HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo 505 anschliessen und konfigurieren | |
Onkyo 505 anschliessen und konfigurieren+A -A |
nathy
20:14
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo Ich habe den Onkyo 505 und einen Humax 5300 Als Lautsprecher habe ich Magnat 2x508, 2xMagnat 501 und einen Center von Canton. Den Humax habe ich über ein optisches Kabel angeschlossen. Ist das richtig? Beim Receiver können diverse Soundeinstellungen gemacht werden. Doch welche ist am besten für Dolby? Ist es normal, dass bei den meisten Einstellungen der Hauptklang vom Center kommt? Bei mir wäre doch besser, wenn der Hauptklang von den beiden Magnat 508 kommt. Diese sind qualitativ viel besser. Gruss und danke |
Jodokus
20:48
Nimm doch mal das gute Handbuch zur Hand und für dir die Liste der Sound-Modi mal in Ruhe zu Gemüte oder schalte sie der Reihe nach durch dann hörst du doch was am besten klingt. Ich finde das im Handbuch alles einleuchtend und gut erklärt, wann welcher Sound-Modus verwendet werden kann und welcher der jeweilige Standard für die Wiedergabe des Quellformats ist. |
skunk-007
19:28
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hey Leute, für mich ist die Sache mit dem ganzen Home-Cinema totales Neuland. Habe mir jetzt eine Philips 9632 gekauft und eine PS3 ist bei mir schon vorhanden... ich möchte mir jetzt einen Onkyo 505 kaufen, funktioniert das dann wenn ich per HDMI in den AV geh und von dort in den LCD, bleibt das Bild dann auf selben Niveau? - zum Beispiel bei Blue-Ray (1080/24p) wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich dann aber noch ein TosLINK-kabel von der PS3 zum AV gehen lassen weil der nicht Bild + Ton zusammen über HDMI nimmt, richtig? Lautsprecher nutz ich Teufel concept p (nicht das beste, aber für einen Einsteig sicher ausreichend) Wäre nett wenn mir jemand meine Fragen beantworten könnte, DANKE.... PS.: Was haltet Ihr von dem Denon 1508 (ist ja nur bei den INternethändlern ein Preisunterschied von 30 -40€), mein Ihr der würde sich mehr lohnen - Design gefällt mir beim Onkyo schon besser..... |
nathy
22:38
erstellt: 11. Feb 2008, |
Ich habe das Handbuch angeschaut. Leider kann ich nicht alle Wiedergabemodi einschalten. z.b. kommt bei mir Pure Audio, Stero, Mono, PLIIx Movie, PLIIx Music, PLIIx Game, Neo:6 Cinema, Neo:6 Musci, Orchestra, Unplugged... Aber Dolby Digital kann ich nicht auswählen. Was mache ich falsch? Gruss und danke |
Jodokus
23:33
Wenn ein Dolby-Digital-Signal an einem der digitalen Eingänge anliegt, dann bietet der Receiver auch die Modi an. Entsprechend steht dann beim Durchschalten durch die Soundmodi bei einem anliegenden Dolby Digital 5.1 Signals auch irgendwann Dolby Digital im Display. Entsprechend bei DTS. Angenommen du hast den Humax auf Video1 gelegt und es liegt ein DD 5.1 Signal an, dann musst du nur noch den entsprechenden Soundeingang mit der Auswahl "Video1" verknüpfen. Die digitalen Eingänge sind nämlich beliebig auf die Quellwahlknöpfe verteilbar. D.h. du wählst Video1 und drückst dann sooft auf "digital Input" bis der Eingang in dem das optische Kabel steckt im Display seht. Dann müsste der Receiver auch DD 5.1 Surround ausspucken. Am besten Überprüfen lässt sich das aber mit einem DVD-Spieler und einem Film bei dem man sicher ist, dass dann DD 5.1 anliegt. Entsprechend wird das dann auf den Knopf "DVD" des Receivers gelegt und wieder mit "digital Input" der passende Digitaleingang an dem der DVD-Player hängt zugewiesen. Wenn das geklappt hat weißt du also sicher wie es richtig geht und du kannst zurück zum Humax. Wenn dann nach richtiger Konfiguration kein DD kommt, dann leigt es vielleicht daran, dass es grade nicht ausgestrahlt wird. Ich hoffe das hilft dir weiter. |
nathy
13:19
erstellt: 19. Mai 2008, |
Ich habe einen DVD Player von welchem ich via HDMI auf den Fernseher und dann von dort optisch auf den Onkyo 505 gehe. Im Onkyo leuchtet jetzt rot "dts" Der Wiedergabemodi ist aber Neo:6 Cinema. Das ist nicht korrekt oder? Fernseher ist ein Sharp 46XL2E |
moofer
13:22
1.: Wieso gehst du per HDMi in den Fernseher und schickst den Ton dann vom TV aus an den AVR?? Wieso nicht direkt vom DVD-Player digital in den AVR? Den Wiedergabemodi kannst du ja umschalten... ![]() -> handbuch |
nathy
14:28
Ich habe gedacht es sei besser über HDMI. Soll ich den Ton über Digital-Ausgang coax. also direkt an den AVR legen? Das ich den Wiedergabemodi umschalten kann, habe ich schon gesehen. Aber es erscheint dort nirgends Dolby Digital oder DTS. |
moofer
14:34
Von der Audio-Qualität wirst du wohl keinen Unterschied hören, aber ich würde einfach aus ästhetischen Gründen den Player per SPDIF direkt an den AVR anschließen. ^^ Wenn das Lämpchen mit dem DD/DTS-Logo leuchtet, ist das jeweilige Format auch aktiv. |
nathy
14:53
Aber wieso ist dann der Typ Neo:6 Cinema? Gruss |
Hirnschmalz
15:06
Wieso liest du nicht die BA? Drücke (mehrmals) die Taste "Surround" und schau was passiert. Du hast halt gleichzeitig noch einen Soundpolierer an. Bei 5.1 zuspielung natürlich absolut unnötig. DD muss nicht 5.1 sein! Grüße ![]() |
moofer
15:07
Das hast du dazugeschaltet, wenn du auf "Direct" oder "Pure Audio" stellst kommt ganz sicher nur das raus, was auch reinkommt. Also DD/DTS "pur". ![]() Was ich nicht weiß, ob sich das Klangbild verändert, wenn man zB Neo:6 Cinema aktiviert...? |
Haiopai
15:28
Au Backe ![]() Das kommt einfach daher weil NEO 6 ein Klangprogramm der Firma DTS ist ,welches dafür gedacht ist Stereo Quellen auf Mehrkanal aufzupusten . Nun fragst du dich wahrscheinlich ,wieso stereo ,mein DVD Player gibt doch DTS 5.1 und DD.5.1 aus . Richtig ![]() Eben so als wenn du keinen AV Receiver hättest ,sondern den DVD Player einfach an den STEREO Fernseher hängst . Am digitalen Ausgang des Fernsehers liegt ergo dann auch nur Stereo an . Das dann wieder an den Receiver ,der das Stereo dann versucht mit DTS Neo6 oder eben Dolby ProLogic2 auf Mehrkanal aufzupusten . So stehts dann auch im Display ......alle Klarheiten beseitigt ??? ![]() Was du jetzt einfach mal machst ist den DVD Player mit HDMI an den ONkyo anzuschließen und vom Onkyo dann mit HDMI weiter zum Fernseher . Der Fernseher kann so angeschlossen bleiben ,der Humax hängt optisch hoffentlich auch am Onkyo (Der erzeugt DD 5.1 natürlich nur wenn auch in DD gesendet wird ). Das solls gewesen sein . Gruß Haiopai P.S. Herrliches Kuddelmuddel ,ich könnt mich immer weglachen bei sowas ,hab dann immer so ein hilfloses Kerlchen vor Augen ,was bis zum Hals in Kabeln sitzt ...hihi nix für ungut . |
moofer
15:33
@Haiopai: Wieso sollte er den Player per HDMI an den AVR anschließen? ![]() [Beitrag von moofer am 19. Mai 2008, 15:33 bearbeitet] |
Hirnschmalz
15:35
Weil er nicht weiss, das der 505 HDMI nur durchschleifen kann ![]() Also muss der TE den DVDPlayer auch noch digital mit dem Receiver verbinden Grüße ![]() |
moofer
15:36
Ja, genau. ![]() |
Haiopai
15:41
Sorry stimmt ja ,der 505 kann den Ton ja nicht abgreifen ,ergo eh getrenntes Bild und Tonkabel . Also Kommando zurück ,vom DVD Player optisches oder koaxiales Digitalkabel zum Onkyo und HDMI direkt in den Fernseher . ![]() Nachtrag ,warum zum Geier wird blos son halber Kram überhaupt verkauft ![]() ![]() [Beitrag von Haiopai am 19. Mai 2008, 15:42 bearbeitet] |
Cattivo
15:48
Damit man einen Anreiz hat den 605 zu kaufen, oder den nun schon erschienenen 606. ![]() |
Anschlussfrage am AVR Onkyo 505 draka am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 505 Ichweisnichtrecht am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 6 Beiträge |
PES 3 über Onkyo 505 HDMI durchschleifen. draka am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 E? Muray am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
X-FI und Onkyo 505 Problem aeroxkillah am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
DVD Player mit Onkyo SR 505 nathy am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
Notebook mit SPDIF an Onkyo 505 anschließen Mazar01 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 per SPDIF an Htpc? harris96 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505 Fieselgott am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
