HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toshiba 42WL66Z per Coax an Pioneer VSX 1014 | |
Toshiba 42WL66Z per Coax an Pioneer VSX 1014+A -A |
Takiego
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 02:00 | |
Guten Abend, ich musste leider wechseln von SAT (Kathrein digital auf Pioneer) auf analoges Kabel (Toshiba per Coax auf Pioneer). Die Coax-Verkabelung geht von Monitor (Audio L/R) des Toshiba auf TV/SAT Coax des Pioneer. Resultat: der Center gibt den Klang der linken Box aus, die linke Box ist tot, rechte Box und Rear-Speaker gehen. Über den optischen Ausgang des DVD-Spielers auf den Verstärker ist der Klang richtig, die Verkabelung der Lautsprecher selbst stimmt also. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo hier mein Denkfehler liegt, bzw. wie ich TV und Verstärker dazu bewegen kann, den Sound "richtig" auszugeben? Habe ich eine Einstellung im TV übersehen? |
Master_J
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 15:36 | |
Was ist ein "Pioneer"? Ein AV-Receiver? Wo hast Du da was angeschlossen (exakte Bezeichnung, Anzahl und Farbe der Stecker)? Inwiefern spielt der Kabelaufbau ("Coax") eine Rolle, dass Du ihn extra erwähnst? Gruss Jochen |
Takiego
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 16:17 | |
Hallo Jochen, Pioneer=Pioneer VSX1014 (siehe Titel) => AV-Receiver TV: Monitor Audio L/R (fixed/var) (2xCoax schwarz/rot) auf AV-Receiver: TV/SAT in L/R (2x Coax schwarz/rot) Ich hatte bisher Kathrein 910 und Dreambox 7020 optisch direkt auf den AV geschaltet, kein Problem. Ich muss aber zwangsweise auf Kabel umsteigen (analog), mir fehlt zur Zeit noch der Kabelreceiver und der Toshiba hat keine optischen Ausgänge, daher Coax. Die Lautsprecher des Toshiba sind abgeschaltet, aber wie gesagt: linke Box gibt keine Mucks, wenn TV. DVD 5.1 DD ist kein Problem. Ich werde mir eine Dreambox 600C bestellen, würde aber trotzdem rauskriegen wollen, wo analog der Fehler liegt. Grüße Jörg |
Master_J
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 16:27 | |
OK. Das ist nicht Coax, sondern simpler analoger Cinch. Hast Du da einen DSP-Modus aktiviert (PL2, Hall, sonstwas)? Bei reinem Stereo darf erstmal nur links und rechts was rauskommen, bzw. muss auch. Hast Du ein anders Quellgeräte (z.B. CD-Player), dass Du an diesem Pioneer-Eingang testen kannst? Meine Vermutung geht dahin, dass der Fernseher schon was seltsames ausgibt. Gruss Jochen |
Takiego
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 16:59 | |
Cinch natürlich, sorry. DSP ist nicht aktivert. Bei einfachem Stereo funktioniert nur die Box rechts. Ich habe den DVD-Player über Cinch angeschlossen, der tut es aber genauso wenig, weder am TV in noch am DVD in. Ich werde mich mal auf die Suche nach der Umzugskiste mit der Anleitung machen. Bin etwas ratlos, so schwer ist doch analoge Verkabelung nicht... DVD über Coax oder Toslink geht einwandfrei. |
Master_J
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 17:06 | |
Da bleibt eigentlich nur ein kaputtes Kabel (hatte ich schonmal) oder ein defekter Verstärker-Eingang übrig. Teste jeweils ein/en anderes/n. Gruss Jochen |
Takiego
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 17:14 | |
Es war eine Source-Select-Einstellung am Verstärker. Nun gehts. Danke für die Hilfestellung, hat mich wenigstens auf den richtigen Weg geführt. Schöne Weihnachten! Jörg |
Coax 2 kein Ton @ Pioneer VSX-416 fLx- am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Bananenstecker für Pioneer VSX-1014 - wie und welche? foerster22 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme IPx200 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-520 Digitalton boemele am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital giantcc am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
PC per HDMI an Pioneer VSX 924 Neogenesis am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 19 Beiträge |
Tonübertragung - AppleTV 4k - Pioneer VSX-323 - Toshiba TV Dawe15 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx an iphone? Drummervsx am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelungsproblem Pioneer VSX 422 sL0w am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 932 Surround kermit17 am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 6 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
