HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koaxiales Digitalkabel | |
Koaxiales Digitalkabel+A -A |
Superrogi
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 12:57 | |||||
hallo, seit ca. zwei wochen steht auch in meinem wohnzimmer eine surround-anlage. in der bedienungsanleitung wird ein "digitales koaxialkabel" zwischen dvd-player und av-receiver empfohlen. die anlage läuft auch über cinch. macht so ein koax-kabel sinn ? was wird mit diesem kabel anders, besser ??? ich habe diese kabel schon von 10 - 80 euro gesehen. gibt es da auch noch große unterschiede ? gruß, rogi |
Tattoo1
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 13:22 | |||||
Wenn du deinen DVd Player per Cinch angeschlossen hast(Rot/Weiss)-dann wird der Ton analog in Stereo ausgegeben. Bei einem koaxialen oder optischen Kabel wird der Ton dann digital übertragen. Es gibt bei weitem noch teurere Kabel,aber du solltest keins für 1 € nehmen-die sind sehr miserabel verarbeitet-eins für 10-15€ tuts auch-das verträgt es schonmal wenn es geknickt wird,also die Verarbeitung ist besser. Bei vielen Herstellern zahlst du den Namen mit-wirst aber keinen Unterschied hören. |
Superrogi
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 13:37 | |||||
wie macht sich den das koax-kabel an der anlage bemerkbar ? größere räumlichkeit ? stärkere soundeffekte ? gruß, rogi |
Tattoo1
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 13:38 | |||||
Na dann hast du 5.1 anstatt nur Stereo |
Superrogi
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 13:46 | |||||
dann werde ich wohl mal nach einem koax-kabel ausschau halten. danke !!! gruß, rogi [Beitrag von Superrogi am 06. Jan 2008, 13:47 bearbeitet] |
Daniel_S.
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 04:34 | |||||
Brauchst du nicht erst suchen, nimm dein vorhandenes cinch kabel dafür. |
CS-Cinema
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 04:39 | |||||
Coaxialkabel sind Chinchkabel die Digitale Signale, in seinem Fall Dolby Digital bzw. DTS übertragen. Einfache Cinchkabel können dies aber nicht |
dharkkum
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 08:29 | |||||
Bei mir funktioniert das wunderbar. |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 10:17 | |||||
Hallo, es kann funktionieren oder auch nicht, weil ein normales Beipack-Audio-Cinchkabel die notwendigen Spezifikationen nicht erfüllt. Ein ideales digitales Audiokabel ist ein normales 75 Ohm Koaxkabel (ein Innenleiter mit Schirm). Also tut es auch ein Videokabel oder man besorgt sich ein 75 Ohm Kabel (z.B. RG59) und lötet selber Stecker dran. Man kann auch ein Sat-Antennenkabel mit F-Stecker nehmen, braucht dann aber noch 2 Adapter F auf Cinch. Gruß Uwe |
Daniel_S.
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 13:44 | |||||
Zu 99,5% :-) funktioniert es bei Kabellängen bis ca 2m Problemlos, ab 5m wird´s Glücksache und dann kann man immer noch das satkabel nehmen. Warum nicht erst mal ausprobieren ob´s so funktioniert. |
dharkkum
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 13:55 | |||||
Eben. Bevor ich loslaufe und mir ein spezielles SuperDuper-Digitalkabel kaufe probiere ich es doch lieber erstmal mit einem stinknormalen Cinchkabel was noch in der Ecke liegt. Wenn man da dann Störungen hat kann man immer noch was anderes kaufen. |
CS-Cinema
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 16:01 | |||||
Prinzipiell hast du vollkommen recht damit. Leider gehöre zu der Gattung die sich möglichst alles immer perfektionieren wollen. Und bevor ich nachts nicht in Ruhe schlafen kann, gebe ich lieber 45,- für einen Meter Oehlbach coaxial 4 Sterne aus |
Rainer_B.
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 16:05 | |||||
Was kann das besser als ein SAT Kabel erster Güte mit guten Cinchsteckern? Ich glaube eigentlich, das Oehlbach das Bose des Kabelbereiches ist. Rainer |
CS-Cinema
#14 erstellt: 11. Jan 2008, 16:13 | |||||
Ist mir prinzipiell ziemlich egal, da ich ich mir denke, wenn ich über Jahre hinweg tausende Euros in mein Hobby investiere werde ich mich wegen ein paar Kabeln nicht lumpen lassen. Aber einen Kabelhersteller der seit einer halben Ewigkeit wertige Kabel auf den Markt bringt mit Bose zu vergleichen finde ich nicht sonderlich... Gruß CSC |
Rainer_B.
#15 erstellt: 11. Jan 2008, 16:29 | |||||
Ich rede mal nicht von der Qualität, da sind die Oehlbachkabel wirklich gut, aber die haben den Namen mit Werbung ähnlich bekannt gemacht wie die Nordamerikaner. Rainer |
piccohunter
#16 erstellt: 11. Jan 2008, 16:56 | |||||
... und drinnen ist es kälter als nachts Natürlich funktioniert das. Da reicht ne billigste Beipackstrippe. Habe z.B. im Partykeller einen DVD-Player mit nem Billigst NoName - 10 Meter - Cinchkabel (2,99 Euro) vom Real-Grabbeltisch an den Receiver angeschlossen und es funzt wunderbar. Habe auch noch nie einen Fall erlebt, wo das nicht geklappt hätte. |
CS-Cinema
#17 erstellt: 11. Jan 2008, 16:57 | |||||
Qualitätsprodukte sind ja in der Regel immer teurer. Ob Oehlbach sich den Namen bezahlen lässt, weiß ich nicht und kann mir daher auch kein Urteil drüber bilden. Zumal das eigentlich viele Hersteller auch so machen (z. B. Kimber Kable). Gruß CSC |
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 11. Jan 2008, 18:17 | |||||
Hallo, nun, auch bei Oehlbachkabel gibt oder gab es Ausreißer mit schlechter Qualität, z.B. Antennenkabel, die nicht besser als Beipackstrippen waren. Dies obwohl Oehlbach sehr gute Werte für das Kabel angegeben hat. Ob Oehlbach dies jetzt in Griff hat, weiß ich nicht. Ich habe sowieso das Gefühl, dass beim Kauf viel zuviel auf den Namen gegeben wird. Gruß Uwe |
Maui74
#19 erstellt: 11. Jan 2008, 18:33 | |||||
Mann, das heißt: Nachts ist es kälter als draußen! Zum Thema "Oehlbach": Der Vorteil dieser Marke ist die Präsenz in den Elektromärkten, und nicht das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer gleichgute Qualität zu günstigeren Preisen haben will, bekommt sie bei anderen Herstellern. Gruß, Maui. |
piccohunter
#20 erstellt: 11. Jan 2008, 19:02 | |||||
Ich weiß, aber ich dachte ich schreibe mal zur Abwechslung was anderes |
Superrogi
#21 erstellt: 15. Jan 2008, 19:47 | |||||
funst bei mir aber doch ! der surroundverstärker erkennt das signal und zeigt es mir im display auch an. gruß, rogi |
CS-Cinema
#22 erstellt: 16. Jan 2008, 00:16 | |||||
Na dann bin ich ja beruhigt |
Schwenkmeischda
#23 erstellt: 16. Jan 2008, 11:43 | |||||
Tach zusamm´ Heißt das, ich kann ein Beipack-Stereo-Chinch als Koax verwenden? Rot oder schwarz? Oder egal? Oder nur Mono-Chinch? Fragen über Fragen über Fragen Gruß vom SCHWENKMEISCHDA |
bothfelder
#24 erstellt: 16. Jan 2008, 11:56 | |||||
Hi! Die Farbe ist ja egal. Zumeist hat man ein bzw. das Gelbe(s) über. Andre |
Schwenkmeischda
#25 erstellt: 16. Jan 2008, 12:02 | |||||
Öhm...ich hab nur 3 Stereo-Chinch über...also keine Einzelkabel, sondern Doppelkabel... |
piccohunter
#26 erstellt: 16. Jan 2008, 12:20 | |||||
Macht nix. Nimm einfach irgendeins. |
Schwenkmeischda
#27 erstellt: 16. Jan 2008, 12:30 | |||||
Ich dachte die übertragen nur analog, also keine DD 5.1 und sonst was Signale? |
bothfelder
#28 erstellt: 16. Jan 2008, 12:36 | |||||
Hi! Ist doch dem Kabel egal, was für Signalarten da durchlaufen. Dein DSL z.b. kommt doch auch durch die selbe Dose ...! Das dies alles nur im bestimmten Rahmen funktioniert, dürfte ja wohl klar sein. Andre |
Schwenkmeischda
#29 erstellt: 16. Jan 2008, 12:48 | |||||
Ich wohn im wald, isch abe gar kein DSL Was meinst Du mit bestimmtem Rahmen. Es soll nur die Audiosignale vom Sat-R zum AVR weiterleiten um DD-Sendungen auch DD zu hören. D.h. ich muss nicht extra ein Koax-Kabel kaufen, sondern nutze eine "Strippe" vom Stereo-Chinch? Is ja prima... |
piccohunter
#30 erstellt: 16. Jan 2008, 13:22 | |||||
Richtig |
Freight
#31 erstellt: 17. Jan 2008, 04:27 | |||||
Habe auch ein Standard Stereo-Cinch verwendet. Klappt einwandfrei. |
Rainer_B.
#32 erstellt: 17. Jan 2008, 11:19 | |||||
Natürlich klappt es, wobei man aber meistens noch eines dieser Videokabel (das mit den gelben Steckern) irgendwo liegen hat. Das sollte bei einem DVS Player beiliegen und ist noch besser geeignet. Bei grösseren Längen würde ich aber ein gut abgeschirmtes 75 Ohm Kabel (sprich Antennen- bzw. Videokabel) vorziehen. Rainer |
piccohunter
#33 erstellt: 17. Jan 2008, 11:26 | |||||
Warum? Weil der Stecker Gelb ist? Das Kabel an sich ist gleich. Der einzige Unterschied ist der gelbe Stecker. |
Schwenkmeischda
#34 erstellt: 17. Jan 2008, 11:53 | |||||
Hm...bleibt für mich die Frage: Wozu gibt es Koaxialkabel dann überhaupt? |
piccohunter
#35 erstellt: 17. Jan 2008, 11:57 | |||||
Auch ein normales Cinchkabel ist in den meisten Fällen) vom Aufbau her ein Koaxialkabel Für bestimmte Anwendungen sind einfach bestimmte Spezifikationen notwendig. Aber in diesem Fall ist jedes Cinchkabel ausreichend, zumindest bei den üblichen, kurzen Kabellängen zuhause ~1Meter zwischen den Komponenten. |
Schwenkmeischda
#36 erstellt: 17. Jan 2008, 12:06 | |||||
Für welche? |
piccohunter
#37 erstellt: 17. Jan 2008, 12:08 | |||||
hifi-privat
#38 erstellt: 17. Jan 2008, 12:18 | |||||
Hi, nö! Das Videokabel erfüllt die gleichen Voraussetzungen wie das "Digitalkabel". Sprich Wellenwiderstand 75 Ohm. Das Audiokabel hat 50 Ohm. Also neben dem gelben Stecker noch ein kleiner, versteckter Unterschied ;). |
Schwenkmeischda
#39 erstellt: 17. Jan 2008, 12:19 | |||||
Jupp...dat is schon bissel zu viel technik für mich Ich fass dann mal für mich zusammen: Ich brauch kein Koax-Kabel, sondern nur ein Chinchkabel, da beide digitale Signale übertragen (also auch DD 5.1 usw.) und bei kurzen Geräteabständen (ergo kurze Kabel) kein Qualiunterschied auszumachen ist. Bei den Chinchkabeln isses egal ob ich rot, schwarz oder gelb nehm, da eh alle gleich sind. Kurzum, ich nehm die mitgelieferten Chinchkabel und spar Geld. Gruß vom SCHWENKMEISCHDA |
piccohunter
#40 erstellt: 17. Jan 2008, 12:20 | |||||
Bei den Beipackstrippen aber nicht, da ist nur ein andersfarbiger Stecker dran. Hab ich mich vor einiger Zeit selbst überzeugt. |
hifi-privat
#41 erstellt: 17. Jan 2008, 12:21 | |||||
Yepp, und wenn Du beim Cinch noch ein h weglässt ( ), dann ist das nahezu perfekt [Beitrag von hifi-privat am 17. Jan 2008, 12:22 bearbeitet] |
piccohunter
#42 erstellt: 17. Jan 2008, 12:22 | |||||
Richtig |
Schwenkmeischda
#43 erstellt: 17. Jan 2008, 12:24 | |||||
Cinch -(h) = Cinc ??? nee, hab´s schon kapiert...aber in der Eile des Gefechts PASSIERT SCHON MAL SO WAS |
hifi-privat
#44 erstellt: 17. Jan 2008, 13:35 | |||||
Superrogi
#45 erstellt: 18. Jan 2008, 20:05 | |||||
aber aufpassen, nimmst du den gelben stecker, ist das bild gelb, nimmst du den roten stecker,.................. gruß, rogi |
Schwenkmeischda
#46 erstellt: 18. Jan 2008, 22:47 | |||||
Deswegen hab ich meinen bunt angemalt |
Koax Kabel Unterschiede? redlight24 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
digitales koax kabel??? kaiserkeks am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
Normales Video Kabel--> Koax? SAJ am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Analoges oder Digitales Kabel ? am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 12 Beiträge |
Spez. digitales Koax Kabel??? seppl66 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung DVD-Player / Anlage über Koax / Optisches Kabel Custos am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Optical oder Cinch (Koax) Kabel? Klausie123 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 25 Beiträge |
Unterschiede optische Kabel? CyberTim am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 5 Beiträge |
KOAX kabel Verteiler? Steffen545 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
