HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Kabel? | |
Neue Kabel?+A -A |
dukee
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:43 | |||||||
Bringen neue Kabel bessere Tonqualität? Manche Leute sagen ja das man durch neue Kabel vom Reciever zu den Boxen besseren Sound hat... Stimmt das? Eigentlich glaub ich ja nich dran das wenn man Verkupferte Kabel benutzt besseren Sound hat aber naja... Ihr werdet mir sicherlich helfen können dukee |
Panateufel
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:32 | |||||||
Kommt drauf an was du jetzt verwendest und welche Geräte du hast... wenn du 0,5er Baumarktlautsprecherkabel hast und auf High End Oehlbachkabel umrüstest hörst du bestimmt einen Unterschied falls auch deine Komponenten von entsprechender Qualität sind. Bei nem Aldiradio wärs widerum egal |
Mrochen
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:24 | |||||||
Es ist egal welches Kabel du nimmst! Es sollte bei großer Länge nur nicht zu dünn sein, weil sonst der Widerstand des Kabels zu groß wird --> es wird etwas leiser. |
Panateufel
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:41 | |||||||
Nicht nur einmal.
Denkst du.
Bei gleicher Kabelqualität stimmt das, ja.
Total egal ist das nun auch wieder nicht... kommt immer auf die Umgebungsvariablen an wie z.b. ob da andere Kabeln die Boxenstrippen kreuzen/berühren und/oder wo die verlegt sind... Bei mir kams z.b. schon vor, dass minderwertige Boxenkabel aufgrund eines Heizungsrohrs Störungen verursachten, die mit nur geringfügig besseren Strippen beseitigt waren. Und nein, das ist kein Voodoo was ich da von mir gebe. |
Jeck-G
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:54 | |||||||
@Dukee: Neue Kabel bringen keine bessere Tonqualität, außer die alten Strippen sind defekt oder haben eine schlechte Schirmung (die Schirmung bei den "Standard-Lakritzschnüren" ist völlig ausreichend, im HiEnd-Bereich findet man hingegen auch Kabel ohne Schirmung, z.B. von Kimber). Das Material der Kabel (Silber oder Kupfer) hat keinen Einfluss auf den Klang, ein Kupferkabel mit 7% größerem Querschnitt als bei einem Silberkabel hat die selben Eigenschaften des Silberkabels. Wenn die Enden der Lautsprecherkabel schon reichlich oxidiert sind, bringt es ggf. etwas, wenn man die Enden abschneidet, verdrillt (nicht mit den Fingern wegen Fett und Schweiß (Säure)) und wieder an den Terminals befestigt. [Beitrag von Jeck-G am 12. Mrz 2008, 22:57 bearbeitet] |
Nervendes Brummen durch neue Kabel ? Der_Geniesser am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 18 Beiträge |
neue kabel??? Jagger192 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
Neue Kabel lohnenswert? simply-t am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Qualitative Kabel? Smags am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 21 Beiträge |
Komplett neue Kabel TV_27 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Neue Kabel (Antennen-, HDMI-, YUV) snake1024 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Sound Kabel & Beamer HDMI goldmember089 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
Umzug, neue LS Kabel, welche? KnoppersRoyal am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 7 Beiträge |
Optischeskabel nich gleich optische Kabel danny.s am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
surround sound mit cinch kabel? donbachi am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.887
