HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AES/EBU über Netzwerkkabel. Wie belegen? | |
AES/EBU über Netzwerkkabel. Wie belegen?+A -A |
Xenion
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:18 | |||
Hallo, ich möchte von einem AES/EBU (XLR) Ausgang (symmetrisches SPDIF in meinem Fall) der Soundkarte in einen anderen Raum kommen. Da ich überall RJ45 Dosen an der Wand habe möchte ich diese dafür benutzen. Da 8P8C Kabel (auch Netzwerkkabel genannt) innerhalb der spezifikationen für AES/EBU Verbindungen liegt, ist dies technisch möglich und funktioniert im Testbetreib bei mir auch probemlos. Frage: Kennt jemand die standard Belegung der 3 XLR Pins auf den RJ45 Stecker? Sollte man vielleicht mehrere Adern brücken um einen größeren Querschnitt zu erhalten oder ist dies bei symmetrischen Verbindungen nicht sinnvoll? Woran soll die Masse des XLR Steckers angeschlossen werden? Einfach an eine Ader des Netzwerkkabels anklemmen oder an die Masse des Netzwerkkabels? Danke [Beitrag von Xenion am 17. Mrz 2008, 21:21 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:58 | |||
pelmazo
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:45 | |||
Korrekt.
Nur ein Adernpaar verwenden! Ansonsten wäre der Wellenwiderstand nicht mehr der gleiche. Da die Netzwerkleitung 4 Adernpaare hat könntest Du aber wenn nötig bis zu 4 AES/EBU-Signale über ein Kabel führen. Oder zwei AES/EBU-Signale plus ein 100MBit Ethernet.
Es sollte sogar funktionieren wenn die Masse nur auf der XLR-Seite angeschlossen ist, denn AES/EBU sollte per Impulsübertrager galvanisch getrennt sein. Ansonsten bietet sich an die Masse auf den Schirm des Netzwerkkabels zu legen. Der RJ45-Stecker hat dafür leider keinen eigenen Kontakt, sondern kontaktiert die Masse über die Blechumhüllung. Wenn Du Adernpaare übrig hast, kannst Du diese jedoch auch mit auf Masse legen. |
Xenion
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 16:09 | |||
Vielen Dank für die kompetente Antwort! |
Xenion
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:54 | |||
So, ich habe mir jetzt AES/EBU XLR Kabel gekauft, auf der einen Seite den XLR Stecker entfernt und einen RJ45 Cat6 Stecker draufgemacht. Da die Adern vom AES/EBU Kabel dicker sind als die vom Netzwerkkabel war es etwas schwierig diese in den RJ45 Stecker reinzudrücken. Nebeneinanderliegende Kontakte konnte ich daher nicht benutzen. Ich habe es jetzt auf Kontakt 1 und 8 und Masse auf Masse. Kann es Probleme geben, da jetzt die "heißen" Andern nicht mehr unter einem Paarschirm liegen? (Ich habe STP Kabel in der Wand) [Beitrag von Xenion am 23. Mrz 2008, 14:57 bearbeitet] |
pelmazo
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:52 | |||
Ja, das macht Probleme. Der Wellenwiderstand und die ganzen Übertragungseigenschaften gelten nur für ein verdrilltes und ggf. gemeinsam geschirmtes Paar. Wenn keine zwei benachbarten Kontakte in Frage kommen gibt es immer noch die Möglichkeit, die Kontakte 3 und 6 zu verwenden, die zu einem Paar gehören. Siehe die Pinbelegung eines Netzwerkkabels. |
Amperlite
#7 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:14 | |||
Warum machst du es nicht anders herum? Der XLR-Stecker dürfte sich doch einfacher und sicherer konfektionieren lassen als der "Netzwerkstecker". |
Xenion
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 19:30 | |||
habe leider kein lötequipment, aber eine crimpzange und rj45 stecker |
Xenion
#9 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:11 | |||
habs jetzt noch mal umgecrimpt auf 3 und 6. läuft. |
AES/EBU Eingang sdxxl am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
spdif coax auf AES Ebu Schmiddi971 am 03.05.2024 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 41 Beiträge |
Digital 1x SPDIF Out an 3x AES/EBU XLR bukongahelas am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Sehr gute Digital AES/EBU XLR Kabel gesucht Bartók-Fan am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
AES über 20m "analoges" Kabel? kilianwin am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Trigger Port doppelt belegen? Huminator am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 2 Beiträge |
Störung durch Netzwerkkabel möglich? bläh am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 9 Beiträge |
Netzwerkkabel für Boxen Verkabelung verwenden wiseguy am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
DTS mit HDMI Extender und Netzwerkkabel? xMrBlack90x am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Koax- und Optoanschluß für einen Eingang am Receiver gleichzeitig belegen? rb-cologne am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.608
