9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke
ruffy85
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 18:44
Ich besitze ein aktives 5.1 System. In dem Woofer sind ein 6ch Cinch Eingang für 5.1, sowie ein DIN 9-Pin (weiblich) für 5.1 eingebaut.
Über den Cincheingang habe ich meinen PC angeschlossen. Nun möchte ich an dem zweiten Eingang mein SAT Receiver anschließen, jedoch besitzt dieser keinen 9-PIN Ausgang.
Im Internet habe ich ein Headset gefunden, dass einen Adapter mitliefert für den 9-Pin Anschluss, aber das hilft mir nicht weiter. Aber scheinbar gibt es diese Adapter.
Kann mir daher jemand einen Adapter empfehlen, der es mir ermöglicht den 9-Pin 5.1 Eingang zu nutzen? Ob es nun ein Adapter auf Cinch ist oder auf 3,5mm Klinke ist dabei egal.
Je nachdem, was es gibt, würde ich den Rechner über diesen 9-Pin Eingang anschließen oder aber den Receiver.
Des Weiteren würde ich gerne wissen, ob es einen Adapter für koaxial/ optisch auf Cinch gibt. Mein Woofer hat scheinbar keinen digitalen Eingang, viele neue Geräte bieten aber nur noch digitale Ausgänge. Daher wäre es gut schon vorzusorgen und einen passenden Adapter zu kaufen.
Master_J
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:54
"Decoder" nennt sich das - und übersteigt den Wert Deines Systems sicher.
Bei dem DIN-Eingang hast Du auch das Problem, dass dort bereits ein dekodiertes Signal rein muss.
Sowas liefert ein Sat-Receiver aber nicht.
Gruss
Jochen
ruffy85
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:10
Hmm, das klingt nicht so gut.
Am PC, via Soundkarte (Creative Audigy 4 Pro) kann ich digital Klinke, analog Klinke und digital koaxial/ optisch nach außen führen, wenn ich es richtig sehe.
Gibt es für keinen dieser Anschlüsse Adapter auf diesen 9 poligen DIN Eingang?
Für ein Headset habe ich einen Adapter gefunden, der drei Klinkenstecker und einen 9 poligen DIN hat, jedoch ohne Angabe eines Shops.
Master_J
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:13
Ein Adapter bringt hier nichts.
Der adaptiert nur rein mechanisch.
Gefordert ist eine Wandlung des Signals.
Hier eine Dekodierung.
Kurzfassung: Vergiss es.
Gruss
Jochen
ruffy85
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:25
Danke. Dann schaue ich mich nach einem DTS Receiver (Verstärker) im 100€ Bereich um, der sollte reichen, denke ich.
Master_J
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:27
Ich würde ja wetten, dass Du gleich mit Elektroschrott von eBay ankommst...
Wenn Neugerät, dann musst Du etwa das Doppelte einplanen.
Gruss
Jochen
ruffy85
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:32
Yamaha Auslaufmoddel ist sicher kein Elektroschrott Standard 5.1. AV Receiver habe ich gedacht, siehe Thread im entsprechenden Forum.
Mini Din 9 Pin
remus25 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  2 Beiträge
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker
fedus am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
3,5mm Klinke zu Wireless zu DIN 5-Stecker?
Cospita1991 am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  3 Beiträge
DIN -> Klinke - Adapterfrage
nostra23 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Mini-DIN 9 Adapter auf Orion Lautsprecher
dimension1111 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Mini-DIN-Stecker 9 Polig
chopper-br7 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Celsius H270 - Kombinierte 3,5mm Klinke
soiz am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  6 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Suche Adapter: Mini-DIN-Stecker 9-polig für 5.1 System
matsch95 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  5 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.290
