HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung der optischen Signale | |
Verkabelung der optischen Signale+A -A |
AmINos
09:29
erstellt: 02. Nov 2007, ||
Hallo Hallo, kurze Frage zur Verkabelung. Ich habe folgende Geräte und würde gern wissen, wie ich das optische Signal am verlustfreien bzw. besten auf den TV bringe: - Samsung Le32R81B - Onkyo TX-SR505E - Telestar Diginova 2PNK Dazu natürlichen einen digitalen Kabelanschluss. Muss ich HDMI Kabel verwenden? Oder reichen auch S-Video bzw. Scart-Kabel? Danke für Hilfe....Gruß |
Peter83
09:43
Wenn du die möglichkeit hast via Hdmi zu verkabeln,dann würde ich es auch machen,natürlich kannst du auch mit einem guten Scart kabel verbinden. |
AmINos
11:13
müsste die kabel noch kaufen und hdmi sind doch sehr teuer...liefern gute scart kabel vergleichbare bild qualität? sollte ich von den kabel-receiver direkt oder über den AV-Reciever zum TV gehen? |
Peter83
11:59
Schau mal hier ein gutes scart kabel,ist auch nicht viel billiger. ![]() ![]() |
blackblade85
12:10
Gute HDMI Kabel sind doch nicht sonderlich teuer, wer da überteuerte "Super" Kabel kauft hat meiner Meinung nach zuviel Geld, denn Digital=entweder Singal da oder Singal nicht da, da wird ein 100€ Kabel auch nicht sonderlich besser abschneiden als ein 20€ Kabel. Bei Scart muss man natürlich ein teueres kaufen, da analog... [Beitrag von blackblade85 am 02. Nov 2007, 12:11 bearbeitet] |
Peter83
12:14
Die aussage stimmt so aber nicht,du kannst mir doch nicht erzählen,dass man ein Billiges Hdmi kabel kaufen soll,aber dass Scart muss teuer sein,dass ist so nicht richtig,es geht nichts über eine vernünftige verkablung,damit ist klanglich auch noch einiges rauszuhohlen. |
blackblade85
12:24
Doch, genau das will ich dir erzählen ![]() HDMI ist doch Digital. Also entweder kommt ein Signal an oder es kommt kein Signal an. Wenn keins ankommt über eines der dünnen Drähte merkt man das deutlich, bei Digital wird ja nur mit nullen und einsen gearbeitet. Bei Scart=Analog, sieht das wiederum anders aus, da dort die Signale gestört werden können und das ziehmlich leicht, eine gute abschirmung ist dort also sehr wichtig, welche in der Regel nur bei teureren Kabeln vorzufinden ist. Stell dir doch mal vor du müsstest einen Sehtest machen. Einmal der "Analoge Sehtest", bei diesem Test musst du aus dem kompletten Alphabet und den Zahlen von 1 bis 9, das richtige Zeichen erkennen. Ab einer gewissen Entfernung kannst du kaum noch erkennen um was es sich handelt. Jetzt der "Digitale Sehtest", hier gibt es nur 2 Zeichen, die null oder die eins. Hier kannst du bei einer viel weiteren entfernung erkennen ob es eine eins oder eine null ist. Das ist halt Digital, da müssen die Geräte nur zwischen der null und der eins unterscheiden, selbst bei schlechtem Signal kann der Reciever dann immer noch die 0/1 bzw. an/aus erkennen. PS: Wie immer alle angaben ohne Gewähr ![]() [Beitrag von blackblade85 am 02. Nov 2007, 13:02 bearbeitet] |
Maui74
13:34
Doch, die Aussage stimmt. Billige Scart-Kabel sind oftmals nicht voll verkabelt/beschaltet, und wenn sie voll verkabelt sind, sind die inneren Kabel schlecht isoliert. Überleg Dir nur mal, wie ein Scart-Kabel aufgebaut ist: Es besteht aus zwanzig ganz dünnen Käbelchen mit bisweilen wackligen Kontakten, die auch gerne schon mal abknicken. Für kurze Strecken bis ca. 5m reichen auch billige HDMI-Kabel vollkommen aus, solange die Stecker ordentlich angefertigt sind. Erst bei längeren Strecken und wenn die Datenraten sehr hoch sind (1080p mit 12bit Farbtiefe z.B.) sollte auch das Kabel aufgrund der erforderlichen Hochfrequenzeigenschaften eine vernünftige Qualität haben. Oder, um es anders zu formulieren: bei einem billigen Scart-Kabel sind die Leitungsverluste deutlich höher als bei einem billigen HDMI gleicher Länge. Gruß, Maui. |
AmINos
14:12
Hey Maui, sollte ich das optische Signal dann über den Receiver laufen lassen oder direkt zum TV gehen? Gibts es Verluste wenn ich über den Receiver gehe? |
blackblade85
14:22
Kommt drauf an, normal lohnt sich das nur bei mehreren Bild-Quellen, es sei denn das auch der Ton über HDMI mit übertragen wird. Bei einem guten Reciever sollte übrigens kein Verlust auftreten(Deiner ist ein guter ![]() Aber du hast ja Maui gefragt also ![]() [Beitrag von blackblade85 am 02. Nov 2007, 14:25 bearbeitet] |
AmINos
14:29
ist schon ok, bin für jeden rat äusserst dank bar ![]() stört es denn, wenn ich vom dvd-player und Kabel-receiver per scart kabel, vom pc über DVI-HDMI zum AV-Receiver gehe und dann vom AV-Receiver per HDMI zum TV? Gibt es da vielleicht eine bessere variante? |
blackblade85
14:39
Wüsste nicht was daran stören sollte, aber soweit ich weiss hat der Reciever doch 2 HDMI Eingänge, oder irre ich mich da? |
AmINos
14:48
doch doch, die hat er schon. allerdings haben haben der DVD sowie der kabel-receiver keinen HDMI-Ausgang... reichen qualitätsmässig die kabel von rowatronix oder müssen es unbedingt oehlbach kabel sein? sind die überhaupt schlechter von rowatronix? |
Maui74
20:59
Langsam... über den optischen Ausgang werden ausschließlich Toninformationen übertragen. Wenn Du also direkt in den TV gehst, bekommt der Onkyo nix zu tun. Du solltest über Scart alles direkt an den TV hängen, und dann wo immer möglich eine zusätzliche digitale Verbindung für den Ton zum Onkyo herstellen. Verkabelung für den PC ist ok so wie Du sie beabsichtigst; bedenke aber, dass bei einer derartigen Verkabelung der Onkyo immer angeschaltet sein muss, wenn Du Signale vom PC zum TV schicken willst, da der Onkyo im Standby keine Signale weiterleitet. Gruß, Maui. P.S. @blackblade85: Danke für's Aushelfen... ![]() |
AmINos
15:29
erstellt: 03. Nov 2007, ||
upps, ich meinte mit optisch das video-signal...wohl falsch ausgedrückt ![]() der kabelreceiver hat nur einen scartausgang, der dvd-player einen scart und video (chinch) ausgang... beide haben audio ausgänge:2 chinch (L/R), 1 chinch koaxial... wie sollte ich das nun am besten an den a/v receiver anschließen? über ein kabel scart auf 2xaudio (L/R) und 1xs-vhs? und zusätzlich ein chinch kabel für audio koaxial? vom receiver wollte ich dann per HDMI auf den TV gehen? Danke für eure hilfe... ![]() |
Maui74
15:51
Hallo! Mach's einfach: vom DVD und Kabelreceiver per Scart zum TV. Stell den Scart-Ausgang bei beiden Geräten auf "RGB" (= beste Signalart). Für den Ton brauchst Du eine digitale Verbindung (koaxial dann wohl in Deinem Fall; die Buchse schreibt sich übrigens Cinch) zum AVR. Lass das mit HDMI zum TV, das bringt in Deinem Fall nichts. Gruß, Maui. |
AmINos
17:16
falls ich nur ein kabel verlegen will (der Optik wegen), würde es auch mir dem scart auf 2 cinch 1 s-vhs kabel und HDMI gehen? oder führt das zu qualitäts einbussen? für audio benötige ich dann nur das koax-kabel oder auch die L/R? |
Maui74
19:04
Ja, führt zu Einbußen, da S-Video (geringfügig) schlechter ist als RGB. Zudem muss dann auch sichergestellt sein, dass sowohl DVD-Player als auch Kabelreceiver dieses Signal über Scart ausgeben können.
Die L/R-Anschlüsse, die Du meinst, sind Cinch-Anschlüsse für analoges Stereo. Aber fü Stereo hast Du Dir ja keinen AV-Receiver geholt, nicht wahr? Weitergehende grundlegende Infos, die Du ganz offensichtlich dringend nötig hast.... ![]() ![]() Gruß, Maui. |
Verkabelung/Signale zwischen PC und AVR Bockwurscht am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
SACD signale Eagle9999 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 17 Beiträge |
Richtige Verkabelung AZ1 punch am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
3 digitale Signale wiedergeben Sascha89 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S+R Verkabelung clep1337 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
Cinch-Ausgang an optischen Eingang? raimuell am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 6 Beiträge |
Toslink Verkabelung Tezcatlipoca am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
TOSLINK Verkabelung MBM1982 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung - HDMI? Jeffri am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 6 Beiträge |
Heimkino Verkabelung HDMI ArnePet am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKlaas_Heimdall
- Gesamtzahl an Themen1.552.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.127
