Surround Anlage an ps3 anschließen?
mark100787
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 23:13
Hey Leute,
ich brauch mal eure Hilfe!
Ich hab eine Playstation 3 und ne surround anlage von TEVION (billig aber okay).
Wie schaff ich es nun, dass ich PLaystation mit surround spielen kann.....
HDMI hat die Anlage nicht......dann optisches Kabel....oder geht es auch mit Scart oder chinch???.....wenn ja wie???
DANKE!!!!!!!!!11
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 01:11
- Name des Produkts
- Wenn möglich Bilder
- Auflistung der Anschlüsse
- FAQs lesen.
MC-Rene
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 22:04
MIt Skart bekommst du keine digitale Verbindung und damit auch kein "Soround" hin. Bei Cinch würde Koaxial funktioneren, aber ich denke nicht, dass deine Anlage sowas hergibt. Wie schon geasgt, liste einfach alle Anschlüsse auf
Irony_of_Fate
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 20:53
bin dank google auf diesen Thread gestoßen
Ich habe leider ein ähnliches Problem
Zur Zeit hab ich folgendes Surround-System bei mir stehen: Logitech X-540
Das System ansich ist ja ganz doll. Und über das mitgelieferte "Gamer-Kabel" krieg ich auch die PS3 an die Anlage angeschlossen - aber das Wahre ists iwie nicht
Die Rear-Boxen klingen beide recht blechern, sind relativ leise (teilweise fast total stumm) - außerdem wird sowieso nur ein bestimmter Frequenzbereich dort ausgegeben..die extremen Höhen werden verschluckt, die extremen Tiefen ebenso. Das hängt wohl damit zusammen, dass die eigentlichen Kabel für Rear- und Subwoofer-Boxen nicht angeschlossen werden können und nur über die "Matrix"-Funktion der Anlage simuliert werden :rolleyes:
Mein Problem: Die Anlage hat weder einen HDMI-Anschluss noch einen Anschluss für ein optisches Kabel. Wie kann ich nun maximale Leistung rein über die 3 Cinch-Anschlüsse bekommen?
zZ hab ich noch einen CRT-TV angeschlossen, der keine Ausgang-Cinches hat *kopfkratz* Nur die Scart-Anschlüsse. Ein 32"-TFT (Samsung LE-32 S 81 B) ist schon bestellt --> Gibt es denn da wenigstens die Möglichkeit die Anlage DIREKT an den TFT anzuschließen?
Vielen Dank, Leute!
gLu3xb3rchi
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 03:23
nicht wirklich. Die ganzen Logitech Sets sind alles PC Lautsprecher-sets und nur bedingt geeignet für Spielekonsolen.
möglich wäre es, aber den aufwand und die kosten nicht wert.
Dirk26
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 05:58
Also ich hatte auch mal ein Logitech PC-Set. Ging ohne Probleme genau so wie ein "richtiger" Verstärker+Surroundlautsprecher-Set. Einfach mittels optischen oder koaxialem Kabel PS3 und Logitech PC Set verbinden und SUrround genießen. Muss aber nicht bei jedem Set funktionieren.
Irony_of_Fate
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 11:21
nun gut, aber möglich wäre es? nur des interesses wegen..wie denn?
Nö, hab schon bei andren Foren rausgefunden, dass das Logitech Z-5500 zB ideal wäre - kostet halt nur auch 300€ und nicht ~70
Koaxialkabel? (wikipedia: Koaxialkabel) *kopfkratz* Also müsst ich da n eignen Stecker dranbasteln? Damit die zwei L-/R-Audio-Ausgänge der PS3 verteilt werden auf alle drei Audio-Eingänge der Anlage?
gLu3xb3rchi
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 15:32
du bräuchtest eine decoder station, die das optische signal in ein 6ch signal umwandelt, kostet ca 100-150 euro, ob sich das für so ein set lohnt, weiß ich nicht.
Irony_of_Fate
#9 erstellt: 05. Jan 2008, 16:17
hoppla ^^
Nein, 100-150€ lohnen sich definitiv nicht da komm ich aufn Gesamtpreis von fast 250€ - da hätt ich mir zB die z-5500 für ~300€ auch kaufen können
und die Sache mit'm Koaxial-Kabel.. mir würds ja (weil die Anlage ja eh fast ne Fehlinvestition war) schon reichen, wenn ich wenigstens nen satten Stereosound übertragen könnte, der mir dann mit der Matrix noch etwas Surround-Sound vorgaukelt
Dafür müsst ich aber die zwei Cinch-Stecker für Rear- und Sub-/Center-Boxen noch irgendwo anschließen können - "irgendwo" heißt in dem Fall entweder über den Multi-AV-Ausgang der PS3, der mir schließlich jeweils Audio-L- + -R-Stecker liefert oder über die L-/R-Anschlüsse des TFTs..
Gibt es denn keinen Adapter, der auf der einen Seite L-/R-Audio hat und auf der anderen Seite 3 Cinch-Anschlüsse bietet, wo ich dann Rear-, Sub-/Center- und Front-Stecker anschließen kann?
gLu3xb3rchi
#10 erstellt: 05. Jan 2008, 16:34
nein, ein normaler 3,5mm Klinkenstecker, wie du ihn 3 x an dem Logitech Set hast, überträgt 2 kanäle. Der Grüne klinkenstecker überträgt Front L / R, der orange Center / Subwoofer und der Schwarze Rear L / R. Das sind alles Analoge Signale. Der Adapter, der dabeilagt, verteilt im Grunde bloß das Signal vom Klinken Stecker auf 2 x Cinch.
Die PS3 gibt aber meines Wissens bloß Digitale signale aus und da brauchst du einen Wandler, der die Digitalen Signale in Analoge umwandelt, das kostet nunmal. Da kannste nix löten oder einfach nen adapter kaufen. EInzigste möglichkeit ist halt Stereo.
Irony_of_Fate
#11 erstellt: 05. Jan 2008, 16:41
Die PS3 hat neben einem HDMI- und einem DVI-Anschluss noch einen so genannten "Multi-AV-Out" - kA, ob es diesen Stecker auch noch woanders gibt
Das Kabel schaut ähnlich aus wie dieses hier:
mit dem Unterschied, dass nicht S-VHS + 2x Audio am anderen Ende ist, sondern 1x Video + 2x Audio.
Also handelt es sich doch um ein analoges Signal?
[Beitrag von Irony_of_Fate am 05. Jan 2008, 16:42 bearbeitet]
MC-Rene
#12 erstellt: 05. Jan 2008, 17:11
Japps. Ich bin aber nicht sicher, ob darüber das Signal im Receiver nicht auch zu einem Dolby Prologic umgewandelt werden kann, also ein wirkliches Soround, aufgrund vom analogen Anschluss.
Ich weiß nur, dass 3 Cinchkabel, z.b. bei der XBOX, die Komponenten über Audio L, R und Video geleitet werden, und somit der Receiver das System als pro Logic anerkennt und daraufhin dann ein Soroundklang "berechnen" kann
Also ich würde sagen, dass es nicht so funtzen würde...--> Hast dann natürlich nur Stereo
LG
Irony_of_Fate
#13 erstellt: 05. Jan 2008, 17:18
Okay, dann aber lieber n satter Stereo-Sound als ein auf den Rear-Boxen verkrüppelter simulierter Surround-Sound
Gibt es also einen Adapter wie ich ihn meinte?
Eine Seite L-/R-Audio-Cinch - andere Seite 3x Audio-Klinke für Rear/Center-Sub/Front ?
Master_J
#14 erstellt: 05. Jan 2008, 17:49
Eine Seite L-/R-Audio-Cinch - andere Seite 3x Audio-Klinke für Rear/Center-Sub/Front ? :)
Musst Du selbst löten.
Ergibt dann verkrüppelten Front-Ton-Klon auf den Rear-Boxen.
Für Center und Subwoofer ist noch ein Stereo-Mono-Wandler erforderlich.
Ohne Decoder gibt es kein diskretes Surround.
Ganz einfach.
Gruss
Jochen
Irony_of_Fate
#15 erstellt: 05. Jan 2008, 18:57
Hm, den hab ich jetzt auch schon - ohne zu löten.
Aber ..irgendwie drück ich mich so blöd aus oder es versteht mich einfach so keiner
Kann ich denn nicht ausschließlich Stereo auf den Rear-Boxen ausgeben lassen? Einfach nur das Signal der beiden LR-Stecker von der PS3 auf die drei Klinkenstecker verteilen und gut is? Das wär ja dann im schlimmsten Fall die gelötete Version, oder? Aber warum hab ich dann angeblich so nen großen Qualitätsverlust? *kopfkratz*
Master_J
#16 erstellt: 05. Jan 2008, 19:06
Kannst Du.
Stereo-Ortung und was alles noch dazugehört, ist damit aber hinfällig.
Welches Signal kriegen Sub und Center?
Links? Rechts?
Sie brauchen die Mono-Summe.
Aber warum hab ich dann angeblich so nen großen Qualitätsverlust? *kopfkratz* :)
Wer sagt das?
Technisch ist das kein Problem und das Signal leidet auch nicht durch die Verteilung.
Nur hat das mit Surround absolut nichts zu tun.
Was mich immer wieder wundert ist, dass man Unsummen für eine Spielekonsole ausgibt und dann irgendwelchen PC-Krempel für den Ton daneben stellt, den man noch nichtmal richtig ansteuern kann...
Gruss
Jochen
Irony_of_Fate
#17 erstellt: 05. Jan 2008, 19:21
Links? Rechts?
Beides? zZ ist es ja auch so, dass links+rechts in einen Klinkenstecker (center) "fließen" und die Anlage sich die Kanäle wohl wieder trennt? Jetzt müssten halt "nur" die LR-Kanäle auf 3 weitere verteilt werden
Doch, es "umgibt" mich ja
Aber, dass es bei weitem kein echtes Surround und nichtmals ein falsches ist, weiß ich..es wäre nur ein mehrfach in den Raum geworfenes Stereo-Signal.
Jop, darauf hab ich gewartet
Unwissen Sohn bekommt PS3 zu Weihnachten, Sohn will schnellstmöglich alles andere auch dazu - und ich lern im Expressverfahren wie ein TFT-Fernseher ausschaut und was ne Surround-Anlage ausmacht. Dass dann letztlich die Anschlüsse alles derart verkomplizieren hab ich beim Kauf nicht erwartet - sonst hätt ichs nicht gekauft
Apalone
#18 erstellt: 05. Jan 2008, 23:21
Dass dann letztlich die Anschlüsse alles derart verkomplizieren hab ich beim Kauf nicht erwartet - sonst hätt ichs nicht gekauft ;)
Dann akzeptier:
Deine ganzen Verkabelungswünsche funktionieren mit deinem Minimalequipment nicht!
Einen halbwegs anständigen AV-Receiver, der 2-Kanal-Quellen aufpeppt, dann ist dein Wunschdenken erhört - ab 250,- €...
Die digitale Medienwelt ist heutzutage halt mehr als "Power on"...
Dwayne_Johnson
#19 erstellt: 11. Mrz 2008, 02:20
Habe jetzt auch eine PS3 und stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich habe einen Kenwood KRF-V 5070 DS A/V Receiver und als Boxen dient mir das Teufel Concept E Magnum Set. Verbunden ist die PS3 mit dem Receiver per Optischem Kabel.
Nur was stelle ich in den Audio Optionen bei der PS3 ein, ohne was kaputt zu machen?
Im Angebot hätte ich DD 5.1 (ist an), DTS 5.1 (ist an), AAC, Linear-PCM 44,1 kHz, Linear-PCM 88,2 kHz, Linear-PCM 176,4 kHz und Linear-PCM 48 kHz. Was sollte ich anklicken bzw. anstellen?
Und was sollte man bei Musik Wiedergabe am besten nehmen?
Danke schon mal im voraus für jede Hilfe
Ps3 an Surround System
mischka20 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
PS3 an Homecinema Anlage anschließen
Daccapo am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
surround-anlage an laptop anschließen?
chronosp am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  7 Beiträge
Surround & PS3 an LCD-TV anschließen
xkynet am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
Surround Anlage anschließen
Rumak18 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  7 Beiträge
Surround auch für PS3?
RockyBalboa74 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Laptop an Surround anschließen ?
Patrick--- am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE !
marcelek am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
TV+Surround+PS3
bruenne111 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
PS3 & 5.1 Surround | kein richtiges Surround
michaeldermeyer am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
