöner: K-1071-K 12" (30.5 cm Fiber-Composite Membran Verstärker: Class A/B diskret MOSFET Ausgänge Phase: Schalbar zwischen 0 und 180 Grad Gehäuse Material: MDF Prinzip: Bassreflex via rückwärtiges Reflexrohr Eingänge: 2) Line Pegel/LFE Cinch Buchsen und 2) Hochpegel Lautsprecher Anschlüsse Ausgänge: 2) Hochpegel Lautsprecher Anschlüsse, Hochpass gefiltert ab 100Hz, 6dB/Oktave Flankensteilheit selektierbare Automatik: 2 Sekunden Einschaltverzögerung, 15 Minuten Ausschaltverzögerung Abmessungen: 43.18 cm x 38.1 cm x 38.1 cm Gewicht: 15,9 kg [Beitrag von Krufti am 17. Okt 2007, 18:03 bearbeitet] |
Master_J
18:10
Wie kommt denn der Ton aus dem TV raus? Cinch oder Lautsprecherklemmen oder wie oder was? ![]() Gruss Jochen |
Krufti
20:18
Mein TV hat Ausgänge für Externe Lautsprecher also Klemme. Als ich das letzte mal meine Bose Lautsprecher an TV und Stereo Anlage gleichzeitig angeschlossen habe war danach der TV kaputt... peinlich. |
Master_J
20:32
OK, daraus (kaputt) kann man schliessen, dass der Denon ebenfalls per Lautsprecherkabel am Subwoofer hing/hängt/hängen wird. ![]() Was Du brauchst, ist ein Verstärkerumschalter. Nein, kein Lautsprecherumschalter, ein spezieller Verstärkerumschalter. TV = Verstärker. Denon = Verstärker. Die dürfen nicht gegeneinander arbeiten... Alternative wäre natürlich das Bose-Gedingens rauszuwerfen und den TV-Ton gleich über die gute Stereo-Anlage laufen zu lassen. Gruss Jochen |
Krufti
20:38
Jo genau so war das früher als ich den TV kaputt gemacht habe... Jetzt sind beide Systeme getrennt und da beide zu wenig bass liefern möchte ich beide an einen Sub anschließen. Was passiert wenn ich den SUB ausgang meines TV's (Chinch) mit dem Sub verbinde und die High Level Eingänge vom Sub an die Sereo Anlage. Die Stereo Anlage steht wo anders dann käme der Ton des TV's nicht von vorne sondern von der Seite, außerem sind die Bose ganz neu ![]() |
Master_J
20:46
Da musst Du beim Sub-Hersteller fragen, ob er das "kann". Bei Nuberts ist es z.B. möglich, ohne dass was hochgeht. Sollte natürlich sinnvollerweise immer nur ein Verstärker Signale schicken. Bedienlogisch wäre wichtig, dass der Sub-Ausgang des Fernsehers ebenso lautstärkegeregelt ist, wie seine Boxenanschlüsse. Du kannst das Signal der Lautsprecheranschlüsse übrigens einfach per Spannungsteiler auf Cinch-Level runterbringen. Nichts anderes passiert hinter den LS-Eingängen von aktiven Subwoofern.
Ersteres ist ungeschickt, letzteres ebenfalls. ![]() Wobei ich mir überlegen würde, den internen Verstärker des TVs nicht mehr zu verwenden und statt dessen den TV-Ton per Cinch zum Denon und (jetzt kommts ;)) als Lautsprecherpaar B die Boxen an den Denon, die dann beim Fernseher stehen. Erleichtert den Sub-Anschluss ungemein und wird sicher besser klingen, als Boxen direkt am TV. Gruss Jochen |
Krufti
20:53
Die Idee hatte ich auch schon. Auch ausprobiert! Der Ton war dann zwar deutlich besser ABER: Dank meiner Faulheit habe ich es dann wieder anders gemacht. So kann ich nämlich den Sleep Timer am TV einschalten (mach ich jeden Abend - um etwas aus meiner Intimsphere preiszugeben ;)) und habe dann alles aus - kein Massebrummen auf der CD-Anlage. Werd ich mich wohl mal erkundigen müssen ob der SUbwoofer das kann. wird bestimmt ein Problem da die BERATER in sämtlichen Geschäften die ich kenne nicht viel mehr wissen als das was auf dem Preisschild steht.... Danke für den Tipp! Außerdem ist der Bose Sound zum TV schauen perfekt... Gute Sprachverständlichkeit usw... |
Krufti
20:56
Noch eine Frage: Wenn du meine Bilder angeschaut hast ist dir bestimmt aufgefallen dass die rechte Lautsprecherbox im Oberen Tief-Mitteltöner eine Delle hat. Weißt du wie ich die wieder raus bekomme? |
Master_J
20:59
Ui, sollen wir das mal eben lösen? ![]() Brummt es noch, wenn keinerlei Antennenkabel eingesteckt sind?
Frag direkt den Hersteller.
Wenn's Dir gefällt, soll es ja recht sein. Ich könnte mit sowas nichts anfangen... Gruss Jochen |
Krufti
21:03
brummt noch... habe schon so einige Tricks probiert die ich bei Konzerten immer anwedne. Brummen ist weg, sobald das angeschlossene Gerät (PC, TV etc) eingeschaltet ist. [Beitrag von Master_J am 17. Okt 2007, 21:06 bearbeitet] |
Master_J
21:06
Aso, so eins. ![]() Da habe ich mal irgendwas im nuForum mit ein paar Widerständen als Lösung gelesen. Ja, wenn man es noch finden würde... Gruss Jochen |
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen? Robin123462 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Kein Ton von Plasma zur Stereo Anlage? Scarface0664 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 4 Beiträge |
Grundig LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden Risinn am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 7 Beiträge |
Sound von TV über Stereo Anlage pascal10x am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Ton zeitversetzt bei Verbindung TV>Stereo-Receiver IndianWells am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 29 Beiträge |
TV-Ton nur über Center und Subwoofer ausgeben HunkyII am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
TV Ton über Anlage anschließen Geggo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
TV-Ton auf 5.1 Anlage eenny am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
Tonübertragung TV/PS3 an Stereo Receiver Manni1507 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
SATRec / TV und Stereo verbinden wuehler56 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.815
