HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » anschlussprobleme beim dvd system | |
anschlussprobleme beim dvd system+A -A |
bommel76
17:29
erstellt: 20. Feb 2008, |
hallo.erstens--ich mal mal voll keine ahnung--drum bitte ich um hilfe.habe das dvd system samsung ht-p10 und nen tv von grundig.beim samsung system kann ich dvd,radio oder aux anwählen als funktion.nun möchte ich den fernsehton über das dvd system höhren wie schließe ich das an.habe es nun so scart von tv zu dvd system,koaxial(kabelfernsehen) kabel zum tv und koaxialradio ins dvd system.dvd hören und sehen kein problem.radio höhren kein problem aber normalen ton aus tv kann ich wenn ich beim dvd system auf aux gehe nicht höhren nur ein brummen wenn ich laut mache.anschlüsse am tv 2xscart und video in und audio in.anschlüße beim dvd system 1xscart und video in und audio in.kann mir einer weiterhelfen,bitte.mit der thomson dpl 910 ging es einwandfrei hatte aber dort kein aux sonder tv funktion.
gLu3xb3rchi
18:14
1. Es wäre sehr nett, wenn du dir mal ein bisschen Mühe geben würdest, wenn du in einem Forum etwas schreibst. Wenigstens auf Satzzeichen und Absätzen sollte man achten, damit die Leute, die dir helfen wollen, den Text nicht erst 5 mal lesen müssen, um ansatzweise etwas zu verstehen. U.a. würde auch eine genaue auflistung der vorhanden Eingänge / Ausgänge helfen, bzw Links zu der Website, wo man das einsehen kann. Oder halt Bilder hochladen. 2. AUX ist normalerweiße ein Hilfs-Eingang, der keine feste Gerätebezeichnung hat, ergo kannst du da alle anderen Geräte anschließen, wo kein extra eingang vorhanden ist. Meistens sind das Stereo Cinch Eingänge, also einmal ein Weißer Cinch Eingang und ein Roter Cinch Eingang. Falls ja, einfach Cinch Kabel vom TV zum DVD legen, fertig. |
Master_J
21:43
In der Tat praktisch nicht lesbar... ![]() Ich würde aber fast wetten, dass die Lektüre der FAQ dieser Rubrik das ominöse Problem löst. ![]() Gruss Jochen |
bommel76
18:01
erstellt: 21. Feb 2008, |
ok.ich probiere es nochmal,ok.also ich möchte den ton von mein fernsehgerät auch über mein dvd system höhren. mein tv ist ein grundig.das dvd system ein samsung HT-P10. Folgende anschlüsse: Tv:2xScart(av1/av2) cinch audio 1xrot,1xweis chinch video 1xgelb 75ohm anschluss Samsung dvd system 1xScart chinch audio 1xrot,1xweis chinch video 1xgelb boxenanschlüsse 75ohm anschluss radio ich kann am dvd system folgende funtionen aufrufen die er mir im display auf den dvd system dann anzeigt: cd/dvd Radiomodus Aux jede funktion für sich. über cd/dvd kommt der ton aus den souroundboxen einwandfrei.Und das bild zum Tv einwandfrei. Radiomodus funtioniert auch einwanfrei.der ton kommt dort auch aus allen boxen. nun stellt sich die frage,ob ich wenn ich denn ton vom tv auf das dvd system übertragen will auf die funktion aux gehen muss? wenn ich dieses mache brummt es nur über die souroundboxen.ich habe aber keine andere funktion mehr die ich anwählen könnte am dvd system.bei mein alten system thomson dpl 910 gab es die funtion TV.bei dieser funktion klappte es prima auch ohne chinchverbindung. ich habe es nun so angeschlossen: -Scart vom tv zum scart dvd system -koaxialkabel vom kabelanschlussbuchse(tv) in Tv -koaxialkabel vom kabelanschlussbuchse(radio) in dvd system ich habe es auch zusätzlich so probiert: chinch vom tv 1xrot,1xweiss zu chinch 1xrot,1xweiss dvd system. es kommt auch so kein ton. auch wenn ich auf der fernsehfernbedienung im verschiedene av modus wechsle(av1,av2,av3). ich hoffe es ist nun besser geschrieben.danke im vorraus für eure antworten. |
Master_J
18:06
An Aux ist schonmal richtig. Hast Du denn auch den Audio-Ausgang am Fernseher erwischt? Die FAQ hätte ich vielleicht verlinken sollen... ![]() Und wegen dem Brummen: ![]() (Kurzfassung für Deinen Fall: Ohne Antenne kein Brumm? --> Mantelstromfilter) Gruss Jochen |
Anschlussprobleme Towbee am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme toby-rlp am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme Bomber008 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme... Frosch61 am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme (DVD -> Receiver) 04.11.2002 – Letzte Antwort am 05.11.2002 – 10 Beiträge |
Anschlussprobleme TV-DVD Elefant19 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme ladarsch am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme mit älterem Surround-System Anfänger1970 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
5.1 soundsystem anschlussprobleme meisterthor am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme DVD mit Coax??? HILFE!!! haifai am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.922
