Kabel für Subwoofer zu klein gewählt.-> Noch ausreichend?
cinereous_Black
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 15:39
ich habe mir einen Subwoofer gebaut und ein sehr dünnes Kabel verwendet . Den Subwoofer kann ich nicht mehr zerlegen weil alles verleimt und verkittet und festgeschraubt ist.
Die Maximalbelastung der beiden Chassis (2 Chassis in einem gehäuse) beträgt jeweils 400W bei 8Ohm. Ich hab sie parallel geschaltet.
Mein Kupferkabel hat einen Durchmesser von 0,5mm
Wenn ich 190W mit meiner T.amp E400 gebe wird es nicht warm aber ich wollte mir sowieso ne e800 kaufen. Und dann wären es volle 400W, die das kabel aushalten müsste.
Wie siehts aus, reicht das Kabel gerade noch so? Wie verändert sich der Wiederstand bei 3m länge?
[Beitrag von cinereous_Black am 29. Dez 2007, 15:40 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 16:58
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=4
Wie kommst Du auf 3 Meter?
Nicht-austauschbar ist doch nur der Teil im Subwoofergehäuse.
Gruss
Jochen
cinereous_Black
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 17:12
mein kabel ist 3m lang und austauschen kann ich es nicht weil ichs an die chassis gelötet habe und ein loch durchs holz gebohrt habe und das kabel nach außen verlegt habe.
wenn ich die kiste auseinandernehm bekomm ichs sie nie wieder so fest zusammen und 2 15"er haben eine solche wucht. das war eine wahnsinnsarbeit die kiste vibrationsfrei zu machen und die chassis klapperfrei an der front zu befästigen. außerdem ist alles verleimt und und verkittet und mit lammelos gesteckt und dann nochmal verschraubt.
Master_J
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 17:16
Und schon ist das dünne Kabel nur noch im Subwoofergehäuse vorhanden.
Gruss
Jochen
cinereous_Black
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 12:31
achso meinst du das. hm ists dann besser wenn das dünne kabel nurnoch im subwoofer ist und außen ein dickeres? hab mal jem gefragt und der hat gemeint das das gar nichts bringt weil auf die idee bin ich auch schon gekommen.
Master_J
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 13:03
Technisch besser ist es.
Ob es was bringt, ist die andere Frage.
Du kannst es auch einfach so lassen und vergessen.
Schlimmstenfalls schmilzt die Isolierung und macht die Endstufe kaputt.
Vielleicht mal einen Testlauf auf voller Leistung über mehrere Stunden machen und kontrollieren.
Gruss
Jochen
cinereous_Black
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 14:03
haben die t.amps nicht einen schutz für sowas drin? ich weiß das bei 190W nichts passiert und das kabel, selbst wenn ich an einer schnittstelle es nur mit einen minidraht verbinde, nicht warm wird. Aber bei 400W siehts natürlich wieder anderes aus
naja muss ich ausprobieren und hoffen dass es reicht.
aber am wiederstand dürfte sich bei 3m und wenn ich dann noch verkürze, sodass nur ein paar cm im sub vom kleinen kabel sind, nichts ändern oder?
Welche Kabel sind ausreichend?
DKP am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS11 original Kabel ausreichend & Subwoofer "dämmen"?
F!SCH am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Optisches Kabel ausreichend für Surround ?
MotoXralf am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
Dieses Kabel ausreichend?
Boxed am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  10 Beiträge
Kabelöse des LS zu klein für Kabel!
Hamster123 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
cinch ausreichend?
Flex28 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  15 Beiträge
Teures Kabel für Subwoofer?
Brainhammer am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
inakustik star Subwooferkabel 12 m - ausreichend ?
ekki01 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Y - Kabel für Subwoofer
Thiuda am 10.02.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer Kabel
Svenf1986 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.059
