Kenwood KRF V 6200 + JBL Northridge E 80
Black_Devil343
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:32
Ich habe leider sehr wenige Erfahrungen im Bereich
Surround & Heimkino, will mir aber ne vernünftige Anlage zusammenstellen.
Habe mir vor kurzem den Kenwood KRF V 6200 Verstärker gekauft und habe momentan meine alten Stereo Lautsprecher
daran angeschlossen.
Nun will ich mir die JBL Northridge E 80 Lautsprecher kaufen und nach und nach noch die Surround Komponenten. Im Internet habe ich gesehen, dass beide Lautsprecher jeweils 4 Anschlüsse für das Lautsprecher kabel haben. Am Verstärker sind für die Frontlautsprecher ebenfalls jeweils 4 anschlüsse. 4 Anschlüsse sind mit Speaker A gekenzeichnet und die anderen 4 anschlüsse sind mit Speaker B gekennzeichnet. Was mich aber sehr verwirrt ist, dass die ersten beiden anschlüsse seperat mit Lautsprecher Links und
die zweiten beiden Anschlüsse mit Lausprecher rechts gekennzeichnet sind. Und aus der Gebrauchsanweisung werd ich auch nicht schlauer.
Kann mir jemand sagen wie ich die Lautsprecher an den Verstärker verbinden kann?
würde mich sehr feruen wenn mir jemand eine Antwort schicken würde.
Liliththesorcerer
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 00:13
Du brauchst nur ein Kabel von A jeweils zu einem Lautsprecher führen (es sind keine 2 kabel nötig). Die beiden Anschlüsse beim Lautsprecher müssen aber verbunden werden. Rot nach rot und schwarz nach schwarz. Entweder mit einer Blechbrücke, wie es meist vorinstalliert ist. Besser ist jedoch diese mit einen Kabelstück zu ersetzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jens
Black_Devil343
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:35
vielen dank für deine Antwort
ja ich glaube diese Brücke ist bereits vorhanden bei den JBL Northridge E80 Lautsprechern.
Was ich aber nicht verstehe wesshalb dan 4 anschlüsse vorhanden sind.
Aber naja das spielt ja keine rolle.
Eine frage hab ich aber noch, muss ich das Lautsprecherkabel dann an die ersten beiden Anschlüsse oder an die zweiten beiden anschlüsse am Lautsprecher anschließen? oder spielt das keine Rolle?
Liliththesorcerer
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:17
Steht was auf den bzw neben den Steckern wie High, Bass oder so ähnlich, dann würd ichs an bass anschließen. Und wenn nichts da steht schließ es ans untere an, das ist normalerweise für den Bass-Treiber zuständig.
Um auf deine andere Frage zurück zukommen: Man hat einfach 2 Lautsprecherpaar-Anschlüsse, um eben 4 Lautsprecher anzuschließen. Diese Funktion geht aber bei mir (und ich glaub bei den neueren Receivern auch nicht) bei Surround nicht. Und wenn du dann 7.1 hörst, hörst am Ende nur den hoch oder Tieftöner.
Jens
Black_Devil343
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:29
Hier mal ein Bild der Anschlüsse:
http://www.loaditup.de/194710.html
das müsste diese Brücke sein von der du gesprochen hasst oder?
Liliththesorcerer
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:33
hi,
Hab auch nochmal kurz in der Anleitung nachgeschaut. Schließ die kabel an die unteren an.
Und es gibt durchaus einen kleinen klanglichen Gewinn, wenn du diese brücken mit kurzen Kabeln ersetzt.
Wünsch dir noch viel Spaß, mit den Boxen,
Jens
Black_Devil343
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:37
Vielen dank für deine hilfe
Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer
MFG: Joachim
Liliththesorcerer
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:43
hi^^,
Immer gerne doch
Jens^^
AP-Danlex
#9 erstellt: 25. Dez 2009, 12:27
Ich habe gesehen dass das ganze hier schon ne weile her ist,
da ich aber ne Frage zum selben Thema habe frage ich hier einfach nochmal in der hoffnung hilfe zu bekommen!
Wie ist denn das ganze (E80 mit Reciever) grundsätzlich zu veerbinden? Ich habe schonmal bei Amazon diverse Lautsprecherkabel gefunden, in diesem Falle Hama Lautsprecherkabel 2 x 2,5mm. Sind diese dafür geeignet?
Und was sagt diese Millimeter Angabe aus? Es gibt nämlich auch viele mit sehr viel weniger mm.
Mit dem richtigen Kabel braucht man dann doch noch Bananenstecker um die in die Lautsprecher zu stecken!?
Und wie vebinde Ich dann die beiden Anschlüsse am lautsprecher noch? Steckt man ein kurzes Kabel noch mit in die Bananenstecker rein und verbindet die untereinanderliegenden Anschlüsse miteinander?
Vielen Dank im Voraus
AP-Danlex
MarcoSono
#10 erstellt: 02. Jan 2010, 22:13
um auf die Frage des Threaderstellers Black_Devil zurückzukommen, ich selber besitze die neuen JBL ES 80 welche ebenfalls wie die Northbridge Serie mit je 2 Lautsprecheranschlusspaare ausgestattes sind. Diese dienen den Bi-Wiring bzw. dem Bi-Amping.
D.h. es besteht die Möglichkeit die Höhen und Mitten/Tiefen getrennt anzusteuern (im Falle des Bi-Amping -> dafür sind 2 Amps vorausgesetzt).
Das Bi-Wiring habe ich bereits ausgeführt und geht folgendermaßen:
Schließe an LS-Paar A links des VV die Höhen des linken LS (analog für den rechten LS jedoch rechts)
Nun schließe an LS-Paar B links des VV die Mitten/Tiefen des linken LS (analog für den rechten LS jedoch rechts)
Am Vollverstärker wählst du Speakers A+B und der Klang sollte sich verbessern bzw. die Höhen und Tiefen klarer spielen.
Zu AP-Danlex:
die Angabe bei dem Lautsprecherkabel heisst mm2 und steht für den Kabelquerschnitt. Die größe des Kabelquerschnitts solltest du beachten, wenn du lange Bahnen Lautsprecherkabel verlegst und wenn du einen kräftigen VV an hungrigen LS anschließt sprich viele Watt durchfließen.
Ich bin kein Kenner in dieser Domäne und verweise dich leiber weiter zu einem Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-2844.html
In diesem Thread wird eine Faustregel genannt:
13. Querschnitt eines Lautsprecherkabels?
Faustregel bei Längen:
- bis 4m --> 1,5mm²
- bis 7m --> 2,5mm²
- bis 11m --> 4mm²
- bis 17m --> 6mm²
Solltest du mehr als 7 m Lautsprecherkabel am Stück auslegen, empfiehlt es sich 4mm2 zu nehmen.
Zu den Bananenstecker: ich habe insgesamt 8 davon verwendet, eben 4 beim VV und weitere 4 bei den LS.
AP-Danlex
#11 erstellt: 02. Jan 2010, 22:22
Huhu,
Mein Vollverstärker erfordert glücklicherweise keine Bananenstecker, sondern nur das Kabelende zum einklemmen.
Bei den Bananensteckern scheint es ja riesige Preisunterschiede zu geben, ich hab ein Vierer-Set aus dem Internet für 14€ genommen, bei einem ortsansässigen Händler kostet 1 Stück 13€.....
Naja allen ein frohes neues Jahr 2010 und MarcoSono vielen Dank für die Antwort!
MarcoSono
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 00:44
vielen Dank für die Neujahrswünsche!
die Bananenstecker sind schon eine Investition für sich, das stimmt. Bei vollvergoldeten und dann auch noch von einer renommierten Marke kann man schon einiges an Geld ausgeben.
Meine sind von Hicon und haben unter 20 Euro die 4 gekostet. Nochmal um die 18 Euro für die anderen 4 und schon ist man bei knapp 40 Euro allein für die Bananas.
Ich wäre allerdings auch nicht bereit über 10 Euro für ein Stück auszugeben
Warsno
#13 erstellt: 27. Jul 2010, 15:31
Hallo wie Klingen denn die JBL´s an deinem Kenwood,
da ja die LS 8ohm und der Verstärker nur 4ohm Impendanz haben oder Spielt das keine Rolle.
XN04113
#14 erstellt: 27. Jul 2010, 18:36
Warsno schrieb:
da ja die LS 8ohm und der Verstärker nur 4ohm Impendanz haben oder Spielt das keine Rolle. :cut
das sollte für den Klang KEINEN Unterschied machen
Warsno
#15 erstellt: 28. Jul 2010, 11:10
Okay Danke meine LS sind gerade gekommen werde es ja sehen obs mir Gefällt.
Mel0409
#16 erstellt: 26. Aug 2010, 22:45
Hallo!
Benötige etwas Hilfe... Bin zwar nicht blond aber momentan etwas verzweifelt. Hatte mich in den letzten Wochen hier gut informiert und mir die Standboxen JBL Northridge E 80 gekauft. Habe hier nun noch 2 Verstärker stehen, der eine aus der Harman/Kardon Festival 500 Serie (schon älter) - bei dem funktioniert nun gar nix mehr und einen Pioneer A-337, bei dem nun plötzlich nur noch eine Box richtig läuft. Zum heulen. Habe von der Box den oberen Zugang (schwarz und rot passend) auf "A" gesteckt und den unteren auf "B".
Würde mich passend zu den neuen Boxen für einen gebrauchten Digital Receiver interessieren. Wollte nur bis 150 € ausgeben. Welcher passt denn dazu??? Bitte um Hilfe...
Die verzweifelte Mel
XN04113
#17 erstellt: 27. Aug 2010, 00:32
Schliesse mal die beiden Lautsprecher an A an. Einen an den Linken und einen an den Rechten Kanal
Mel0409
#18 erstellt: 27. Aug 2010, 16:32
Hallihallo!
Habe nun die Spangen wieder dran gemacht und nur den oberen Anschluß benutzt. War das mit dem ollen Verstärker aber leid und habe mir gerade kurzerhand bei Saturn einen neuen gekauft. Harman/kardon HK 980. Super geil! Freu mich wie ein kleines Kind über den Sound!!! Habe meine Booka shade CD eingelegt und lasse nun erstmal paar Stunden laufen. Für mein ca. 40 m2 großes Wohnzimmer eine fatastische Beschallung. Ja, schön basslastig und schöner Klang!
Danke für den Tipp.
Bis bald mal...
Mel
Kenwood KRF 9070 / Y - Kabel
marcel140578 am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer-Kabel (Kenwood KSW 6200)????
leao am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V6080D an TV ?
blaueSucht am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
JBL 5.1 an Kenwood 6080 verkabeln
touchy76 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  5 Beiträge
PC an KENWOOD KRF-V7030D
(Home) am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
Bodyshaker an kenwood krf-v9300d
aladinz am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  18 Beiträge
Kenwood KRF-V4070D und Kopfhörer
pcbimbo am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum an Kenwood KRF-V7090D
$Teufel$ am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  4 Beiträge
X-Box 360 an Kenwood KRF-V 5060 D anschliessen
dennis0030 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  20 Beiträge
Kenwood KRF-V-5060D an Philips PUS7354/12 anschliessen?
Alexander1978. am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
