HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 8Ohm Box an 6 Ohm Anlage? | |
8Ohm Box an 6 Ohm Anlage?+A -A |
schizos
14:49
erstellt: 04. Feb 2008, |
Hallo Ich habe ein uralte AIWA Steroanlage CX Z72O dazu 2 Boxen mit jeweils 40W und 6 Ohm. Ich möchte davon nur EINE Box anschliessen und DAZU noch eine 8Ohm Box von einer alten Telefunken Stereoanlage (Watt weiß ich von dieser Box nicht). Die AIWA Anlage sagt, dass man nur 6 Ohm anschließen soll. Geht mein Vorhaben ohne das irgendwas durchbrennt? Dazu möchte ich sagen, dass ich nur Abends leise Kassette höre. Alternativ kann ich auch beide Telefunkenboxen (je 8 Ohm) anschließen, wenn das besser ist. Vielen Dank und Grüße |
mogo
14:52
Besser du nimmst zwei gleiche Lautsprecher. Die 8 Ohm sind kein Problem. |
schizos
15:00
Hi Mogo, vielen Dank für die Antwort. Also du sagst, es ist besser die beiden 8Ohm Boxen zu an die 6Ohm Anlage anzuschließen... und wegen "heiß" werden oder ähnlichem brauch ich mir keine Sorgen machen oder? VIelen Dank Gruß ANDI |
mogo
15:15
Es wird klanglich besser sein zwei gleiche LS zu verwenden, dann hast du auch keine Probleme mit Pegelunterschieden usw.. Wenn die Endstufe 6 Ohm packt sind 8 Ohm kein Problem. |
schizos
15:20
Ja das klingt gut.. also ich habe ja wirklich keine Ahnung weißt du. Das ist eine ganz normale Stereoanlage (ca. 10 Jahre alt) und da steht halt hinten (da wo ich die Boxen mit schwarz/rot anzwicke): 6 Ohm. Ich frag nur nach, weil ich gelesen habe, dass es Probleme gibt wenn man unterschiedliche Ohms zusammenschließt. Danke!! |
mogo
15:33
Die 6 Ohm dürfen nicht unterschritten werden, wobei auch das oftmals bei geringen Lautstärken keine Probleme macht. Allerdings sollte man dabei vorsichtig sein. Wenn du eine höhere Impedanz (also z.B. 8 Ohm) anschließt hast du weniger Leistung zur Verfügung, es ist für den Verstärker jedoch ungefährlich. Der Leistungsverlust dürfte sich in deinem Fall je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher kaum bemerkbar machen. Du darfst allerdings nicht mehrere LS an einen Kanal hängen. Also die AIWA-LS und die anderen zusammen parallel geht nicht! [Beitrag von mogo am 04. Feb 2008, 15:34 bearbeitet] |
Anschluss 6 ohm an 4-8ohm Gagl am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker 6-16Ohm, Lautsprecher 4-8Ohm älbler am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
8ohm verstärker 4 ohm boxen geht das ? Mogli1234 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 6 Beiträge |
JBL one standard 8ohm + JBL pro 4ohm an 6-8ohm AVR kralat am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 8 Beiträge |
Wie kann ich 6 Lautsprecher mit 8Ohm anschließen? Sitte am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
4 Ohm Box am am Verstärker mit mind. 6 Ohm?? Pinhead am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Ohm einstellen? der_Luki am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
4ohm ls an 8ohm avr lxr am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 6 Beiträge |
2 3Ohm Lautsprecher = 6 Ohm ? *Maik* am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
