HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digitalkabel... | |
Digitalkabel...+A -A |
KimmJoe
09:30
erstellt: 04. Okt 2004, |||||
Also, bin hier ziemlich neu... Haben jetzt nen Pioneer Receiver (den ich nahchher vonner Post abhole) und hier steht ein DVD Player... Sooo, der DVD Player hat einen koaxialen digial Ausgang, der Receiver einen koaxialen digital Eingang. Also sollte dazwischen ein Kabel. Nehm ich da einfach ein cinch Kabel? oder muss das ein spezielles sein? dann wuerd ich nachher noch schnell eins kaufen, aber die normalen Cinch Dinger hab ich auch noch rumliegen... |
bothfelder
09:36
Hi! Meist liegt beim Player o. Receiver eins dabei, welches DU auch nehmen kannst. Es gibt natürlich besser abgeschirmtes... Andre |
berti56
10:36
Moin. Nimm das normale Chinchkabel. |
Apalone
11:45
Hallo, ein Cinch-coax-digitalkabel sollte 75 Ohm Widerstand haben. So gibt's die norm vor. Marko |
KimmJoe
12:01
Was bringt mir geschirmtes Kabel? IS doch digital...? Oder nedd? Wenns unbedingt 75 Ohm haben soll, loete ich in mein Cinch Kabel noch nen Widerstand rein... |
snickers
12:47
High KimmJoe,
ja und? Auch digitale Kabel sind oftmals geschirmt.
Achtung! Du verlaesst den Gleichstrom Sektor! Check mal Wikipedia fuer Wellenwiderstand. Bei sehr kurzen Strecken (ein paar Zentimeter) und nicht allzuhoher Frequenz (wie bei SPDIF) ist der Einfluss der Strippe zu vernachlaessigen. Wer es schoener machen will, kauft sich Videokabel (Composite bzw. FBAS mit RCA Phono Steckern). Die Hardcore Selbermacher duerfen natuerlich handelsuebliches Antennenkabel verwenden, in beiden Faellen ist der Wellenwiderstand korrekt bei 75 Ohm. Hinweise zu speziellen Digitalkabeln findest Du sicher auch im Voodoo Forum. BTW: ich verwende - soweit moeglich - optisches S/PDIF um die Geraete galvanisch zu trennen, das vermeidet oft Aerger mit Brummschleifen. Eine galvanische Trennung ist auch mit koaxialem S/PDIF moeglich, wird aber aus Kostengruenden von den Herstellern gerne "vergessen". Viel Spass beim digitalen Hoeren wuenscht: snickers. |
KimmJoe
15:52
Also, optishc kann ic hleider nich, weil mein DVD Player hat nur nen koax Ausgang das is sonne gruene Chinch Buchse. Also, normales Cinch kabel geht nich, dann werd ich mal schauen wie teuer son Teil mit 75 Ohm Wellenwiderstand ist... Ansonsten kann ich auch Koaxkabel nehmen? Also dies weisse mit dem dicken Kupferleiter in der Mitte, Antenenkabel Quasi und da zwei Cinchbuchsen dranbraten? Danke schonmal fuer eure Antworten |
Master_J
16:08
Es gibt KOAX-OPTO-Wandler. ![]()
Normales Cinch geht auch, wenn man es mit der Länge nicht übertreibt.
Ja, das ist RG 59. Gruss Jochen |
adiclair
17:39
Haben nicht alle Cinchkabel 75 Ohm Widerstand??? Welche Cinchkabel haben denn NICHT 75 Ohm Widerstand??? ![]() MfG |
Master_J
19:00
Analoge Audio-Kabel - da sind's 50 Ohm. Es handelt sich um einen Wellenwiderstand. Gruss Jochen |
adiclair
19:33
Und woran erkennt man das es sich um ein analoges 50 Ohm bzw. digitales 75 Ohm Cinchlkabel handelt? Wieviel Ohm haben denn die sogenannten Cinch"Lakritzkabel"? MfG |
Master_J
19:40
Kann man nachmessen, falls es nicht draufsteht: ![]()
50 Ohm, wenn nicht anders angegeben. Gruss Jochen |
adiclair
19:54
Geht das Nachmessen des Widerstandes auch nur mit einen digitalem Multimeter? Wenn ja, wie? ![]() Habe eins von Conrad hier: Digitales Multimeter VC 301 - 3 1/2-stelige Flüssigkristallanzeige - Wechselspannungsbereich bis 750V - Gleichspannungsbereich bis 1000V - Gleichstrom bis 10A - Widerstandsmeßbereich 200Ohm - 2MOhm - Diodentest MfG |
KimmJoe
20:13
ALso, zum Thema mit der Laenge nicht uebertreiben, Hab hier son altes 1 m Cinch Kabel, dass wird reichen, weil der DVD Player eh auf dem Receiver steht... Also geht das? |
Markus_P.
22:24
Hallo, was hat der Widerstand mit dem das der DVD-Spieler auf dem Receiver steht zu tun? ![]() Markus |
KimmJoe
22:38
Das mir hier gesagt, ich solls, wenn ich ein normales Cinch kabel nehme mit der laenge nicht uebertreiben, und da meine, ich, weil die ja eh ueber einander stehen, reicht ein 1 m Kabel... |
Cinch Kabel in koaxialen Digitalausgang einherier1488 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 3 Beiträge |
Digital Kabel + normale Cinch? Erle am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 2 Beiträge |
Zu wenige Digital-Cinch Eingänge am Receiver Ottifanti am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
surround sound mit cinch kabel? donbachi am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
kein ton über digitalkabel Sing_ChinG_Jack am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 7 Beiträge |
optischen und koaxialen Eingang am Receiver gleichzeitig Nutzen? MSE am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist ein Coaxial Digital Kabel ein normales Cinch Kabel?? Dragoni am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 14 Beiträge |
dolby digital-Receiver skimaster am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 18 Beiträge |
DVD Player Anschluss Alexdolby am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.053
