Richtiger Anschluss bei KEF XQ-Boxen?
FlorianWeinl
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 16:10
Hallo zusammen!
Ich bin seit einem Monat im Luxus einer KEF XQ Boxenanlage bestehend aus
2 x KEF XQ5 und
1 x KEF XQ2c
Nun hab ich einen Stereoverstärker der Marke Yamaha namens
AX-497
Nun zu meiner Frage:
Wie würdet ihr die Lautsprächer am Verstärker anschließen, dass die Beste Qualität und Leistung dabei ohne Schaden herauskommt? Also wie soll ich die Boxen anschließen und in welche Position soll ich den Schalter auf der Rückseite des verstärkers bewegen?
Ich kenn mich da leider nicht so gut aus.
Hier noch ein paar Daten
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 2 x 120W
Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 2 x 85W
Lautsprecherumschaltung: A, B, A+B
Frequenzgang: 10Hz - 100.000Hz ±1dB
Geräuschspannungsabstand (CD): 110dB
Klirranteil: 0,009%
Aufnahmeleistung: 220W
XQ5 Technische Daten
Design vier Wege Bassreflex
Lautsprecherchassis 2 x 165mm Bass
160mm Uni-Q® mit
19mm Aluminium Kalottenhochtöner
19mm Aluminium Hypertweeter
Frequenzgang bei ±3 dB 45 Hz - 55 kHz
Übergangsfrequenzen 300 Hz, 3 kHz, 15 kHz
empf. Verstärkerleistung 15 - 150Watt
Empfindlichkeit (2.83V/1m) 90 dB
Impedanz 8 ohm (min. 3,2 ohm)
maximaler Schalldruck 112 dB
XQ2c Technische Daten
Design vier Wege geschlossene Box
165mm Uni-Q® mit
Frequenzgang bei ±3 dB 60 Hz - 55 kHz
Übergangsfrequenzen 350 Hz, 2,7 kHz, 15 kHz
Empfindlichkeit (2.83V/1m) 89 dB
Impedanz 8 ohms(min. 3,2 ohm)
maximaler Schalldruck 110 dB
VIELEN DANK!!!
[Beitrag von FlorianWeinl am 25. Okt 2007, 16:35 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 18:29
Ich würde Kabel verwenden.
Kupferlitze wird gerne genommen.
Siehe auch FAQ dieser Rubrik.
Das hier:
...sind 4 Ohm nach DIN.
Damit ist es ja klar.
Jetzt würde mich aber noch interessieren, was Du mit dem Center-Speaker vorhast.
Bei Stereo (und Stereo-Verstärkern) gibt es sowas nicht.
Gruss
Jochen
FlorianWeinl
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 07:45
Hi Master J
Vielen Dank für die erste Antwort, das mit den Kupferkabel hab ich mir fast gedacht ich hab ja auch Kabel mit 2x5 mm durchmesser gekauft...
Aber wie soll ich den schalter auf der rückseite legen
es gibt zwei positionen
A or B: 4(ohm)min / Speaker
A + B: 8(ohm)min / Speaker
A or B: 6(ohm)min / Speaker
A + B: 12(ohm)min / Speaker
Zudem würd mich interessieren, ob ich die XQ 5 an RE und LI anschließen soll, und den Center über Kreuz oder am 2. ausgang, oder wie auch immer?
Vielen Dank
Fir3storm
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 08:38
es gibt zwei positionen :(
Dahin, wo was von 4 Ohm steht.
Nächstes mal vor einem Kauf informieren.
An einem Stereo-Verstärker kannst du nur 2 Lautsprecher gleichzeitig betreiben, den Center solltest du entweder wieder verkaufen oder den Stereo-Verstärker durch einen Mehrkanalverstärker ersetzen.
Wenn du versuchst, den Center da additiv irgendwie anzuschliessen, wird dein Verstärker in Rauch aufgehen.
Richtiger anschluss
counter_88 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  19 Beiträge
Richtiger Anschluss, aber wie?
-joba- am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
richtiger Anschluss Funkkopfhörer optical out
Tantalize0711 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  3 Beiträge
Richtiger Anschluss von Soundbar und AV-Reciever
redwing78 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  8 Beiträge
Richtiger Anschluss PC an Denon avr 1801
mischwald am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  6 Beiträge
Richtiger Anschluß
Guido67 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  29 Beiträge
Richtiger Anschluss AV-Receiver an Vollverstärker?
bathory am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Richtiger Anschluss an Tri Wiring Terminal
Brainee am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Anschluss von Blaupunkt XQ-240 an Onkyo TX-NR515
hurrrz am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  4 Beiträge
Richtiger Anschluß
Sepp123 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.610
