HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Subwooferanschluß | |
Probleme mit Subwooferanschluß+A -A |
Beersheva
#1 erstellt: 19. Mrz 2004, 01:22 | |
Hallo! Ich habe gerade einen aktiven Subwoofer gekauft. Der hat zwei Chinchstecker für den linken und rechten Kanal. Der Verstärker aber (Kenwood KRF-V8030D) hat als Subwooferausgang nur einen (schwarzen) Chinch(?)stecker. Wie kann ich das Problem lösen? Momentan habe ich den SW an die vorhandenen pre-out front speaker Anschlüsse (Chinch) angesteckt, und ich kann den Bass jetzt stärker hören. Wenn ich aber im Setup "SW yes" einstelle, hat das keine Auswirkung, z.B. wenn ich SW-Lautstärke (Receiver) erhöhen will. Gibt es ein besonderes SW-Kabel? Kann man den SW an Monitor Out anschliessen? Für Rat wäre ich extrem dankbar!!!! |
AngryC
#2 erstellt: 19. Mrz 2004, 02:10 | |
es gibt Y-adapter mit 1 cinch buchse auf 2 cinch stecker. damit gehts. glaub man kann auch einfach vom verstärker zum linken eingang vom sub und den rechten leer lassen. |
Master_J
#3 erstellt: 19. Mrz 2004, 02:19 | |
Mit Y-Kabel von dem einen Sub-Out des Kennies an die beiden Eingänge des Subbies und gut ist's. Oder halt nur ein Cinch durchverbinden. "SW = YES" wirkt sich nur auf den Sub-Anschluss am Kenwood aus. Wenn Dein Sub einen Bildschirm eingebaut hat, kannst Du ihn auch an "Monitor-Out" anschliessen. Gruss Jochen |
Beersheva
#4 erstellt: 19. Mrz 2004, 08:26 | |
Vielen Dank für die propmpten Antworten. Ich habe mal den SW mit einem Kabel an nur einen Kanal (am SW Ausgang) angeschlossen. Jetzt kommt der Bass aber nur noch bei Filmen. Bei Stereo und CD Betrieb tut sich nix... Wenn er an den Front pre out dran ist (linker und rechter Kanal) gibt er immer einen Bass. Muss das so sein? Mit vielen Grüßen! |
Marlowe_
#5 erstellt: 19. Mrz 2004, 09:46 | |
Wenn Du den Sub an die Front-PreOuts hängst kommt natürlich immer was.... Das ist richtig (ob es sinnvoll ist, ihn da anzuschliessen, sei dahingestellt). Wenn aus dem Sub bei Stereobetrieb nichts kommt, hast Du wahrscheinlich eine Art 'Source Direct' oder 'Pure'-Schaltung aktiviert, die auch die Regler für Bass und Höhen umgeht. Vermutlich (ich kenn Dein Gerät nicht) kannst Du ausserdem im Setup des AV's definieren, welche Lautsprecher (-Ausgänge) bei Stereo angesprochen werden sollen. Die oben erwähnte 'Direct'-Schaltung würde das allerdings wieder umgehen. Gruß, Dirk |
kein chinch-eingang am SW... Loeff am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 8 Beiträge |
Wie verkabel ich Pre-out SW mit aktiv sub Robin_111 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 14 Beiträge |
Aktiv SW zu Passiv SW mit Spannungreduzierer moemave am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwooferanschluß? JüRRgen am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
SW ohne Y-Kabel an den Receiver? Nebukadnezar am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 7 Beiträge |
SW passiv richtig anschliessen MYKMYKMYK am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen d@ni am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
Chinch Pre-Out Sub an Subwoofer mit Lautsprecherkabel g_ministry am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 17 Beiträge |
anschluss SW an titan 500 boecks am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 und Teufel IP SW 300 Sub Mert67 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedluca_wink
- Gesamtzahl an Themen1.554.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.572
