Verstärker bei einen Heimkino anschließen
erti3103
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 16:10
hallo profis
Ich bin ein 13jähriger Jugendlicher und habe in meinen Zimmer ein digitales Heimkino-System(Samsung HT-Q20)stehen. Ich möchte gerne einen "Autoverstärker" anschließen, ich weiß aber nicht genau wie bzw. mit welche Anschlüsse ich es zusammen schließen soll.
Ich habe beim Heimkino diese Anschlüsse:
1) 5.1-Kanal-Ausgangsklemmen
2) Eingangskonnektoren für externe Audio-Komponenten
3) Video-Ausgangskonnektor
4) Component-Video-Ausgänge
5) Scart-Buchse
6) FM-Antennenkonnektor
Bei folgene Anschlüsse habe ich angeschlossen:
Auf den 5.1-Kanal-Ausgangsklemmen habe ich die Lautsprecher und den Subwoofer angeschlossen die dabei waren.
Bei den Eingangskonnektoren für externe Audio-Komponenten habe ich deine AUX-Verbindung mit meinen SAT-Recorder herstellt, das ich auch Fernsehen mit dem Heimkino kann.
Am Video-Ausgangskonnektor und bei Component-Video-Ausgänge habe ich nichts angeschlossen.
Bei der SCART-Buchse habe ich den Fernseher angeschlossen.
Und bei der FM-Antennenkonnektor habe ich die Antenne für den Radio angeschlossen.
Ich möchte einen Verstärker dazu schließen aber ich weiß ja leider nicht welchen ich brauche bzw. mit welchen Kabel ich ihn anschließen soll.
Ich bitte um Erklärungen bzw. Hilfreiche Sachen und wenn es geht so leicht wie möglich zu erklären.
Und wenn sie noch Infomationen brauchen, dann kann ich schauen ob ich noch etwas finde...
lg erti
Master_J
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 16:16
Soweit alles korrekt.
Aber was willst Du denn nun mit einem zusätzlichen Verstärker erreichen?
Und wie kommst Du auf die Idee, dass ein Teil fürs Auto irgendwie ins Wohnzimmer gehören könnte?
Gruss
Jochen
erti3103
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 16:25
ja ich habe von meinen Verwanten 2 Subwoofer und ein paar Lautsprecher bekommen und die wollte ich dazu schließen. Jetzt habe ich diese dawei bei den orginal Lautsprecher dazu geschlossen aber ein Freund hat gesagt das dann nur die 80Watt vom Heimkino auf die Lautsprecher aufgeteilt wird, und es dadurch nicht lauter wird.
ja ich war vor kurzem im Media Markt und da habe ich so einen Autoverstärker gesehen und ich habe mir gedacht das der auch für so etwas gehen könnte.
Geht der leicht nicht???
Master_J
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 16:32
Diese Parallelschaltung wird Dir ganz schnell die Endstufen und ggf. alle Lautsprecher zerstören.
Dann ist es leise.
Du willst also mehr Pegel?
Dann brauchst Du erstmal Vorverstärkerausgänge an der vorhandenen Anlage.
Hat sie nicht...
Nächster Schritt sind dann externe Endstufen. Heim oder PA. Nicht Auto.
Und natürlich auch ausreichend pegelfeste Lautsprecher.
Von wievielen dB(C) reden wir denn? 100? 120?
Bzw. was willst Du beschallen, dass 80 Watt nicht reichen?
Der geht ganz schwer nicht.
Zumindest, wenn man nicht noch den dreifachen Kaufpreis für ein angemessenes Netzteil investieren will.
Gruss
Jochen
erti3103
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 16:41
ggf. -->was heißt das??
dB(C) --> was heißt das??
sorry aber ich kenn mich halt noch nicht so gut aus
welche Anschlüsse brauche ich an der Anlage das ich eine Vorverstärker anschließen kann?? Wenn möglich ein Bild!?!
lg
Master_J
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 16:51
Gegebenenfalls, unter Umständen, ...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=20
Endverstärker.
Pre-Outs, Vorverstärkerausgänge sind notwendig.
Sind ganz normale Cinch-Buchsen.
Bei AV-Receivern ab ~300 Euro üblich (für alle Kanäle).
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
Gruss
Jochen
erti3103
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 16:56
ja wenn ich mir jz so eine VOLLVERSTÄRKER kaufe, bei welchen anschluss von meinen Heimkino muss ich ihn dann anschließen???
Master_J
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 16:59
Ebenfalls an den VORverstärkerausgang.
Das ganze Vorhaben macht keinen Sinn.
Du würdest ein Einsteiger-Komplettset um Komponenten für viel Geld erweitern und dennoch nur ein mittelmäßiges Ergebnis erreichen.
Wenn die "neuen" Boxen soweit ordentlich sind, dann schaffe lieber einen AV-Receiver dafür an.
Was sind's denn für welchen?
Sind die Subwoofer passiv oder aktiv (Stromanschluss dran)?
Gruss
Jochen
erti3103
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 17:06
okay...
es sind zwei passive(ohne Strom) Subwoofer und die Lautsprecher sind von ein paar alten Anlagen und dann habe ich noch eine lebst gebaute Box da sind: 2 Autolautsprecher mit je max. 80Watt, und ein paar andere Lautprecher drinnen.
wenn du genaueres wissen willst müsste ich schnell die Lautsprecher herrausschrauben.
und wie viel kostet so ein AV-Receiver???
bzw. was kann ich dann mit diesem Ding machen???
lg
Master_J
#10 erstellt: 30. Dez 2007, 17:19
Also nichts überragendes.
Für die Subwoofer muss auf jeden Fall noch eine eigene Endstufe oder ein Aktivmodul angeschafft werden.
Ich würde alles entsorgen und einmal richtig einkaufen.
Übergangsweise kann man natürlich schon mal "Altboxen" verwenden.
150 Euro aufwärts.
Quellenwahl, Dekodierung, Signalanpassungen (Laufzeit, relativer Pegel, ggf. Equalizer), Endverstärkung.
Und vieles mehr.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 30. Dez 2007, 17:20 bearbeitet]
erti3103
#11 erstellt: 30. Dez 2007, 17:23
und wie kann mann so einen subwoofer auf aktiv machen???
Master_J
#12 erstellt: 30. Dez 2007, 17:58
Schreibe ich versehentlich Kisuaheli?
Dadurch werden sie aktiviert (aus Sicht des AVRs).
Gruss
Jochen
erti3103
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 20:14
ja.... und hast du zufällig irgend eine Internetadresse oda so etwas wo das alles ein wenig beschrieben ist???
Master_J
#14 erstellt: 30. Dez 2007, 21:42
Wie vielleicht schon bemerkt, gibt es hier das HiFi-Wissen:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Und um mal ein paar Modelle zu sehen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
Ob es sich lohnt, hängt aber stark von der Wertigkeit der vorhandenen passiven Subwoofer ab.
Gruss
Jochen
Pc an Verstärker/Heimkino anschließen
Frozzy am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  9 Beiträge
TV an Verstärker anschließen - Heimkino
hifi-felix am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  11 Beiträge
Hilfe bei Heimkino anschließen!
D@rk|Key am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  27 Beiträge
sydsyd am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  21 Beiträge
Heimkino HT-H5200 anschließen
Intranet am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  16 Beiträge
Anschließen meines Heimkino
klaus_24 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen Heimkino
Greenlord24 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  4 Beiträge
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE !
marcelek am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
Bassshaker an Heimkino-System anschließen
NRGizzer am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  15 Beiträge
Heimkino an PC anschließen
Carty am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.725
