Kabel verbindungs frage
dcas
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 11:30
Hallo ihr,
ich hab einen subwoofer wo ein + und ein - reinkommen aba mein verstärker hat nur ein cinch anschluss!
kann ich das ls mit einem chinch stecker verbinden??
Wenn ja wie gehts wäre euch sehr dank bar
Musik+Whisky
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 11:44
Hallo und willkommen im Forum dcas,
Dafür gibt es Adapter. Zumindest wenn ich dich richtig verstehe.
guckst du hier z.B.
Oder einfach mal googlen und dir was aussuchen.
Cheers,
M+W
dcas
#3 erstellt: 11. Apr 2008, 11:49
ne das meine ich nicht das le kabel bestizt keine chinch sondern nur "nacktes" kabel.
Musik+Whisky
#4 erstellt: 11. Apr 2008, 12:17
le Kabel?
Kannst du ein paar mehr Daten liefern.
1. Bezeichnung vom Verstärker
2. Bezeichnung vom Subwoofer
Verstehe glaub ich nicht das eigentliche Problem...
dcas
#5 erstellt: 11. Apr 2008, 12:32
Also ich habe ein pasiven phillips subwoofer der hat ein + und ein - litzen eingang und an dieses 2 polige lautsprecher kabel möchte ich ein cinch stecker verbinden da mein pioneer (VSX-1016 v oder so) ein cinch ausgang für den sub hat
[Beitrag von dcas am 11. Apr 2008, 15:44 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 07:09
Das geht nicht! Sind zwei verschiedene Signale, da hilft kein Adapter.
Musst du schon passende Geräte kaufen! Oder vorher nachfragen...
dcas
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 13:19
denn sub habe ich mir nicht gekauft sondern restbestände gehabt
danke aba
calpyso
#8 erstellt: 15. Apr 2008, 13:28
Du kannst aber, den Sub zu den Fronts anschließen, und dann am AVR einstellen, dass der Bass nur aus den Fronts kommen soll.
dcas
#9 erstellt: 15. Apr 2008, 18:54
einfach mit in die schraub klemmen oder wie
Liasis
#10 erstellt: 16. Apr 2008, 10:29
Hallo
Ich hab das gleiche Problem! Musste mir einen neuen Verstärker zulegen und habe offensichtlich bloss einen passiven Bass, welcher ein normales Lautsprecherkabel besitzt. Dann schliesse ich den also an die Frontspeakers an. Spielt glaublich keine Rolle, ob links oder rechts? Wird denn dadurch die Klangqualität generell geschmälert? Na, ich sehe es ja heute Abend.
Daniel
calpyso
#11 erstellt: 16. Apr 2008, 10:50
Genau, wie einen einfachen Lautsprecher, nur Polung usw. beachten. Nichr wahrlos alles verbinden!
dcas
#12 erstellt: 16. Apr 2008, 14:34
wird dadurch nicht der Ohm wiederstand vergeringert ??
calpyso
#13 erstellt: 16. Apr 2008, 16:42
Puhh, wenn ich das wüsste, wäre gut wenn sich hier ein Profi melden könnte, meiner Meinung nach sollte sich der Wiederstnd wenn dann schon vergrößern, aber ich weiß es nicht Musst du den Wiederstand am AVR einstellen oder was?
dcas
#14 erstellt: 16. Apr 2008, 19:25
wenn ich unter 6 ohm komme ja
was würde eig passiern wenn der AVR mehr strom schickt als wiederstand würde es sich dan abschalten oder mir die boxen durchhauen
Master_J
#15 erstellt: 19. Apr 2008, 23:02
Es sollten beide Kanäle abgegriffen werden.
Pfusch ist es so oder so...
Dazu gibt es einen grossen Thread im HiFi-Wissen.
dcas schrieb:
...wenn der AVR mehr strom schickt als wiederstand...
Wie bitte?
Gruss
Jochen
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden?
darkinside am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
Verstärker über LS-Kabel anstatt Chinch verbinden
habedere am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  16 Beiträge
subwoofer mit receiver verbinden
larocka am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Subwoofer Anschluss
am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  12 Beiträge
Wie ein normales Kabel mit chinch verbinden?
Paul_Panter am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Verbindungs Paranoja
evolution1 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Verstärker
AlDi10 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
Aktivboxen mit Verstärker verbinden (LS-Kabel>Cinch) -> möglich?
TalkToTheHand am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
Standlautsprecher Subwoofer mit ls kabel klemme an verstärker mit chinch anschluss anschließen
PiokomO am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.725
