HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ISDN Flachleitung als Lautsprecherkabel ? | |
ISDN Flachleitung als Lautsprecherkabel ?+A -A |
Sudoku
22:29
erstellt: 05. Feb 2008, ||||||
Hi HiFi Freaks, ![]() wollte mal etwas Neues und zugegebenermassen unkonventionelles aber verhältnismässig preiswertes ausprobieren und habe eine ISDN-Flachleitung für meine Lautsprecher verlegt. Die Leitung hat 8 * 0,6 mm Durchmesser Kupfermassivadern und sind paarweise verdrillt. Ausserdem ist die Leitung mit alukaschierter Folie gesamtgeschirmt und hat 'nen Schirm-Beidraht. Die 4 weissen und die farbigen Adern habe ich sodann an den Enden verbunden (also parallelgeschaltet, sodass ich vom Querschnitt her gesehen 4* 0,3²*Pi, also einen Querschnitt von 1,13mm² zur Verfügung habe. Die Strippe hat zwar nun ungefähr 4 Ohm Gleichstromwiderstand (Meine vorherige Parallelleitung bei 10 Meter Länge und 2.5 mm² hingegen nur etwa 0,6 Ohm Schleifengleichspannungswiderstand, aaaaaber die Höhen kommen nun auf der ISDN-Strippe absolut brilliant und transparent rüber. Vorher klang die Box dumpf. Muss nun sogar den Höhenregler oft zurückdrehen. Bässe und Mitteltonbereich sind nach wie vor vom Höreindruck gleich. Wie ist das ganze nun aus kapazitiv/induktiver Sicht zu beurteilen ? Die Kapazität/Induktivität der Leitung sinkt ja meines Wissens, wenn Adern in entsprechender Schlaglänge verdrillt werden. Mein vorläufiges Fazit also: Es ist viel wichtiger auf eine niedrige Kapazität/Induktivität zu achten, als auf einen niedrigen ohmschen Widerstand und/oder hochreines Kupfer so wie es immer angepriesen wird und sündhaft teure Lautsprecherkabel den Leuten angedreht werden möchten. Es ist im HiFi Bereich äusserst wichtig, das auch ausserhalb des Hörbereiches, also grösser 20kHz, liegende hochfrequente Transienten impulstreu und wenig gedämpft auf die Box gelangen. Das erhöht eben die Klangbrillianz enorm und das ist mit einer Leitung zu erreichen, die äusserst niedrigen induktiven und möglichst hohen kapazitiven Blindwiderstand bei hohen Frequenzen aufweist. Bzgl. Skineffekt, falls dieser bei den oberen HiFi-Frequenzen überhaupt markant in Erscheinung tritt, ergibt sich durch die Parallelschaltung der 4 Einzeladern von 0,6 Durchmesser eine Erhöhung des Gesamtleiterumfanges von etwa 2mm gegenüber der 2,5mm² Einzelader. Also auch ein positiver Effekt, sodass für hohe Frequenzen doch wieder mehr nutzbarer Leiterquerschnitt zur Verfügung steht und der ohmsche Widerstand sinkt. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Drähte z. B. versilbert wären, aber es soll ja schliesslich auch im preislich akzeptablen Rahmen bleiben und ich bin der Meinung, das man mit dieser "ISDN-Lösung" ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis hat. (Ca. 0,5 EURO/Meter) ![]() Bzgl. Abschirmung: Am besten alle Leitungsschirme an einem Punkt erden. (z. B. mit Schlauchschelle an blanker Stelle des Zentralheizkörperrohres) Anmerkung: Die Alufolie 1-2 Zentimeter über das Kabel zurückschlagen und mit Beidraht umwickeln. Als Nachteil wäre hier noch zu erwähnen, dass diese Lösung natürlich nur für HiFi-Installationen gedacht ist, die nicht mehr bewegt werden, da massive Adern leichter brechen können. Gruss Sudoku [Beitrag von Sudoku am 06. Feb 2008, 09:07 bearbeitet] |
Sudoku
06:18
erstellt: 09. Feb 2008, ||||||
Transienten... ![]() Wer Klassikfan ist, wird an der ISDN-Leitung seine helle Freude haben. Nun sind endlich alle Instrumente klar und differenziert zu erkennen und die erste Geige klingt auch wirklich nach erster Geige.... dies alles natürlich immer nur unter der Vorraussetzung, dass die restlichen Komponenten das hochfrequente Transientenspektrum überhaupt rüberbringen und nicht wegdämpfen oder verklirren. ![]() Bzgl. Hochtöner noch ein Nachtrag: Ich verwende Piezo-Kristallhochtöner von Motorola, die ich parallel zur Box geschaltet habe (Ohne Hochpassfilter). Sie haben einen Frequenzgang bis zu 30 kHz. Durch den hohen Eingangswiderstand der Piezos sinkt die Gesamtimpedanz der Box nur unwesentlich und die Klangverfärbung, die man Piezos im Allgemeinen nachsagt, hält sich m. E. auch in tolerablen Grenzen... demnächst möchte ich mal diesen hier ausprobieren... ![]() Kann auch ganz gut als Mücken- und Marderschreck eingesetzt werden. ![]() Gruss SuDoKu ![]() [Beitrag von Sudoku am 10. Feb 2008, 12:14 bearbeitet] |
Sudoku
19:05
erstellt: 16. Feb 2008, ||||||
Nachtrag: Die Leitung hat bei ca 10 Meter (5 hin, 5 zurück) etwa 0,15 Ohm Schleifenwiderstand und nicht 4 Ohm. --> Messfehler meinerseits. ![]() Gruss SuDoKu |
kptools
19:35
Also ich komme da nur auf 0,31 Ohm gegenüber 0,144 Ohm beim 2,5 mm², was ich in beiden Fällen schon zu viel finde.
Nein. Kapazität und Induktivität hängen nur vom Aufbau und Abstand der Leiter zueinander und der verwendeten Isolation ab. Eine Verdrillung dagegen macht den Leiter nur "länger", weswegen wohl auf meine Zahlen oben noch ein paar Milliohm aufgeschlagen werden müssen. Die anderen Gründe fürs Verdrillen kommen in diesem Anwendungsfall nicht zum Tragen.
Beides geht nicht. Senkt man die Induktivität, steigt damit konstruktionsbedingt die Kapazität und umgekehrt. Beim LS-Kabel ist die entscheidende Größe aber nur eine möglichst geringe Induktivität. Diese sollte man sich aber nicht durch eine übermäßige Kapazität erkaufen, da dieses den Verstärker zum Schwingen anregen könnte. Nach Deinen Hörberichten, insofern sie mir überhaupt glaubwürdig erscheinen, könnte genau dies schon passiert sein.
Eine urbane Legende, der bisher jeder Nachweis abgeht. Und die nächste Frage wäre, woher diese Frequenzen überhaupt kommen sollen.
Genau. Schwingt der Verstärker, dann klappts auch mit den Transienten. Auf den Quellen sind sie jedenfalls nicht.
Der ohmsche Widerstand sinkt nicht, er steigt allenfalls etwas weniger an. Davon ab muss man sich bezüglich des Skineffekts die geringsten Gedanken machen. Dazu empfehle ich Dir mal dringend unseren ![]()
Kann man sich sparen, da völlig unnötig. Darf man mal fragen, woher Du diesen ganzen Unsinn hast? Grüsse aus OWL kp |
kptools
19:39
Na, da sieht man mal wieder, wie gut Theorie und Praxis übereinstimmen. Meine Berechnungen waren auf Basis von 10 m Leitungslänge, also 20 m Leiterlänge ![]() Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
19:53
Nein. Kapazität und Induktivität hängen nur vom Aufbau und Abstand der Leiter zueinander und der verwendeten Isolation ab. Durch die Verdrillung liegen die Leiter nicht mehr parallel zueinander, was indirekt einer Flächenverkleinerung der "Kondensatorplatten" gleichkommt. Im induktiven Bereich können sich durch die Schräglage der Leiter zueinander die äusseren Feldlinien schneiden und somit rasch ausgleichen und die erzeugten magn. entgegengesetzt gerichteten Felder wirken somit in absolut minimiertem Maße auf den/die Leiter zurück, da sie sich weitgehend gegenseitig neutralisiert haben. Ich behaupte also nun kühn: Durch die Verdrillung sinkt sowohl Kapazität als auch Induktivität der Leitung. Vorraussetzung ist latürnich eine absolut homogene Verdrillung. Gruss SuDuKu PS: Aber prinzpiell ist es mir schnuppe, ob das wer glaubt oder nicht... [Beitrag von Sudoku am 16. Feb 2008, 20:08 bearbeitet] |
kptools
20:14
Um wieviel genau im Verhältnis zu ihren konstruktionsbedingten, "normalen" Werten im "unverdrillten" Zustand? Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
20:45
Im HiFi Bereich sicher zu vernachlässigen, (das wolltest Du doch hören ![]() ![]() .... und schliesslich und endlich habe ich hier keine sündhaft überteuerten "Voodoozauberkabel" angepriesen, die nichteinmal verdrillt sind. Mit so einem Zinober schleicht ihr Euch bei mir am Besten. ![]() Gruss SuDoKu ![]() [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 00:18 bearbeitet] |
Sudoku
21:01
Sorry, mein Fehler. Meinte natürlich hin und zurück. Also 20 Meter. Gruss SuDoKu |
Sudoku
08:43
erstellt: 17. Feb 2008, ||||||
Also um jetzt nochmal genau zu sein: Drahtlänge: 20 Meter (Hin- und Rückleitung ![]() Querschnitt 1,2 mm² Materialspezifischer Widerstandswert bei 20°C (Kupfer): 0,0178 Ohm * mm² / m Formel: ![]() Werte einsetzen: Widerstand = 0,0178 * 20 Meter / 1,2 mm² = 0,2966666666666666666666666.... Öhmer Anmerkung: Berechnung gilt nur dann, wenn die Stromdichte an jedem Punkt des Leiterquerschnittes homogen ist, also bei Gleichstrom und/oder niederfrequentem Wechselstrom. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 09:08 bearbeitet] |
Sudoku
09:19
Darf man mal fragen, woher Du diesen ganzen Unsinn hast? Ja, sicher ! Man darf fragen. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 09:21 bearbeitet] |
kptools
12:03
Das ist schon lange vorbei. Kupfer wird heute mit einer Leitfähigkeit von 58 bis 58,6 (17,2 bis 17 mOhm) angegeben. Da wir hier ja Alles doppelt diskutieren: In dem anderen Thread hast Du was von "optimaler Überschlaglänge" bei der Verdrillung dieser Leitung für den NF Bereich geschrieben, die möglichst "homogen" erfolgen muss. Woran machst Du das fest und wie verhält es sich damit beim Biegen des Kabels? Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
12:25
Warum sollte man bei der Berechnung den Leitwert nehmen, wenn man doch den Widerstand wissen will ? Jetzt wird's aber echt spitzfindig. ![]() Auch wenn es nun wahrscheinlich Deiner Meinung nach im HiFi Bereich nicht relevant ist: Ich verlege Kabel generell "wie sie fallen". Das heisst: Biegeradien nicht unter 0,5 Meter um eben die Homogenität der Verdrillung nicht zu stören. Ist die Homogenität gestört, dann kann es an diesen Stellen, bei sehr starken Knicken u. U. zu Reflexionen kommen. Du wirst wahrscheinlich nun sagen: Reflexionen gibt es im HiFi Frequenzband nicht...oder wenn, dann sind sie zu vernachlässigen. ![]() Die Verdrillungsschlaglänge bei ISDN Leitungen ist für den Bereich: ca. 0–130 kHz ausgelegt. Das passt m. E. optimal für den HiFi Bereich. Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 12:41 bearbeitet] |
kptools
13:21
Oh, da könnte ich jetzt noch "spitzfindiger" werden ![]() Der Leitwert ist nämlich das Ergebnis der Berechnung. Was Du meinst ist die Leitfähigkeit als Kehrwert des spezifischen Widerstands (den ich in Klammern angegeben habe).
Nun ja, ich würde das nicht am Frequenzband festmachen, sondern an den im HiFi-Bereich verwendeten Längen, denn die bewegen sich doch eher im einstelligen bis maximal niedrigen zweistelligen Bereich. Deswegen sind sie nicht nur "zu vernachlässigen" sondern schlicht nicht vorhanden. Deine "Transiententheorie" (und hier vor Allem, woher sie denn kommen sollen) hast Du übrigens auch noch nicht schlüssig erklärt. Ob es darüber hinaus eine gute Idee ist mehrere "hochkapazitive" Leitungen parallel zu schalten (wie im anderen Thread "angekündigt"), um den Querschnitt zu erhöhen, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht schaffst Du es dann ja endlich, Deinem Verstärker endgültig den Garaus zu machen (sollte er nur "breitbandig" genug daherkommen). Bis dahin aber viel Spass beim "Transientenhören" bei bester "Basskontrolle". Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
13:36
Ob es darüber hinaus eine gute Idee ist mehrere "hochkapazitive" Leitungen parallel zu schalten (wie im anderen Thread "angekündigt"), um den Querschnitt zu erhöhen, wage ich zu bezweifeln. Erkläre doch bitte mal, wie sich die Einzelkapazitäten bei einer Parallelschaltung von Leitern verhalten ? Zur Erinnerung: Tiefpass - wie ist hier der "Kondensator" angeordnet ? Addieren sich die Einzelkapazitäten oder wie jetzt ? Zum Thema Transienten... später. Erst wenn Du mir diese Frage beantwortet hast ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 13:41 bearbeitet] |
kptools
13:58
Ja. Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
14:06
Ich behaupte aber nun wieder mal kühn: Man kommt mit diesen 4 (8) Einzeladern auch nicht auf mehr Gesamtkapazität als mit einem einzigen bzw. 2 entspechend fetteren Drähten, die sauber parallel zueinander angeordnet sind. Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 14:12 bearbeitet] |
kptools
14:13
So etwas zu behaupten ist nicht kühn, denn auch ein Kabel mit "2 Massivdrähten" kann man sowohl "hochkapazitiv" als auch "hochinduktiv" konstruieren. Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
14:28
Das ist schon richtig, aber was spielt die Kapazität der Leitung im HiFi Bereich für eine Rolle ? Nach Euren Aussagen doch wohl eher keine. Kapazitäten lassen erst im Mhz Bereich den kap. Blindwiderstand markant absinken. Darum wird unsere Diskussion hier sowiso ad absurdum führen. ![]() ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 14:36 bearbeitet] |
kptools
14:41
Hallo, stimmt so weit, aber:
und:
Dies wurde Dir aber auch schon im anderen Thread mitgeteilt, wie ich dort nachlesen konnte. Als "Transientenhörer" wirst Du sicherlich einen entsprechend breitbandigen "Verstärkerexoten" betreiben. Das diese "Gefahr" nicht an den Haaren herbei gezogen ist, kann man in einem anderen Forum in Verbidung mit einem "hochkapazitiven" LS-Kabel von TMR nachlesen. Ich habe nur im Moment keine Lust, den entsprechenden Link heraus zu suchen. Vielleicht mag Uwe_Mettmann sich noch einmal die Mühe machen. Grüsse aus OWL kp |
Uwe_Mettmann
15:47
kein Problem, ist mit der Suchfunktion schnell gefunden (wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. ;)). ![]() ![]() Ab Beitrag #11 geht es los mit dem TMR-Kabel, allerdings ging es um Cinchkabel. Im weiteren Verlauf des Threads wird auch das Problem angesprochen, dass ein Verstärker unstabil werden kann, wenn die kapazitive Last zu hoch ist. Hier noch ein Thread in einem anderen Forum, indem das Problem auch angesprochen wurde: ![]() ![]() Im Verlaufe des Threads haben sich auch Betroffene mit schwingenden Geräten gemeldet. Beides Mal ging es bei den TMR-NF-Kabel ja um NF-Kabel, Gleiches gilt aber auch sinngemäß für Lautsprecherkabel.
Das sind zwei paar Schuhe. Bei einem stabilen Verstärker gibt es in Bezug auf die Kabelkapazität halt nur die Tiefpasswirkung. Nun ist es aber so, dass viele Verstärker auf extreme Breitbandigkeit gezüchtet sind, oft leider auf Kosten der Stabilität. In diesem Fall kann es Problem mit Überschwingen oder gar Schwingen des Verstärkers geben. Dazu muss man sagen, dass die meisten Endstufen gegengekoppelt sind. Das heißt, dass das Ausgangsignal mit umgekehrter Polarität (also 180° Phasendrehung) zurück zum Endstufeneingang geführt wird. Nun ist dies natürlich nur bei niedrigen Frequenzen passend, bei hohen Frequenzen kommen zusätzlich Phasendrehungen hinzu. Üblicherweise wird ein Verstärker so ausgelegt, dass diese zusätzliche Phasendrehungen in Summe etwa 120° betragen (Schleifenverstärkung dann 1). Schaltet man nun am Ausgang eine hohe kapazitive Last, so steigt die Phasendrehung weiter an, was zu Unstabilitäten des Verstärkers führen kann. Der Verstärker erzeugt Überschwinger oder im schlimmsten Fall fängt der Verstärker an zu schwingen. Allerdings glaube ich nicht, dass die von Sudoku verschaltete ISDN-Leitung so hochkapazitiv ist, dass das passieren kann. Eine ISDN-Leitung hat etwa einen Wellenwiderstand von 100 Ohm und somit keinen sehr hohen Kapazitätsbelag. Auch wenn man 4 Adern parallel schaltet, wie es Sudoku gemacht hat, glaube ich nicht, dass die Leitungs-Kapazität kritisch hoch wird. Der Rest, der hier im Thread behandelt wird, wurde ja schon ausreichend in dem andern Thread ausdiskutiert. Letztendlich habe ich das Resümee dann in Beitrag ![]() Daher halte ich es für sinnlos, mich an dieser Diskussion hier noch mal zu beteiligen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 17. Feb 2008, 15:48 bearbeitet] |
kptools
16:02
Hallo Uwe, Dir wird sicherlich aufgefallen sein, daß ich hier sehr "überspitzt" formuliert habe. Mir ging es dabei vor Allem um diese Aussage des TE....
....was ja an sich "ein alter Hut" ist. Ich wollte nur verdeutlichen, daß man es eben auch übertreiben kann und eher ein "guter Kompromiss" anzustreben ist. Was da letztendlich real und vor Allem reproduzierbar "gehört" wurde, werden wir wohl niemals erfahren. Mir scheint es sich hier doch eher um ein aus Bastlerfreude "schöngehört" zu handeln ![]() Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
16:14
Mal etwas anders, aber bestimmt schonmal erwähnt: was haltet Ihr von dieser Strippe ? ![]() Hier werden auch mehrere Massivadern parallel verschaltet und die Strippe soll sehr gut "klingen"... ist sich aber sehr teuer. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 16:16 bearbeitet] |
kptools
16:24
Hallo, ja, das "Problem" der unterschiedlichen Laufzeiten ![]() Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
16:45
#25
@Uwe ![]() ... hmmmm, jetzt müsste man halt nur noch die Induktivität kennen, dann könnte man loslegen und den kapazitiven Belag herausklamüsern... vorher halt noch Formel umstellen, aber das ist ja ein Leichtes. ![]() ![]() ob jetzt die hier besser ist ? Die obige ist wohl für sehr hohe Frequenzen und gilt nur für Koaxleitungen. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 17:32 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
18:26
#26
SuDoKu, wieso ich, es ist an Dir, Dir diese Frage selber zu beantworten. Du hast behauptet, dass der Induktivitätsbelag des ISDN-Kabel gering ist. Also ist es doch an Dir, hier Daten zu nennen. ![]() Klar ist aber aus der Formel zu erkennen, dass wenn der Induktivitätsbelag niedrig ist, die Leitungskapazität nicht hoch ausfallen kann.
Nein, die obige Formel gilt für alle Leitungen und ja, sie gilt für hohe Frequenzen. Die untere Formel gilt für niedrige Frequenzen. Wellenwiderstände, die für Kabel angegeben werden, beziehen sich aber immer auf hohe Frequenzen. Das sieht man schon daran, dass nach der unteren Formel der Wellenwiderstand frequenzabhängig ist und somit ist die Angabe eines festen Wertes nicht möglich. Da aber immer ein konstanter Wert angegeben wird, muss sich die Angabe auf hohe Frequenzen, also die obere Formel beziehen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 17. Feb 2008, 18:35 bearbeitet] |
Sudoku
18:40
#27
Schön, dass ich Dich doch noch mal in den Thread locken konnte ![]() ![]() Gruss SuDoKu ![]() [Beitrag von Sudoku am 18. Feb 2008, 08:19 bearbeitet] |
Sudoku
21:19
#28
Also gut. Nemen wir mal an, die Leitung hat Z(w) = 100 Ohm, die Induktivität beträgt 0,5 µH/m dann komme ich bei folgendermassen umgestellter Formel (Hoffe Sie passt) auf: C = L / Z(w)² dann wäre C = 0,5µH / 100 Ohm² = 0,00005 µF = 50 pF/m Ob dieser Wert nun gut (im Sinne von HiFi mässig vernachlässigbar) ist, kann ich momentan nicht sagen. Ich weiss nur, dass z. B. ein gute CAT5e Leitung eine nominale Kapazität von etwa 52 pF/km hat und eine ungedämpfte Kapazität von maximal etwa 300 pF/km. Wie Du ja schon weisst, fahre ich auf der EDV-Schiene. ![]() Also Summa summarum komme ich nun mit meinen 4 parallelgeschalteten Adern auf eine Gesamtkapazität von etwa 200 pF/m. Das müsste sich im normalen Rahmen bewegen. Also mein Verstärker hat es bis jetzt überlebt und wenn er doch den Löffel mal abgibt .... wozu gibt es EBAY ? ![]() ![]() ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 18. Feb 2008, 08:48 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:55
#29
Ja klar, 52 pF/km ![]() ![]() ![]() (Quellenangabe: Auf das Bild klicken) Wenn der Schirm des Kabels angeschlossen ist, ist die wirksame Kapazität übrigens höher als 50 pF/m (ca. doppelt so hoch). Was ist denn eine ungedämpfte Kapazität, weißt Du das zufällig? Gruß Uwe |
Sudoku
22:00
#30
Bin ja ehrlich gesagt auch eine "wenig" stutzig geworden als ich dies hier sah: ![]() Dann muss es sich hier wohl um einen Schreibfehler handeln. Gruss SuDoKu PS: Andererseits kommt mir wiederrum der Schleifenwiderstand von 16,8 Ohm/m in "Deiner" Tabelle ein wenig hoch vor. ![]() [Beitrag von Sudoku am 17. Feb 2008, 22:11 bearbeitet] |
kptools
22:24
#31
Definiere in diesem Fall "Schleife" und bedenke den Durchmeser von 0,1 mm. Grüsse aus OWL kp |
Sudoku
22:30
#32
Was ist denn eine ungedämpfte Kapazität, weißt Du das zufällig? Jetzt hast Du mich ertappt. ![]() Aber eigentlich gilt: Jeder Kondensator, Induktivität und auch ein normales Stück gestreckter Draht besteht immer aus R,L,C. Beweis dafür ist z. B. die Antennenwirkung eines Stück Drahtes bei bestimmten Bedingungen. Deshalb schirmt man ja Strippen vorsorglich ab. Schwingkreisberechnungen führe ich aber hier jetzt keine durch. Das überlasse ich lieber den Hobbyfunkern. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 18. Feb 2008, 05:31 bearbeitet] |
Sudoku
22:45
#33
Ist aber doch eher ungewöhnlich, dass man den (Schleifen)Widerstand von einer einzelnen Litze des Feindrahtes angibt. Oder hab ich schon wieder irgendwelche Neuerungen versäumt ? ![]() Zudem komme ich bei einem Drahtdurchmesser von 0,1 mm (=0,00785 mm²) und einem spez. Widerstand von 0,0178 bei 1 m Drahtlänge auf einen Widerstand von 2,27 Ohm und nicht 16,8. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 18. Feb 2008, 05:34 bearbeitet] |
Sudoku
09:05
#34
erstellt: 18. Feb 2008, ||||||
Um nun langsam mit dem Thema zum Schluss zu kommen, möchte ich hier nochmal mein persönliches Resumee ziehen. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ein Kabel mit niedriger Kapazität/Induktivität neutraler oder ich sage einfach natürlicher "klingt" als eines mit höheren Werten. Der ohmsche Widerstand ist für mich weiterhin zweitrangig, da er nur die Pegel gleichmässig über das gesamte Frequenzspektrum absenkt (Skineffekt vernachlässigt) aber keinen Einfluss auf die Klangfarbe nimmt. Nichts anderes geschieht ja beim Lautstärkeregler. Dreht man ihn auf so steigt der Pegel und umgekehrt, aber es verändert die Klangfarbe nicht...andererseits ist dieser Effekt bei jemandem der Hornhaut auf den Trommelfellen hat, eh wurscht aber für die Feinhörigen unter uns wird dies wohl von Relevanz sein. Man kann hier einfach nicht pauschal sagen, dass dieser Effekt generell ohne Bedeutung ist und ich kann ja schliesslich nichts dafür, dass es so viele Lärmgeschädigte gibt, deren Hörnerven verkümmert sind. Wer nun noch seinen Senf hinzufügen möchte, der möge dies tun. ![]() Gruss SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 18. Feb 2008, 09:26 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
02:48
#35
erstellt: 19. Feb 2008, ||||||
Hallo, eigentlich wollte ich dazu ja nichts mehr schreiben, aber zu dem völlig falschen Resümee von Sudoku muss es wohl doch sein, damit das kein Leser für bare Münze nimmt. Meine Kommentare habe ich in blauer Schrift eingetragen.
So was sagt und das nun? Jemand, dem eindeutig widerlegt wird, dass er falsch liegt und der das trotzdem ignoriert, belügt sich ja im Grunde genommen selber. Wer sich aber in solchen klaren Angelegenheiten selbst belügt, macht dies auch bei anderen Dingen, so z.B., ob er Kabelklang hört oder sich diesen nur einbildet. Gruß Uwe |
Sudoku
07:25
#36
Ich wusste, dass Du nochmal kommst, ![]() ![]() Ich glaube nach wie vor, dass dämpfende Induktivitäten und Kapazitäten auch deutlich innerhalb des Hörbereich wirken und Transienten (die es wohlgemerkt auch unterhalb 20 kHz gibt) sind eine äusserst liebliche und deshalb leicht zerbrechliche Angelegenheit (Feinstschwingungen), die entsprechend schnell und mühelos flachgebügelt werden können. Man sollte bei der Sache eins nicht vergessen: Man befindet sich im HiFi Übertagungsbereich, egal auf welcher Leitung, stets in einem physikal. Dilemma. Darum gibt es wahrscheinlich auch so viele unterschiedliche Übertragungsmedien mit den unterschiedlichsten Kabeldesigns und elektr. Kenngrößen auf dem Markt.) und DAS Nonplusultrakabel, das alle günstigen Eigenschaften in sich vereint bei gleichzeitiger Minimierung der für den HiFi Bereich ungünstigen Eigenschaften, wird wohl für immer ein Traum bleiben. Das Hauptdilemma sehe ich darin, das keine vernünftige Leitungsanpassung sowohl an Verstärker als auch an das Endgerät, sprich Lautsprecher, erfolgen kann und es bzgl. Wellenlängen und Kabellängen bzw. - kürzen auch keinen Sinn ergibt. Ausserdem ist die (Wellen)Impadanz von Verstärker und Lautsprecher stets unterschiedlich. Kurzum: Die Komponenten Verstärker - Lautsprecher und die Verbindung der beiden wird im physikal. Sinne immer eine "Krücke" bleiben und niemals richtig zusammenpassen und die Massnahme, die uns eventuell aus dem Dilemma helfen könnte, können wir hier schlicht und ergreifend nicht anwenden. Darum werde ich weiterhin mein Hauptaugenmerk nur auf Eins legen: Die Kapazität und Induktivität an der Quelle, sprich Kabel, weiter zu senken und das ist m. E. nur mit entsprechend verdrillten Leitungen zu erreichen. Meine ISDN-Leitung ist noch nicht des Weisheits letzter Schluss. Z. B. gutes CAT5(e) hat eine noch geringere Induktivität/Kapazität und das werde ich demnächst mal testen... aber letzten Endes bin ich auf der Suche nach einer verdrillten höherquerschnittigen Leitung im CAT5 Design.... vielleicht bastel ich die mir auch selber, falls es nichts entsprechendes auf dem Markt gibt....oder das man z. B. die Leitung vollständig galvanisch von Verstärker/Lautsprecher entkoppelt (über die techn. Realisierung bzgl. verlustfreier(-armer) Verbindung bin ich mir dabei allerdings noch nicht im Klaren ![]() Weisst Du: Viele haben sich schlichtweg damit abgefunden, dass Transienten auf der Leitung verlorengehen - ich aber nicht. Sie sollen erst in meinem Gehörgang verklingen und nicht schon auf der Leitung. Den meisten ist eh nur ein bumsiger Bass wichtig. Mit meinen 4 2x20 cm (Exponentialkisten) und 2x30 cm (Geschlossenes Gehäuse) Tieftönern kann ich zwar dsbzgl. auch ganz gut mithalten, aber ich bekomme davon immer so leicht Magenschmerzen. ![]() Gruss SuDoKu ![]() [Beitrag von Sudoku am 19. Feb 2008, 09:08 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
10:55
#37
Hallo SuDoKu, ach, weißt Du was, ich will Dich mal in Deinem Glauben lassen. ![]() Das wurde ja auch schon alles zwischen uns diskutiert. Gruß Uwe PS: Wer’s nachlesen möchte: ![]() |
Sudoku
20:57
#38
Schau Uwe. Ich hab mich jetzt mal ein Wenig im Forum umgeschaut (ist ja sehr umfangreich) und habe auch einige, auch schon ältere, Beitrage zu: "Datenleitungen als Lautsprecherkabel" gelesen. Verblüffenderweise hatten all diese Leute ähnliche Erfahrungen damit wie ich. Ist das Zufall ? ![]() Gruss SuDoKu ![]() |
Uwe_Mettmann
22:47
#39
Hallo SuDoKu, dann schaue Dich doch noch ein bisschen genauer im Forum um.
Nun, ob nun Deine Kabel tatsächlich einen klanglichen Einfluss haben oder nicht, darum ging es mir nicht, sondern nur darum, dass Deine dafür gefundenen Erklärungen nicht korrekt sein können. Aufgrund des etwas höheren Kabelwiderstandes schließe ich einen klanglichen Einfluss Deiner Kabeln ja gar nicht ganz aus. Ob nun Kabel im "Normalfall" einen klanglichen Einfluss haben oder nicht, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Was soll also eine Diskussion darüber bringen. Warum wollen wir die Diskussion weiter führen, die hier seit Jahren zu keinem Konsens geführt hat. Lassen wir unsere unterschiedliche Meinungen darüber doch einfach parallel stehen. ![]() Gruß Uwe |
Sudoku
07:22
#40
erstellt: 20. Feb 2008, ||||||
Sicher lieber Uwe. Auf Basis von Zahlen und Fakten könnten wir schon auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber nicht, wenn wir diesen Bereich verlassen und uns in intuitive Bereiche begeben. Die können selbstverständlich sowohl daneben liegen, weil sie der Täuschung unterliegen als auch ist es als Solches nicht beweisbar. Deine Punkte zeigen klar, das wir Menschen garnicht, oder nur die Wenigsten in der Lage sind, unbeeinflusst, also weitgehend neutral, zu entscheiden. Solche Schlussfolgerungen wie "Silber ist ein helles Metall" also muss es auch heller klingen als z. B. Kupfer, ist kompletter Nonsens und sollte eigentlich bei der letztlichen Hörprobe keinen Einfluss haben. Auch nicht die Tatsache das ein Kabel teuer war, also MUSS es ja gut klingen. Das ist ebenso ein fataler Trugschluss. Wie oft werden wir, oder versucht man uns, mit überteuerten Waren und an den Haaren herbeigezogenen Argumenten über den Tisch zu ziehen ? Jeder von uns war sicherlich schon mindestens einmal in seinem Leben davon betroffen. Ich sage es Dir ganz ehrlich: Diese ISDN Leitung zu verwenden, war eigentlich völlig ungeplant und entstand nur aus einer Laune herraus, als ich im Baumarkt einen Blumentopf kaufen wollte. Einen passenden Blumentopf hab ich zwar nicht gefunden, aber dann kamen diese vielen Leitungen an der Wand, schön auf Rollen als Meterware in mein Blickfeld und ich weiss es selber nicht mehr genau, aus welchen Gründen ich zu dieser ISDN Leitung griff. War es pure Intuition oder gar ein Frustkauf ? Keine Ahnung, aber an Frust leide ich eigentlich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Aber eines kann ich sagen: Wenn diese Leitung für meinen Geschmack den Höreindruck verschlechtert hätte, dann hätte ich sie genauso schnell wieder in die Kupfersammelkiste geschmissen, wie ich sie gekauft hatte. Es ist ja bei dem kleinen Preis kein finanzieller Verlust. Also in die Lage, das die Leitung gut klingen muss weil sie teuer war, komme ich erst garnicht. Schlusswort oder besser gesagt, Schlussfrage: Was meinst Du, wieviel Prozent der Entscheidungen man statistisch gesehen auf Basis von intuitiven Erkenntnissen trifft ? Oder: Die Mehrheit der Menschen glaubt Tag für Tag fest an Gott (absolut freier Geist auch "innerhalb"(?) der begrenzten Matrix), obwohl es dafür niemals einen schlüssigen Beweis geben wird, weil es eben an der geeinten "Nullgrenze" der Matrix keine Beweise mehr geben kann und ab hier keine raumzeitlichen Naturgesetze mehr gelten können.... es gab sogar Menschen, oder gibt es bestimmt auch heute noch, die sich dafür ans Kreuz schlagen liessen oder lassen würden, so sehr überzeugt sind sie von ihrem Glauben. Oder haben diese Menschen ihren Glauben in Überzeugung/Gewissheit wandeln können ? Wer weiss... Aber diese Überzeugung wird man wohl nicht weitergeben können, da es wahrscheinlich ein Geheimnis ist, das jeder nur intern für sich selber lüften kann oder wie Morpheus aus Matrix so schön sagte: "Ich kann Dir den Weg zum Tor zwar zeigen - durchschreiten musst Du das Tor aber ganz alleine".... ![]() Hui, jetzt hab ich aber weit ausgeholt ![]() ![]() Gruss und schönen Tach allerseits SuDoKu [Beitrag von Sudoku am 21. Feb 2008, 04:53 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel Sandro1 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel lion073 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Stromnetz als Lautsprecherkabel Ruscal am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel als Antenne cedric73 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Normales Lautsprecherkabel als Subwooferkabel? matthias81 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 6 Beiträge |
Stromkabel als Lautsprecherkabel nutzbar ! Seereu[baer] am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 15 Beiträge |
Strom-Lizenkabel als Lautsprecherkabel? BRotondi am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Stromkabel als Lautsprecherkabel laublaub am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel PL am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.110
