HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 über HDMI? | |
5.1 über HDMI?+A -A |
cruiser1010
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 10:23 | |
Habe die Frage schon im TV Forum gepostet,ich denke HIER ist das sinnvoller!! Hallo, heute Abend wird der neue LCD geliefert,alle anderen Geräte habe ich gestern schon mitgenommen . Folgende Frage: Ich habe... Av- Receiver Onkyo 605 Sat-Receiver Technisat HD s2 DvD Pioneer 400 Lcd Samsung 86F40 Nun werde ich alle Geräte über HDMI verbinden,ist damit auch eine korrekte Tonwiedergabe in 5.1 gewährleistet? Oder brauche ich noch andere Kabel? Danke für die Hilfe cruiser |
ssn
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 10:40 | |
Guten Morgen, genau so ist es. Alles mit HDMI verbinden und gut ist. Du solltest aber auch mal probieren, wie das ganze mit einem Composite-Kabel zwischen LCD und DVD aussieht. Ich würde mir an deiner Stelle mal ein gutes Kabel zum testen besorgen. Es ist möglich, dass das Bild damit etwas besser ist. |
cruiser1010
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 10:51 | |
Hallo, danke für die Info! Sollte es wirklich möglich sein das Composite besser als HDMI ist? Habe bisher folgendermaßen angeschlossen: Sat Receiver--->AV Receiver HDMI Eingang DVD Player--->AV Receiver HDMI Eingang AV Receiver Ausgang--->Samsung LCD Eingang(welcher erst heute abend bereit steht;-)) Ist das in Ordnung? Gruß cruiser [Beitrag von cruiser1010 am 06. Feb 2008, 10:57 bearbeitet] |
ssn
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 11:01 | |
Hi, das mit den Anschlüssen ist so völlig okay. Selbstverständlich ist es möglich, dass Composite besser ist als HDMI. In zahlreichen Geräten sind schlechte HDMI´s aber gute Composites verbaut. |
cruiser1010
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 11:14 | |
Nochmal besten Dank cruiser |
Haiopai
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 11:27 | |
Moin ,mal kurz dazwischen gefunkt . SSN verwechselt hier composite mit Komponenten oder YUV Kabel !!!!!!! Als Composite wird das einfache Chinch Kabel als Video Verbindung bezeichnet ,das ist mit Abstand die qualitativ schlechteste !!!! Lösung und bietet unter keinen Umständen eine bessere Bildqualität als HDMI . Was SSN mit Sicherheit meinte ist das Komponenten Kabel mit drei farblich markierten Chinchleitungen . Hier mal der bildliche Vergleich . Composite Komponenten(YUV) Kabel Gruß Haiopai |
cruiser1010
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 11:37 | |
..ahhhhhhhhhh ja Kann ich das YUV Kabel zusätzlich anschliessen, oder muß ich dann das HDMI entfernen? Danke cruiser |
Haiopai
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 11:58 | |
Nein ,du kannst beide Kabelarten gleichzeitig anschließen zum vergleichen ,musst dann aber jeweils im Set Up der Geräte umschalten . Was vielleicht auch beachtenswert ist ,schau mal in die Bedienungsanleitung deines Receivers rein ,ob er das Bildschirmmenü auch über HDMI ausgibt ,viele Receiver geben das nämlich auf Grund der geringen Auflösung nur über Composite oder S-Video aus . Des weiteren bei HDMI Anschluss die Lyp Sinc Funktion überprüfen ,ohne die kann es zu Versatz bei Bild und Tom kommen . Gruß Haioapai |
cruiser1010
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 12:06 | |
Hallo Haioapai, werde heute abend mal die Anleitung studieren,danke! cruiser |
ssn
#10 erstellt: 06. Feb 2008, 12:18 | |
Danke an Haiopai, da hat doch jemand gepennt , Komponent gedacht und Composite geschrieben. Betrachtet es als kleine morgentliche Denksportaufgabe. Sorry! |
TV, PS3, 5.1 Anlage,Sat-Receiver verbinden Mircosoft93 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 13 Beiträge |
5.1. Anschluss HDMI/Optical ? knobling am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
LCD, AVR, PS3 und HD-Sat über HDMI verbinden Lothar1 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC / LCD TV / 5.1 Anlage (durschleifen) DazDilli am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver zu LCD-TV frozzenlord123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
SAT Receiver + Heimkino 5.1 + TV verbinden amy2011 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 16 Beiträge |
Wird der Ton vom tv über den Receiver durchgeschleift? cruiser1010 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
PS3 --> HDMI --> ONKYO 605 ---> LCD borsmenta am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
LCD TV od. Sat-Receiver mit 5.1-Anlage verbinden Manuel_P. am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.808
