HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 möglich mit Universum VTC-CD 4005? | |
5.1 möglich mit Universum VTC-CD 4005?+A -A |
Zachar1as
16:38
erstellt: 01. Mai 2008, |
Hi, ich habe hier schon seit längerem etwas stress mit meiner Anlage. Sie ist schon ziemlich alt, aber sollte doch eigentlich auch 5.1 ausgeben können. Da ich mir letztens eine Creative X-Fi Xtreme Music gekauft hatte wollte ich heute mal testen wie der Sound an meiner Anlage klingt. DVD in den PC geschmissen, den PC per Cinch Kabel an die Anlage angeschlossen (Center+Rear [1Kabel] Left+Right Front [1Kabel] Left+Right Souround [1Kabel]) Als ich dann aber in der Soundkartensoftware auf 5.1 schaltet hörte ich nichts aus dem Center Lautsprecher.... auch beim Boxentest war nichts raus zu hören. Ich habe auch mal die Kabel gewechselt, sowohl die vom PC zur Anlage als auch die von den Boxen zur Anlage.... genau das selbe Ergebniss ![]() Ich habe einen Link zu der Anlage gefunden die ich habe, leider nur auf eBay.... ![]() Was mache ich falsch? Oder liegt es an der Anlage selber das sie dies nicht unterstützt? Bin dankbar um jede Antwort ![]() |
Bartholomew
21:24
Steck mal das Kabel für die Surroundkanäle an den Stereoeingang. Kommt dann nichts aus den Stereolautsprechern, liegt es am PC. |
Zachar1as
23:05
erstellt: 02. Mai 2008, |
Das hab ich schon alles durch.... vorne kommt auch das raus was hinten raus kommt und umgekehrt.... wenn ich die Kabel umdrehe, also rot in weiß sin auch die Kanäle verdreht, also links is dann rechts... Achja, da fällt mir noch etwas ein.... Center und Subwoofer sind über ein Cinch-Kabel angeschlossen. Also ein einzelnes Kabel vom PC zur Anlage wo dann 2 Kabel stecken. Mir viel das gerade ein da ich auch mal den Center aus dem Subwoofer gehört hatte :/ |
Bartholomew
01:02
erstellt: 03. Mai 2008, |
Also ist das Symptom: ein Signal, dass an der Anlage am Centereingang eingeht, wird durch den Centerlautsprecher nicht wieder ausgegeben. Versuche mal, anstelle des Centerlautsprechers einen der anderen Satellitenlautsprecher anzuklemmen (z.B. den Lautsprecher von vorne links) und teste dann, ob vorne links oder beim Center Ton kommt. Kommt der Ton jetzt vom Center, ist der Lautsprecher kaputt, der jetzt vorne links angeklemmt ist; kommt von vorne links Ton, ist ein Kanal in der Anlage kaputt (der für den mittleren LS zuständig ist). Vorher alle Lautsprecherkabel auf guten Kontakt prüfen, nicht, dass einfach nur die Litze abgerissen ist und der Centerlautsprecher somit einfach keine Verbindung zum Verstärker hat ![]() Gruß, Bartho |
bedienungsanleitung für universum vtc-cd 4005 olba am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer an universum vtc 4085 anklemmen ? kpcpower am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton mit Universum VTC-CD/MD 1095 Digitaleingang riemschie am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
Universum 5.1 an AVR BillyElliot am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Universum LB1305 Wie werden die Lautsprecher angeschloßen ? Eddie33 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 17 Beiträge |
5.1 Dolby Verstärker (Universum DPL 777) als 2 Kanal Amp d79 am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 3 Beiträge |
5.1 mit toslink möglich? sabid am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 10 Beiträge |
Universum System + Teufel Subwoofer Systanas am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
5.1 an 2.1 möglich? Deko_Rativ am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 5 Beiträge |
Anschlußproblem Bose,LG,Kathrein,Universum simonpegg am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
