Ton vom SAT Receiver
onkeljoschie
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 21:30
Hallo zusammen
Hab wiedermal 2 große Fragezeichen in den Augen.
Ich habe bislang meinen SAT Receiver über Chinch rot/weiß
mit dem Video2-Eingang am AVR (Andersson R2) verbunden.
Im OSD des AVR hab ich de Video2 auf analog konfiguriert.
Soweit so gut. Das funzte, wenn von der Lautstärke auch nur mittelprächtig. Ich musste den AVR immer ziehmlich aufreissen.
Nun haben meine müden Augen am SAT Receiver einen optischen Eingang entdeckt. Also, n Oehlbach-Kabel gekauft und eingeflanscht (das rot/weiß Chinch Kabel natürlich abgestöpselt) und mit dem Optischen Eingang 2 meines AVR verbunden. In der DBA steht zwar drin ich soll den optischen Eingang 1 nehmen aber da steckt der DVD Player drin. Ist ja auch egal oder?
Jedenfalls kann ich jetzt am AVR einstellen was ich will.
Nix Ton. Im Konfigmenü find ich nur DVD, CD, Video1 und 2,
AUX1 und 2, und 7.1 direkt in.
Mit meiner BDA komm ich nicht weiter.
Hat jemand von euch n Tipp was ich machen, einstellen oder ändern muß.
Danke schonmal im vorraus für eure Bemühungen
Jörg
Micha_321
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 08:48
Hallo!
Was steht denn am Gerät selbst neben den optischen Eingängen?
IMO sind die immer bereits vorkonfiguriert (DVD, CD o.ä.).
Bei vielen AV-Receivern sind diese Einstellungen unter dem Punkt "I/O-Assign" oder "Digital Assign/Inputs" veränderbar.
Micha
onkeljoschie
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 09:05
Hallo Micha
Am optischen Ausgang am SAT Receiver steht S/PDIF.
(Was immer das sein soll).
Was kann das bedeuten?
Gruß Jörg
Micha_321
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 09:16
Hallo!
S/PDIF heißt Sony/Philips Digital InterFace, was nichts anderes bedeutet als "digitale Schnittstelle" (in diesem Fall Digitalausgang).
Ich meinte allerdings die Digitaleingänge am AV-Receiver und ob diese eine Beschriftung haben.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 30. Jan 2008, 09:17 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 12:56
Wahrscheinlich musst du in einem Menü des AV-Receivers einstellen, dass der opt. Eingang 2 z.B. CD, Aux1 oder Aux2 zugeordnet ist.
rabobo
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 16:19
oder im menu des sat-receivers den spdif-ausgang aktivieren... nur so ne idee
onkeljoschie
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 22:03
Mahlzeit Männer
Danke vorab erstmal für die Tipps.
Also:
1.)Die optischen Eingänge heißen einfach nur 1,2,3 & out.
2.)Im Menü des SAT Receivers gibt es keine Konfig-
Möglichkeiten. Der Ausgang ist aber i.O. (denke ich)
weil da rotes Licht rauskommt.
3.)lt. BDA des AV Receivers hab ich nach und nach alle
Möglichkeiten (also AUX1, AUX2, VID1, VID2 usw.) dem
Optical2 zugewiesen.
Aber leider bleibt er stumm.
Nun hängt ja auf dem Optical1 der DVD Player.
Lt. BDA kommt da ein Satelliten Receiver dran und an Optical2 ein DVD REKORDER.
(Player?-Rekorder?-Unterschied - ausser das einer abspielt und der andere auch aufnehmen kann?).
Ich mein, ich kann das ja testweise mal tauschen.
Aber ist das nicht eigentlich wurscht??
Und 2.Frage: Über den Input-Select Knopf bekomme ich folgende Eingangsquellen angezeigt (DVD,CD,TUNER,TAPE,VID1,VID2,AUX1,AUX2 und 7.1CH Dir.In)
Bitte sag mir jemand auf was von diesen Quellen bezieht sich TV oder SAT???
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr.
Danke, das ihr euch Zeit dafür nehmt
Gruß Jörg
medaxx
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 23:26
Hi onkeljoshie,
was hast den für einen SAT Receiver?
Standard mässig kommt aus dem optischen Ausgang trotz rotem
Licht kein Signal raus. Entweder must du irgendwo unter den Audioeinstellungen SPDIF oder AC3 aktivieren, dann kommt aber immer nur der dolby digital Ton raus, oder über die direkte Audiotaste auf der Fernbedienung für den gerade eingeschalten Kanal die AC3 Ausgabe aktivieren.
Am AV Receiver dürfte der ausgewählte Eingangs kanal keine Rolle spielen er müsste auf allen Eingängen funktionieren.
Gruß medaxx
sstelter
Gesperrt
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 11:24
Hi onkeljoshie,
gibt es denn keine Bedienungsanleitungen für die Teile oder hast Du die einfach noch nicht gelesen? In den Manuals zu meinen Geräten sind solche Funktionen eigentlich recht gut beschrieben.
mfg
Stephan
seadowns
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 16:53
Hallo!
Es kann gut sein, dass Du im Menü vom Satreceiver keine Einstellung für AC3 findest.
Das ist bei den beiden, die ich zZ. habe (versch. Hersteller!) und bei denen, die ich davor hatte, überall gleich.
Auf der FB des Satrec. hast Du sicher irgendwo ne Taste, mit der Du versch. Modi schalten kannst wie deutsch, engl. (oder andere Sprachen, falls ausgestrahlt und eben auch den AC-Ton, wenn gesendet.
Ob das richtig ist, merkst Du, wenn Du auf AC schaltest und dann aus dem TV kein Ton mehr rauskommt.
Auch ne AUTO-Einstellung gibts bei einigen Rec., aber der schaltet auch nicht automatisch auf AC um.
Schau also nochmal genau auf Deine FB oder ins manual, ich denke daran könnte es liegen.
Viele Grüsse
Mathi
onkeljoschie
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 19:54
Männer
Das Ziel ist erreicht :-)
Ne BDA für den SAT Receiver hab ich wirklich nicht
und auf der Site des Herstellers gibt es sowas leider nicht.
Hab auf der FB ne Audio Taste gefunden.
Da satnd was von "ger1/2". Konnte dann umstellen auf
"2/AC3/2". Und siehe das aus dem vorher konfigurierten VID2 am AVR auf optical2 kam auf einmal Ton.
Trotzdem bitte nochmal ne Erklärung.
Der Ton ist von der Qualität nicht besser als vorher mit Chinch rot/weiß und ich muß den AVR ganz schön aufreißen
um eine gute Lautstärke zu bekommen.
Oder muß ich am AVR dem optical2 doch eher AUX1 zuordnen.
(Für was ist AUX eigentlich).
Nun gut. Will euch nicht weiter nerven.
Danke nochmal an alle die sich Zeit genommen haben und mir Tipps gegeben haben.
Bis dahin
Gruß aus dem preussischen
Jörg
Checco
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 23:31
Wenn Filme in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden solltest du spätestens einen Unterschied hören, ab und zu wird auch nur in Dolby 2.0 ausgestrahlt oder in Stereo was dein Receiver dann in Pro logic an deine Boxen weiter gibt.
Vidio/Audio-Receiver gibt keinen Ton vom Sat-Receiver wider?
buckewurm am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  13 Beiträge
Ton Anschluß an Sat Receiver
gringo77 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Sat Receiver + 5.1 Receiver = kein Ton
RoccoCyrus am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  16 Beiträge
Sat-Receiver an Bluray-Soundsystem kein Ton
pruegel am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Kein Ton vom HDS2-Sat Receiver zu Denon AVR-3806
vyngor am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
kein ton vom sat receiver über yamaha av
matzetias am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Kein DD 5.1 vom Sat-Receiver
xZockerx am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
keinen ton vom audio receiver.
Schmithers am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  23 Beiträge
Kein Ton vom TV
#luig# am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  29 Beiträge
Anschluß Sat-Receiver Bild/Ton HDMI/Scart
jazzcrab am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.320
