Audio Output vom TV
domi55
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 00:28
Hallo zusammen,
Ich habe ein simple Frage. Bin neu im HIFI Bereich und habe keine Ahnung.
An meinem TV habe ich folgenden Audio Output:
Mein Frage ist nun, ob ich mit einem solchen ausgang überhaupt Surround (5.1) erreichen kann (natürlich mit entsprechenden Lautsprechern und einem Verstärker/Receiver) oder nur Stereo möglich ist?
timdpohl
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 00:49
Hi Domi;)
Über diesen Ausgang ist leider nur Stereo möglich.
Du kannst es natürlich an deine Surround-Anlage mit 1-2 Adaptern anschließen, erreichst aber kein echtes surround sondern nur, dass aus jeder Box Ton kommt.
Du musst die Anlage aber nicht direkt an den Fernseher anschließen, je nachdem, welchen sound du haben möchtest. Ich habe zum Beispiel meine Xbox360 und den Kabelreceiver direkt an das Surroundsystem angeschlossen. Dadurch kann ich das Surroundsignal von der Xbox360 eben an die Surroundanlage weiterleiten. Wenn ich den Fernseher dazwischen schalten würde, also von der Xbox zum Tv und dann erst zu Musikanlage, dann hätte ich auch keinen Surroundsound, weil der Tv keine geeigneten Eingänge Bzw. Ausgänge dafür hat. Der hat bei mir auch nur Stereo.
Außerdem: Fernsehsendungen werden in der Regel nicht mit Surroundsound gesendet. Das klappt meines Wissens nach nur über Satellit und bei einzelnen Sendungen, bei denen es dabei steht.
Also auf deine Frage gibts ein Nein, aber deine Surround-Anlage kannste ja auch noch anders nutzen wollt ich damit sagen alles klar ?
Tim
domi55
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 01:23
Ok Danke für deine Antwort.
Nun meine nächste Frage. Ich habe den Panasonic SA-XR59EG-K ins Auge gefasst. An diesem möchte ich meine Set Top Box anschliessen. Ich habe mal kurz eine "Skizze" gemacht. Stimmt meine Überlegung? Danke für deine Hilfe
Skizze: Hier
Master_J
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 16:53
Ist Dir der Unterschied von Ein- und Ausgängen bekannt?
Die Signalflussrichtung musst Du noch bedenken, ansonsten passt das vom Prinzip her.
Verwende aber besser RGB über Scart statt YUV.
Damit ist eine automatische Formatumschaltung möglich.
Gruss
Jochen
domi55
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 20:08
Ok Danke. Das Problem ist nun folgendes:
Wenn ich die Set Top Box per SCART an meinen TV anschliesse und anschliessend den optischen Output von der Set Top Box an das Soundsystem, höre ich Ton aus allen Lautsprechern (5.1) aber leider auch aus den Lautsprechern des TV's! Das will ich nicht ich will nur Ton vom Soundsystem hören.
Ist es also richtig, dass wenn ich den SCART Ausgang meiner Set Top Box mit dem Composite Eingang meines TV verbinden will folgendes Kabel eingesezt werden muss, um KEIN Audio zu übertragen:
Ist das richtig? So werden keine Audio Daten zum TV transportiert und ich kann den optischen digitalen Output von der Set Top Box direkt an mein Soundsystem hängen? Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von domi55 am 08. Jan 2008, 20:09 bearbeitet]
mbkisback
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 20:13
wenn du nur dass gelbe kabel nimmst bekommst auch nur ein bild!
Im zweifelsfall gibts aber auf den meisten Fernbedienungen noch so einen Knopf, da steht volume drauf!
Einfach den ton vom tv leise dehen wird am einfachsten sein!
Huch habs oben übersehen, das ist doch ein scart auf komponentenkabel, da bekommst sowieso nur bild, !
Ich dachte es wäre scart auf komposit
[Beitrag von mbkisback am 08. Jan 2008, 20:15 bearbeitet]
domi55
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 20:31
Das Volume runter schrauben, wäre nicht wirklich eine Lösung gewesen. Aber danke für Deine Antwort. Nun weiss ich wie ich alles anschliessen muss damit es mir passt
mbkisback
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 20:35
Ja ne bessere lösung wäre sich einen avr zu holen der upconversion kann und dann bei dem einfach den hdmi audio out auf off zu stellen!! vorausgesetz der tv hat auch hdmi ;)und as mit dem volume war ehrlich gesagt mein voller ernst
[Beitrag von mbkisback am 08. Jan 2008, 20:38 bearbeitet]
domi55
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 20:47
Was ist ein "avr zu holen der upconversion kann"?
Nebenbei. Ich habe gesehen, dass du die XBOX (nicht 360) im Einsatz hast. Kann man die irgendwie an ein Soundsystem anschliessen, dass man beim Gamen/Media Center auch 5.1 hört?
mbkisback
#10 erstellt: 08. Jan 2008, 20:57
Upconversion heist:
Man geht mit einem s video signal wie von der xbox in den av- receiver, der wandelt das signal dann um das es auch am hdmi ausgang anliegt, von daher braucht man nur noch ein kabel zum tv zu legen! In dem fall kann man den audio output auch einstellen
zu der xbox, kann ich nur sagen dass ich sie bei mir mittels komposit video an meinen avr gehängt habe, aber da das Toneingangssignal nur stereo ist, ist da auch leider ix mit dolby digital! Pro logic geht mit jedem avr, ist dann zwar kein richtiges 5.1, aber der ton kommt auch aus allen lautsprechern und die effekte meistens doch nur aus den effektlautsprechern wie dass sein soll!
[Beitrag von mbkisback am 08. Jan 2008, 21:08 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 21:09
Leute, verrennt euch nicht in Stuss...
Wenn man gar nie Ton über Scart will, zieht man die zugehörigen Pins. Fertig.
Die Adaptervariante auf Composite FBAS/gelb liefert das schlechtestmögliche Bild.
Adapter von Scart auf Component YUV funktioniert nicht, da Scart im Standard kein YUV kennt.
Lesen, alle beide:
http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
Gruss
Jochen
domi55
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 21:15
Alles klar. Keine Chance also bei der XBOX.
Nun wieder zu Upconversion:
Kann das der Panasonic SA-XR59EG-S? Dieses Gerät werde ich mir wohlmöglich zulegen. Du würdest also mit einem "S-Video" Signal an den Receiver. Das würde für mich bedeuten, dass ich dan von der Set Top Box vom SCART Ausgang in ein S-Video IN vom Receiver gehen würde. Das heist ich bräuchte ein SCART --> S-Video Kabel! Richtig?
mbkisback
#13 erstellt: 08. Jan 2008, 21:18
Du hast den mod gehört, lesen ist angesagt
Und der pana kann keine upconversion! Composit rein geht nur auf composit raus usw!!! Geh mal auf die pana homepage und zieh dir die bda ausm netz und bemüh auch mal die such hier in forum!
In der bda stehts auch erklärt was geht und was nicht!!!
[Beitrag von mbkisback am 08. Jan 2008, 21:21 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 08. Jan 2008, 21:36
Es gibt einen Kabelsatz, der
- RGB-Bild rausgibt und
- einen Toslink-Anschluss für den Ton bietet.
Dann werden aber so langsam die RGB-fähigen Scarts am Fernseher ausgehen.
Gruss
Jochen
domi55
#15 erstellt: 08. Jan 2008, 21:41
Wirklich? Hast du einen Link zu diesem Kabelsatz?
Eine letzt Frage an euch beide. Ich werde nun meine Set Top Box per S-Video an meinen TV anschliessen (Wenn nötig mit Umweg über den Receiver). Das Bild wird so mal übertragen. Den "Ton" leite ich per optischen Output von der Set Top Box an den Receiver? Das müsste doch gehen, ohne das ich jedes Mal das Volume des TV runterschrauben muss oder?
Nochmals besten Dank für Eure Hilfe!
Master_J
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 21:52
Rechts am Rack vorbei und dann 180 Grad nach links.
Nach "xbox rgb" wirst Du wohl noch googeln können.
Warum denn?
Mittlere Bildqualität und keine automatische Formatumschaltung.
Hast Du denn überhaupt gelesen, was ich so geschrieben habe?
Gruss
Jochen
domi55
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 22:00
RGB über SCART? Das heisst einfach das normale SCART kabel? Leider wird dann auch Audio übertragen. Das heisst, dass ich die Pins ziehen muss oder das Volume runterschrauben? Oder gibt es wirklich RGB über SCART Kabel?
Master_J
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 22:06
Nein, ich lüge.
So wie mit dem Kabelsatz für die XBox.
Lies bitte den o.g. Link sorgfältig und vollständig.
>>>>>>>>>> http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php <<<<<<<<<<
Gruss
Jochen
domi55
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 22:39
Ok Danke für deine Mühe!
Ist für mich als Anfänger nicht ganz einfach.
Das richtige Kabel sieht also folgendermassen aus:
Die sind ja sau teuer!
Dauerhafter Analog Audio Output
Ramset am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  3 Beiträge
Plasma-TV mit optischeen Digital Output -> Verstäker
Alliax am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Digitaler Audio Output --> Analoger 5.1 Verstärker
raupenbagger am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Audio vom TV an Kopfhörerverstärker?
supergreg am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  14 Beiträge
LG 47LK950S optical output
steigi86 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  20 Beiträge
Digitaler Output von HDTV an Anlage Problem!
conscious am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  8 Beiträge
Toslink Audio vom TV auf HiFi-Anlage
tomygunner am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
keinen ton vom audio receiver.
Schmithers am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  23 Beiträge
Low Level input /output *Subwoofer*
PasterTroy am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
Umschalter 2x Input, 2x Output
Zaibatsi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
